cales de deport
Re: cales de deport
Pour l instant j ai des côtes mais c est imcomplet. ...
normalement un collègue doit m en ramener une paire...je pourrais prendre les mesures manquantes
Dès que j ai, je fais des plans et met ça a disposition [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
ducat10
Galerie de ducat10
Re: cales de deport
Message par ducat10 »
cool je pensai que tu m'avais oublié lol
Re: cales de deport
j'ai 2 cales pour D avce etrier entraxe 65 mm, mais c’est pas bon pour les C
ducat10
Galerie de ducat10
Re: cales de deport
il me faut juste les cote pour que je puisse les fabriqué au boulot
lacalolu
Galerie de lacalolu
Re: cales de deport
Message par lacalolu »
dnstouron a écrit :j'ai 2 cales pour D avce etrier entraxe 65 mm, mais c’est pas bon pour les C
ça irait sur un 600 ?? (juste pour rire [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] )
parce que les brembo en 65, j'ai déjà 8)
Re: cales de deport
aucune idée ...
les disques de 1100 faisant 320mm contre 300 je ne pense pas que ça puisse s'ajuster correctement
lacalolu
Galerie de lacalolu
Re: cales de deport
[smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
Kawa_45
Moto : 1200 ZZR noire 2004
Kilométrage : 63000
Galerie de Kawa_45
Re: cales de deport
Message par Kawa_45 »
Salut Salut,
Je déterre le sujet car je bloque un peu et j'aurais besoin de conseils avisés...
Je suis en train de modifier le freinage de mon 1100D, mes 300 bornes m'ont déjà bien fait comprendre que ça freine pas...., du coup j'avais des étriers de 1000 VTR F NIssin refait à neuf de côté et je voudrais les monter.
J'ai de l'aluminium 7075 mais il me faudrait une épaisseur de 2mm seulement pour faire la jonction entre l'étrier et la fourche.
La grande question est.... est ce que ça serait assez rigide pour encaisser les freinages de la mèmère ? et ces étriers seront vraiment mieux que l'origine et je vois pour les Brembo ?
Merci merci
La peur n'évite pas la danger !
Re: cales de deport
un extrait de Euralliage.com :
Contraintes mécaniques élevées
Lorsque les constructions sont soumises à des contraintes importantes, l'emploi des alliages ci-dessus conduirait à des épaisseurs ou à des sections incompatibles avec l'allégement recherché. Il est nécessaire alors d'utiliser des alliages à très hautes caractéristiques mécaniques ; ces alliages ont en contrepartie une faible résistance à la corrosion, une faible capacité de déformation à froid et des difficultés à être soudés ce qui limite leur emploi à des applications bien particulières.
Les alliages - états utilisés sont les :
2014 T6 ,2017A T4 ,2024 T3
7075 T6
j'aurais tendance à dire bon pour le service mais ne pas oublier une anodisation dure sinon cela va oxyder dans une zone que l'on ne verifie pas souvent.
matalex45
Kilométrage : 15000
Galerie de matalex45
Re: cales de deport
Message par matalex45 »
Ne réduit pas à 2mm, c'est beaucoup trop fin.
C'est vrai que ça freine pas top d'origine mais tu peux peut-être déjà bien nettoyer ceux d'origine, une bonne purge et rouler, fiabiliser le tout avant de faire des grosses modifs comme ça.
Après quitte à faire des pattes, perso je partirai sur du brembo....
Kawa_45
Kilométrage : 63000
Galerie de Kawa_45
Re: cales de deport
Alors les étriers d'origine sont vendus donc comme ça...
Du coup je vais voir pour les brembo et d'ailleurs Matalex, tu m'avais pas dit que sur le forum un membre fait les pattes pour les Brembo ?
Re: cales de deport
Le mieux est de mettre du brembo ou beringer ,peu être que dnstouron a encore ca en stock ...
Re: cales de deport
Pour un meilleur freinage en toute simplicité:
https://forum.zzr-leclub.fr/viewtopic.p ... 45#p393445" onclick="window.open(this.href);return false;
Kawa_45
Kilométrage : 63000
Galerie de Kawa_45
Re: cales de deport
Ok merci, du coup je vais voir ça directement avec lui,
en tout cas merci des réponses rapides
Re: cales de deport
matalex45 a écrit :Ne réduit pas à 2mm, c'est beaucoup trop fin.
oups, j'avais lu trop vite 2cm... 2mm ==> même pas en rêve
Kawa_45
Kilométrage : 63000
Galerie de Kawa_45
Re: cales de deport
Merci Rata, du coup tu en es toujours content ?
Pas de soucis B'Lial, de toute façon du coup je laisse tomber cette idée, par contre j'aurais su avant les etriers de gex je pouvais en avoir gratuit il y a un an
Re: cales de deport
J'en suis toujours content.
Je l'ai ressortie ce soir pour un décrassage de bielles (je roule en 1400ZZR maintenant). Et le freinage est toujours bien. Pas aussi bien que le 1400 ou qu'un Triumph Street Triple, mais ça freine bien.
Kawa_45
Kilométrage : 63000
Galerie de Kawa_45
Re: cales de deport
ok merci, ça ne pourra que me changer surtout avec les durites avia en plus ,
en tout cas merci^^
matalex45
Kilométrage : 15000
Re: cales de deport
Kiki pouvait faire faire des pattes de deports je crois.
Maintenant je sais pas s'il peut toujours....
Sinon dnstouron en à commandé sur webike pour environ les mêmes tarifs et il en est très content.
Re: cales de deport
Dns touron et moi on a ça avec nos étriers brembo
https://www.webike.fr/products/1113736.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: cales de deport
Oui et des étrier P3034 tu en trouves beaucoup en occasion , c’était monté sur les Guzzi et les Ducati d'origine avant le passage au tout radial
tu as deux entraxe de fixation en 40mm et en 65mm
Sur le site webike tu peux acheter le pattes de déport en fonction du modèle d’étrier Brembo
ET même avec le MC d'origine le freinage est vraiment mieux tant en feeling qu'en puissance
Mais tu auras pas non plus le freinage d'un ZZR 1400 ou d'un ZX10R
Kawa_45
Kilométrage : 63000
Galerie de Kawa_45
Re: cales de deport
Merci les gars, non c'est clair après c'est pas pour faire de la piste non plus mais c'est surtout pour être plus à l'aise dans le global et pouvoir me détendre quand j'en ai besoin^^
