Les évolutions de la belle de ma Belle
Re: Les évolutions de la belle de ma Belle
Hello la meute,
la suite des aventures de la prunelle des yeux de La p'tite femme...
ayant reçus le redresseur-regulateur, j'en ai profité pour fignoler l'installation du sabot après avoir installé la ligne Blackwidow [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Côté Pile:
Côté Face:
Au niveau du sabot et de sa fixation arrière, il a fallut faire un peu de tolerie et jouer de la dremel pour tout ajuster au mieux [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
Les oreilles de mickey du support d'origine ne passent pas avec le nouveau collecteur ( diamètre des tubes plus gros ).
Il faut donc décaller la fixation inférieure du sabot.
Pour le plaisir des yeux, je vous mets une photo avant/après de l'amortisseur [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Encore une paire de pneu et le 600 sera paré pour la balade du 10 Mai [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_13.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
oh que c'est beau!!! [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
devos zzr12
Galerie de devos zzr12
Message par devos zzr12 »
+1200 [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
elle va être heureuse !!!
Hier petite balade pour degoutir les bielles de tous les brelons de la maison...
Les 4 becanes demarrent sans rechigner même si la 600 manifeste un peu plus de n'avoir pas vraiment tourner l'année dernière.
A retour, La P'tite femme toute fière me dit:
Je suis monté jusqu'à 12000 tr/mn dans la dernière grande ligne droite... pour te rattraper...
C'est fou comme passé 8000 on dirait qu'elle en veut toujours plus
Moi: petit sourire sans me moquer, elle prend plaisir avec sa toute première moto
Elle rajoute:
En revanche elle fait plus de bruit qu'au départ avec des petarade et comme un bruit de casserolle
Moi: inquiet je coupe le 1200 et je me rapproche
Conclusion :
il va y avoir de la mécanique, elle a perdu un ecrou du collecteur au niveau cullasse.
J'ai trouvé un ecrou qui semble faire l'affaire mais je n'arrive pas à serrer au niveau du joint : Pas assez d'accès en passant par l'ouie de carenage
Week-end prochain : Mécanique [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
K-wa
Galerie de K-wa
Message par K-wa »
Bon alors comment ça c'est terminé tout ça ?
Arnal
Adhérent ZZR-Leclub : 270
Moto : Zzr1400 performance
Kilométrage : 10000
Galerie de Arnal
Message par Arnal »
j'arrive 6 ans trop tard pour le démontage du joint de fourche , mais voici comment j'avais procedé sans trop transpirer:
Débloquer le bouchon du baton quand le baton est encore sur le té de fourche.
Enlever le baton et enlever le ressort et reperer le sens de montage [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
Démonter la vis en dessous du baton de fourche afin de pouvoir séparer le fourreau du tube plongeur.
Enlever le circlips qui tiens le joint spy , tirer sechement sur le tube plongeur de façon a se qu'il tape dans le joint spy ,renouveller l'operation jusqu'a se que ça sorte.
Nettoyage et remontage en remettant le tube plongeur ,la vis qui le tient sans oublier la rondelle puis mise en place du joint spy ,circlips,cache poussiere.
remise en huile er remontage du ressort.
on ne sait jamais six ans aprés faut peut etre renouveller l'opération mdr
K-wa a écrit : lun. 22 févr., 2021 21:58 Bon alors comment ça c'est terminé tout ça ?
hello, démontage du sabot, changements de tous les écrous et Vraooummmmmmm [smilie=greencolorz4_pdt_13.gif]
Arnal a écrit : mar. 23 févr., 2021 7:32 j'arrive 6 ans trop tard pour le démontage du joint de fourche , mais voici comment j'avais procedé sans trop transpirer:
merci pour la méthode, que j'ai appliqué à l'époque mais le spi était vraiment collé car même en tapant au marteau ( tube bloqué dans les tets ) impossible de sortir [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]
K-wa
Galerie de K-wa
Message par K-wa »
J'aime quand une affaire se termine sans accroc....
Pour fêter nos noces d'étain, j'ai fignolé quelques détails sur le vélo...
selle et bulle avec un string bagster pour installer en quelques secondes la sacoche de réservoir..
au debut La P'tite Femme trouver que cela faisait beaucoup de rose et en plein soleil, c'est juste comme il faut [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Il lui faudrait des clignotants cristal et ce serait parfait.
