Un beau défi
Re: Un beau défi
Voilà la vidéo
Bon je suis pas spécialement doué pour filmer et si ça se trouve je fais ma synchro comme un nul
Https://youtu.be/NPaS8s3SoKI" onclick="window.open(this.href);return false;
freudetval
Moto : 600 zzr 1991 en puzzle
Galerie de freudetval
Re: Un beau défi
Message par freudetval »
Merci pour la vidéo. C'est bon c'est commandé
Merci pour la vidéo. C'est bon c'est commandé je n'ai plus qu'a attendre la livraison. Ça vibre beaucoup pour faire tes réglages, il n'y a pas un moyen de stabiliser le niveau ? Apparemment même avant ton réglage ton GPZ était pas trop mal réglé déjà. C'est quoi ton astuce pour alimenter en essence ta moto ?
Re: Un beau défi
alors j'avais fait des videos avant /apres sur mon 600 rf tu vas voir la difference j'en ai pas de mon zzr (j'en avais chié beaucoup plus a le regler sur le zz)
Mais le carbtune est le bon investissement je ne fais plus regler mes motos maintenant
[video]https://www.youtube.com/watch?v=QRw5a8EwKw0[/video]
[video]https://www.youtube.com/watch?v=_PSuCOrXPuM[/video]
j'ai retrouvé pour le zzr
[video]https://www.youtube.com/watch?v=y4WNaK7dpUw[/video]
Modifié en dernier par stef1971 le sam. 02 mai, 2020 17:49, modifié 1 fois.
Re: Un beau défi
freudetval a écrit :Merci pour la vidéo. C'est bon c'est commandé
J'ai une seringue de 60ml pour alimenter les carburateurs
Et une poire dans un bidon d'essence pour alimenter la seringue
Je fais la synchro tout les 12000 et ça bouge pas beaucoup
freudetval
Re: Un beau défi
C'est bon a savoir, vu que le carburateur à été complètement désossé je vais y avoir droit et ça ne pourra pas lui faire de mal. J'attends juste les joints pour remonter le carbu sur la moto. Effectivement il y avait plus de décalage. Ta synchro a l'air nickel. J'ai un pote qui a un bandit 600 et la moto ( à froid ) tiens bien le ralenti mais fais un trou dans l’accélération jusqu’à 4000 tours environ après c'est bon. A chaud ça ne se sent plus est ce que ça peut venir de la synchro ?
Kilométrage : 144000
Re: Un beau défi
Il a vachement la tremblotte ton carbtune dnstouron.
Il ne manquerait pas les restricteurs sur tes tuyaux ?
Re: Un beau défi
Oui je les ai jamais mis ...
freudetval
Re: Un beau défi
Pour faire une synchro il faut le faire avec ou sans le filtre à air ?
Re: Un beau défi
Sur le 1100, je la fais sans la boite à air, donc sans filtre. C'est ce qu'il est écrit dans le manuel d'atelier.
Dans tous les cas il n'y a pas le choix car la présence de la boite à air empêche l'accès aux vis de réglage.
freudetval
Re: Un beau défi
Sur le 600 apparemment la boite à air ne gêne pas.
Re: Un beau défi
[smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] Tu peux pas la faire avec la boite a air car tu n'as pas acces aux carbu ni au vis il faut l'enlever [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
freudetval
Re: Un beau défi
Hello, je voudrais commander ces joints.
https://www.pieces-kawa.com/kawasaki-mo ... /920551223" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.pieces-kawa.com/kawasaki-mo ... /920551004" onclick="window.open(this.href);return false;
Est ce que je peux trouver l'équivalence sur 123 roulement ?
Si oui comment je fais pour trouver les dimensions ?
Re: Un beau défi
Hello
tu mesures les pièces sur/dans lesquelles les joints se montent.
diamètre intérieur joints = diamètre extérieur de la gorge sur le tube de jonction
diamètre extérieur du joint = diamètre intérieur de l’alésage correspondant dans le carburateur
diamètre du tore = maxi la largeur de la gorge, mini l’écart entre les deux diamètres précédent
le pied à coulisse est ton ami
freudetval
Re: Un beau défi
C'est plus embêtant quand on en à pas. Sais tu si il y a un moyen de trouver ses cotes quel que part. Sur la RMT je n'ai rien trouvé et sur le site kawa non plus
Re: Un beau défi
je savais l’avoir déjà trouvé...
ici
http://berna1201.over-blog.com/2020/01/ ... -1000.html" onclick="window.open(this.href);return false;
A = mises a l'air entre carburateurs 1/2 et 3/4 en haut côté admission.
B = arrivé d'essence aux carburateurs situés entre le 2/3 en bas côté filtre.
C = distribution de l'essence entre le 1/2 et 3/4 en bas côté filtre.
