Nouveau 11
PLF28
Kilométrage : 85600
Galerie de PLF28
Re: Nouveau 11
Message par PLF28 »
Ici [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif]
Au milieu du cercle, le plongeur de starter...
PLF28
Kilométrage : 85600
Galerie de PLF28
Re: Nouveau 11
Message par PLF28 »
Voilà, il me reste quelques toriques a commander et le Dyno... [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Re: Nouveau 11
La vache, tu y as passé combien de temps sur la rampe ?
PLF28
Kilométrage : 85600
Galerie de PLF28
Re: Nouveau 11
Message par PLF28 »
Une journée 1/2 pour nettoyer 2 rampes et en faire une avec les deux...
J'ai récupéré des corps de D en parfait état [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Il me manque les jts de vis de richesse et le Dyno... Bientôt [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Re: Nouveau 11
Sacré taf... elle va tourner comme une horloge
PLF28
Kilométrage : 85600
Galerie de PLF28
Re: Nouveau 11
Message par PLF28 »
Merci Vroum1
Re: Nouveau 11
PLF28 a écrit : sam. 21 mai, 2022 9:31 Une journée 1/2 pour nettoyer 2 rampes et en faire une avec les deux...
Argh....
Il récidive à travestir son proto en mettant des pièces de la quintessence de l'évolution du 11 mdr mdr mdr mdr
je remarque quand même que la rampe de C est en piteux état alors que les corps de D sont en PARFAIT état...
cela confirme que le 11C est une moto d'homme qui necessite un entretient viril drums
@Philoux : Un commentaire peut-être ? [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]
PLF28
Kilométrage : 85600
Galerie de PLF28
Re: Nouveau 11
Message par PLF28 »
C'est surtout une histoire de mauvais entretien [smilie=greencolorz4_pdt_19.gif]
Re: Nouveau 11
rata a écrit :@Philoux : Un commentaire peut-être ? [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]
Bah ..... Non ! mdr mdr mdr _mt3 _mt3 _mt3 je sors
Malheureusement, C,D ou n'importe quelle moto, quand "l'entretien" est fait par un goret pour ne pas dire pire,on récupère une épave ! [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
PLF28
Kilométrage : 85600
Galerie de PLF28
Re: Nouveau 11
Message par PLF28 »
Bon, jeu aux soupapes terminé [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
J'ai passé 2 heures a rectifier les pastilles... Pas mécontent d'en avoir terminé avec ça [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Dans la foulée, montage du Rotor +4°, des bougies, fermeture du haut et côté G du moteur et réparation du faisceau électrique. Peut être que demain, le cadre [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif]
[URL=https://www.casimages.com/i/22052307104 ... 7.jpg.html][IMG]https://nsm09.casimages.com/img/2022/05/23
PLF28
Kilométrage : 85600
Galerie de PLF28
Re: Nouveau 11
Message par PLF28 »
Bon, le cadre est autour du moteur [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Du coup, j'ai déposer le carter d'huile... Et là, c'est le drame [smilie=greencolorz4_pdt_09.gif]
Non seulement, c'est franchement dégueulasse :
Mais la partie AV du carter d'huile est pleine de LDR [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif]
Là, j'ai peur [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
Il n'y a rien dans les cylindres et rien dans le carter d'huile principal [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
Il faut que je teste :euh: Il faut que j'arrive a mettre le circuit sous pression... [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif]
Re: Nouveau 11
Putain ,l état de ta machine ....
Heureusement que tu sait bosser sinon ça te coûterait tes 2 couilles !
Re: Nouveau 11
Pas mieux..
Heureusement que tu savais qu'il y aurait des surprises la moto ayant restée immobilisée longtemps
Arnal
Adhérent ZZR-Leclub : 270
Moto : Zzr1400 performance
Kilométrage : 10000
Galerie de Arnal
Re: Nouveau 11
Message par Arnal »
Faut juste espérer que vu l’état de la crépine le débit d'huile est été suffisant pour la lubrification du bloc
PLF28
Kilométrage : 85600
Galerie de PLF28
Re: Nouveau 11
Message par PLF28 »
Merci les gars pour les encouragements.
