le rodage des soupapes n'a pour seul interêt que d'assurer la parfaite etancheité
Le jeu aux soupapes assure que, lorsque le moteur chauffe, tes soupapes ne soient pas bridées ouvertes.
Avec potentiellement un bisous sur les pistons
A l'usage ( chaleur ), les queues de soupapes "s'allonge" entre la tulipe et l'extremité côté arbre à came.
A cause de la difference de materiaux et d'un bon refroidissement, la culasse se dilate moins que les soupapes.
Les pastilles sont en acier traité ce qui te permet de pouvoir en changer par une autre qui va mieux.
Dans le cas ou la pastille s'use, il faudrait mesurer la pastille pour pouvoir definir.
Le jeux se modifie lorsque:
- les soupapes "s'enfoncent" dans la culasse ( cas plutot rare sur nos moteurs )
- les queues de soupapes s'allongent sous l'effet de la chaleur et des accellerations subies ( cela se stabilise avec le phenomène de consolidation des metaux, apparement vers 100000 km d'après les retours des plus rouleurs
Si tu refais un moteur et que tu changes les soupapes, tu repars pour un cycle avec les nouvelles soupapes