Les références Kawasaki sont. 92055-1223 pour A et B, 92055-1004 pour C.
A et B Ø 10 extérieur tore Ø 1.5 mm.
C Ø 6 intérieur, tore Ø 1.8 mm
freudetval
Re: Un beau défi
Merci B'Lial. Au pire si tu peux me mettre les liens directs ça serait cool.
Re: Un beau défi
post modifié avant
la matière serait du FPM pour sa résistance aux hydrocarbures
https://www.123roulement.com/joint-OR-10X1.50-FPM80.php c'est pas le bon ...
https://www.123roulement.com/joint-OR-7X1.50-FPM80.php" onclick="window.open(this.href);return false; ==> il fait bien 10mm en exterieur [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
https://www.123roulement.com/joint-OR-6X1.80-FPM80.php" onclick="window.open(this.href);return false;
freudetval
Re: Un beau défi
Merci pour les dimensions.
Si je ne me trompe pas les correspondances sont
Pour le FMP il y a plusieurs choix lequel faut il choisir. Désolé de poser toutes ces questions mais c'est un domaine que je ne maîtrise pas.
Re: Un beau défi
le chiffre après, c'est la dureté : plus il est haut, plus ton joint sera dur.
Attention à la référence pour celui en 1.5mm... j'ai selectionné un joint de 10mm de diamètre interieur et pas 10mm exterieur.
tes liens sont bons
freudetval
Re: Un beau défi
Merci beaucoup pour cette aide précieuse. Tu commandes où en général tes joints ?
Re: Un beau défi
J'ai la chance d'avoir un très bon comptoir industriel pour les joints et les roulements à 15km de la maison.
Du coup, je me pointe avec mes pièces et on choisit dans les bacs selon leur stocks.
Sinon, je sais que certains membres commandent régulièrement chez 123roulements.
Malccomen
Galerie de Malccomen
Re: Un beau défi
Message par Malccomen »
Travaillant dans le caoutchouc, et vu le prix du joint 0.47€ que cela soit en EPDM, NBR ou VITON (FPM), je ne peux que te conseiller ce dernier bien que le NBR suffirait amplement. Le VITON c'est la Rolls du caoutchouc à + ou - 50€/kg alors qu'un EPDM ou un NBR tourne autour de 2.5€/kg (prix d'achat à l'usine). Comme B'lial, vas-y pour le FPM [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
freudetval
Re: Un beau défi
Merci à vous, c'est bon c'est commandé, je n'ai plus qu'a attendre la livraison [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] qui je pense ne sera pas avant la semaine prochaine.
Re: Un beau défi
Merci pour toutes ces explications sur les matières constituantes des joints. [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
[smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] Donc si j'ai bien compris Le Viton est aux joints ce que Louis Vuitton est à la maroquinerie ! mdr mdr mdr _mt3 _mt3 je sors
freudetval
Re: Un beau défi
Tu crois qu'ils font partis de la même famille, un cousin éloigné peut être ?
Malccomen
Re: Un beau défi
Philoux78 a écrit :Merci pour toutes ces explications sur les matières constituantes des joints. [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
mdr mdr mdr
freudetval
Re: Un beau défi
Bonsoir à tous. J'ai reçu aujourd'hui mon nouveau compteur. En attendant de refaire mon contour de compteur pour intégrer le compteur d'origine j'ai donc modifié celui de la phase 2 car je n'ai pas de jauge a essence sur mon phase 1. [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
Voilà ce que ça donne
Le témoin de réserve se trouve en haut à gauche à coté du témoin d'huile
En fonction, la photo est prise en plein soleil mais ça se voit plutôt pas mal
C'est bon je suis sauvé de la panne d'essence [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
J'attends plus que mes joints de carburateur pour essayer de démarrer la moto ils sont commandés mais pas encore reçu [smilie=greencolorz4_pdt_09.gif]
Avant de démarrer je pensais débrancher les antiparasites des bougies, pour être sûre de ne pas démarrer, afin de bien faire circuler l'huile dans le moteur vu qu'il y a un moment que la moto est arrêtée histoire de bien tout lubrifier. Si vous avez d'autres conseils de remise en route ou chose à faire obligatoirement dites moi tous. Merci
Re: Un beau défi
Pas top l'alignement des chiffres sur le compteur !
Il a été bidouillé ?
Re: Un beau défi
Dans l emplacement vide à gauche,je mettrai une horloge [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
freudetval
Re: Un beau défi
C'est plus ou moins ce que javais prévu pour l'horloge.
Aucune idée STINGER, pour le moment c'est du provisoire. Est ce que tu crois que ça peut se réaligner ?
Re: Un beau défi
Je pense que oui mais cela va pas étre facile !