Je suis en train de fabriquer les outils pour mettre le circuit (bloc cylindre/culasse) sous pression et voir si il y a une fuite quelque part...
J'ai peur d'un jts torique de chemise [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif]
Je vous tiens au jus.
Re: Nouveau 11
regarde peut-être du côté du joint spi de la pompe à eau , qui est peut être mort et qui peut suinter du LDR dans le moteur
Re: Nouveau 11
Pareil que titi,
La pompe à eau est une maladie connue alors que des problèmes ailleurs, seul kiki pourrait en avoir croisé.
PLF28
Kilométrage : 85600
Galerie de PLF28
Re: Nouveau 11
Message par PLF28 »
Bon, alors, pas de fuite, certainement de la condensation et du karcher (jts spy d'arbre d'équilibrage HS)
La pompe à eau est côté grand carter, ça ne pouvait pas être lui...
Les photos demain, ainsi qu'un beau défaut à rajouté à la liste des erreurs de montage de l'usine Kawa [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
PLF28
Kilométrage : 85600
Galerie de PLF28
Re: Nouveau 11
Message par PLF28 »
Aller, place aux tofs [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif]
Bouchon en place à la sortie des cylindres :
Valve à l'entrée :
Et mano en place :
On met sous pression :
On dispose du papier sous le bloc et on attends au moins 1 heure :
Et pour finir, le mauvais positionnement du jts de crépine du carter secondaire :
Ils sont fort chez Kawa hein [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
J'ai vu bien pire quand je bossais en concess [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif]
J'ai en stock un carter d'huile de D et j'ai remarqué une différence sur le circuit :
Cette différence n'est mentionné nul par dans les RMT [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif]
Re: Nouveau 11
Suivant les années des D il y a aussi des différences..
PLF28
Kilométrage : 85600
Galerie de PLF28
Re: Nouveau 11
Message par PLF28 »
Montage du nouveau BO et du refroidisseur d'huile
Et paf, après avoir terminé sont nettoyage, remontage du collecteur :
PLF28
Kilométrage : 85600
Galerie de PLF28
Re: Nouveau 11
Message par PLF28 »
Les petites avancées du jour [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif]
Re: Nouveau 11
C'est beau ...
Re: Nouveau 11
C'est un chantier qui avance bien
PLF28
Kilométrage : 85600
Galerie de PLF28
Re: Nouveau 11
Message par PLF28 »
Merci les gars [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Re: Nouveau 11
Comme il en faut toujour un pour critiquer ,aujourd hui ce sera moi !
J aime pas les pontets ! [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Sinon super boulot ! Bravo [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
PLF28
Kilométrage : 85600
Galerie de PLF28
Re: Nouveau 11
Message par PLF28 »
katana a écrit : lun. 30 mai, 2022 20:53 Comme il en faut toujour un pour critiquer ,aujourd hui ce sera moi !
Je les trouve trop haut aussi... mais c'est tout ce que j'ai trouvé à l'époque...
Sinon, j'ai présenté les jantes hier, ça se présente pas bien, il faut que je trouve un tourneur [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
Yann311
Adhérent ZZR-Leclub : 273
Galerie de Yann311
Re: Nouveau 11
Message par Yann311 »
En tout cas ce feuilleton est fascinant et un grand merci pour le texte et les images !!!!
[smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
PLF28
Kilométrage : 85600
Galerie de PLF28
Re: Nouveau 11
Message par PLF28 »
Il faut que je retire 2.5mm sur les portées de disque de la jante AV.
Pour l'arrière, c'est plus compliqué, je dois décaler la jante de 12mm sur la gauche... [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif] (certainement du au cadre poutre du ZX-12R)
Déjà, en retournant la couronne, je gagne 2mm, il me reste 10mm a rogner sur le porte couronne [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif]
Re: Nouveau 11
Le 11 n'est déjà pas un modèle de maniabilité alors pourquoi monter des 190 ? [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]
PLF28
Kilométrage : 85600
Galerie de PLF28
Re: Nouveau 11
Message par PLF28 »
Juste pour le fun [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
