Nouveau 11
PLF28
Kilométrage : 85600
Galerie de PLF28
Re: Nouveau 11
Message par PLF28 »
Au final, je vais certainement revendre le 600... Pas sur que j'ai le temps de rouler avec les deux et en solo...
Donc, si ça intéresse quelqu'un [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif] faite moi signe ;-)
PLF28
Kilométrage : 85600
Galerie de PLF28
Re: Nouveau 11
Message par PLF28 »
Une petite série de tofs récente [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif]
PLF28
Kilométrage : 85600
Galerie de PLF28
Re: Nouveau 11
Message par PLF28 »
Sur le 1100, je pensais mettre des jantes de Z 750 (celle en Y) quelqu'un a déjà tenté l'expérience ?
Elles sont nettement plus légère que celles d'origines [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Re: Nouveau 11
Je pense que tu vas avoir au moins un souci ... La prise du compteur de vitesse qui n'existe plus sur le z...
Il te faudra adapter/usiner pour avoir une information de vitesse ou alors transformer aussi le compteur
PLF28
Kilométrage : 85600
Galerie de PLF28
Re: Nouveau 11
Message par PLF28 »
Oui, ça, c'est prévu, l'insertion de la bague d'entrainement de l'entraineur [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Après, d'après mes recherches, les fixations de disques AV sont les même, juste les entretoise qui seront certainement à revoir et passer le disque de frein AR en 240mm avec nouvel étrier et support (que j'ai déjà) ;-)
PLF28
Kilométrage : 85600
Galerie de PLF28
Re: Nouveau 11
Message par PLF28 »
Salut les gars, demain, c'est le grand jour, je vais récupérer le ZX11-Ninja du côté de Lisieux [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Re: Nouveau 11
Gourmand mdr
Re: Nouveau 11
Re: Nouveau 11
Cool, tu as choisi une roulante ou une avec beaucoup de bricolage
PLF28
Kilométrage : 85600
Galerie de PLF28
Re: Nouveau 11
Message par PLF28 »
La voilà une fois chargée sur la remorque :
Et une fois arrivée dans l'atelier (en travaux) avec sa p'tite soeur :
Y a un peu de taf quand même... mais pas le temps de m'en occuper pour le moment. Je ferais l'état des lieux quand l'atelier sera terminé.
PLF28
Kilométrage : 85600
Galerie de PLF28
Re: Nouveau 11
Message par PLF28 »
L'atelier avance bien, j'ai réussis à monter le 11 sur le pont [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Re: Nouveau 11
C'est le début des travaux ou de l'inspection de l'état avant travaux
PLF28
Kilométrage : 85600
Galerie de PLF28
Re: Nouveau 11
Message par PLF28 »
Ben si j'ai un peu de temps, je vais commençait l'état des lieux [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Mais pour les travaux, il faut que je m'occupe de mettre le 600 en vente... [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif]
PLF28
Kilométrage : 85600
Galerie de PLF28
Re: Nouveau 11
Message par PLF28 »
Salut, j'ai commencé a réunir quelques pièces pour le 11...
Jantes, garde boue AV, étriers de frein, MC de frein et d'embrayage, visserie, nécessaire durites avia, ressorts Hyperpro, plaquettes, étrier AR, disque AR, couronne, batterie, filtre à huile, huile, chaine de distri, et d'alternateur, jts moteur, valves coudées, etc....
J'ai aussi fait des nouvelles entretoises de visserie de carénage pour accueillir la visserie alu :
A suivre [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif]
Re: Nouveau 11
Propre
tu as du fil souple pour faire des pipes d'admission par exemple ?
PLF28
Kilométrage : 85600
Galerie de PLF28
Re: Nouveau 11
Message par PLF28 »
Non, trop de contrainte mécanique sur des pipes d'admission (en plus, il y a une âme en alu ou plastique à l'intérieur des pipes moto).
PLF28
Kilométrage : 85600
Galerie de PLF28
Re: Nouveau 11
Message par PLF28 »
Le sablage de la nouvelle jante AV avance tranquillement :
PLF28
Kilométrage : 85600
Galerie de PLF28
Re: Nouveau 11
Message par PLF28 »
Aller, petite séance de décapage des plastiques peint à la queue de vache :
Ca finira en peinture pour plastique ;-)
PLF28
Kilométrage : 85600
Galerie de PLF28
Re: Nouveau 11
Message par PLF28 »
Bon alors, quelques tofs des pièces en attente :
Sinon, j'ai monté le 11 sur la table d'opération pour une mise à poil et état des lieux...
Je suis très étonné de l'état du Devil !!!
Le silencieux est impeccable (si ce n'est la peinture de l'enveloppe a refaire) et peut-être un remplissage d'absorbant.
Mais les cônes sont intacte [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Mais l'honneur de Devil est sauf !!! Les pattes de renfort du collecteur sont fissurées des 2 côtés [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Sinon, une fuite au spy d'arbre d'équilibrage :
La durite d'eau qui passe au dessus du moteur a dû être remplacée, elle est trop haute et vient se blesser contre la patte en ferraille de la BAA : [smilie=greencolorz4_pdt_19.gif]
Ensuite, le tête de fourche est donc en poly... Donc, plus de support d'optique :-\ enfin, il y a 2 horribles pattes qui suspendent le phare pas les fixations du haut et forcément, l'une d'elle commence a casser [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
Je comprends mieux pourquoi j'avais l'impression que l'optique était de travers [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
Re: Nouveau 11
Tu as du boulot
mecanique
fibre et mastic
PLF28
Kilométrage : 85600
Galerie de PLF28
Re: Nouveau 11
Message par PLF28 »
Oui, j'ai de quoi m'occuper... [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
Pas sur que j'arrive a tout faire pour les beaux jours [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif]
Peut être ne nécessaire pour rouler cet été et la suite plus tard, je verrais suivant l'avancement...
Re: Nouveau 11
Bon courage. Postes te nous quelques photos de temps en temps..
PLF28
Kilométrage : 85600
Galerie de PLF28
Re: Nouveau 11
Message par PLF28 »
Bien sur, là, je bosse sur des nouveau support pour l'optique de phare [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif]
PLF28
Kilométrage : 85600
Galerie de PLF28
Re: Nouveau 11
Message par PLF28 »
J'ai refait l'entretoise de récepteur d'embrayage, si quelqu'un à besoin [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif]
Là, c'est le prototype, (faut que j'aille l'essayer sur la meule) le définitif sera noir [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Re: Nouveau 11
Cool
PLF28
Kilométrage : 85600
Galerie de PLF28
Re: Nouveau 11
Message par PLF28 »
Sinon, au chapitre des mauvaises nouvelles :
Carter de sélection qui a du subir une rupture de chaine...
Et coup de théâtre, ce n'est absolument pas une version US [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] Il est même toujours bridé au CDI et rotor d'allumage _TT_ _TT_ _TT_
Bon, de toutes façons, je voulais un C, la version US, c'était un plus... Mais ça fait chier quand même.
PLF28
Kilométrage : 85600
Galerie de PLF28
Re: Nouveau 11
Message par PLF28 »
Le model définitif :
Re: Nouveau 11
trés propre !!!
Malccomen
Galerie de Malccomen
Re: Nouveau 11
Message par Malccomen »
C'est très propre effectivement, bravo [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] .
PLF28
Kilométrage : 85600
Galerie de PLF28
Re: Nouveau 11
Message par PLF28 »
C'est la merde, mon axe de bras oscillant est grippé... [smilie=greencolorz4_pdt_09.gif]
Impossible de le sortir...
Sinon, mes support d'optiques sont terminés :
Bon, alors là, je tiens un champion du monde !!!
Voilà comment j'ai trouvé les écrous et entretoise du ressort de l'amortisseur AR :
Et comme ces écrous et entretoise ne peuvent sortir que par en haut (et du coup, il faut débrancher la durite d'huile), ça veut dire que cet amorto a déjà été ouvert !!! par une burne ne mécanique :carton:
Pour rappel, voilà le bon montage :
Arnal
Adhérent ZZR-Leclub : 270
Moto : Zzr1400 performance
Kilométrage : 10000
Galerie de Arnal
Re: Nouveau 11
Message par Arnal »
En voila une belle poele , j'ai l'impression que tu n'es pas au bout de tes surprises [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
