Ma zzr 1100
mzzr
Kilométrage : 37362
Galerie de mzzr
Re: Ma zzr 1100
Message par mzzr »
[smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
c est pour ca que j ai essayer de facilité la tache, nous aurions la possibilité de pouvoir éditer nos messages cela aurais était plus simple déjà que j ai passer plus de 2h a retrouvé les bonne image sur internet [smilie=greencolorz4_pdt_07.gif]
Re: Ma zzr 1100
hello,
je m’en occupe dans la soirée kiss
Re: Ma zzr 1100
je pense avoir tout traité mais avant de finir le nettoyage le seul commentair eest :
Début de la 5eme quote
Vidéo du pot avec son mais qualité pourrie car vieux téléphone portable lol
Fin de la 5 eme quote
[/quote]
Commentaire B'Lial==> Le lien de la vidéo ne fonctionne pas chez moi
mzzr
Kilométrage : 37362
Galerie de mzzr
Re: Ma zzr 1100
Message par mzzr »
Merci beaucoup pour votre travail, oui effectivement, et je , arrive pas a la mettre en ligne du moins sur le forum j ai essayer le bbcode vidéo, le bbcode youtube n étant pas installé, c'est pas grave, supprimé la parti vidéo ci dessous sans la derniere [/quote] qui ferme le poste merci
Code : Tout sélectionner
[b]Vidéo du pot avec son mais qualité pourrie car vieux téléphone portable lol[/b]
[url=http://images3.photomania.com/videoview_flv.asp?login=x_x20032013_I7NMZ&photo=rad024B7.flv&album=1][img]http://images3.photomania.com/4003807/1/_rad024B7.jpg[/img][/url][/quote]
Re: Ma zzr 1100
Il y a un bbcode mieux que youtube
[video][/video]
tu mets l'url de ta video complète (youtube, daily, et autre fournisseur ) et ça marche pas besoin de juste copier le 8 dernier caractères ou autre
mzzr
Kilométrage : 37362
Galerie de mzzr
Re: Ma zzr 1100
Message par mzzr »
Merci mais j'ai bien essayer le bbcode video avec plusieurs liens mais sa ne fonctionne pas, sa doit venir de leurs site (Vimeo, tinypic, catupload, Twitch les lien qui donne affiche une erreur de lecteur, ou la page de leur site.
peut etre la vidéo et trop courte 8secondes, c'est pas grave tampi
Re: Ma zzr 1100
hello,
je tente encore un truc:
(video)ttp://images3.photomania.com/videoview_flv.asp?login=x_x20032013_I7NMZ&photo=rad024B7.flv(/video)
et cela donne
[video]http://images3.photomania.com/videoview ... d024B7.flv[/video]
mzzr
Kilométrage : 37362
Galerie de mzzr
Re: Ma zzr 1100
Message par mzzr »
oui on dirais que chaque site a un problème [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
" onclick="window.open(this.href);return false;
mzzr
Kilométrage : 37362
Galerie de mzzr
Re: Ma zzr 1100
Message par mzzr »
Titi a écrit : mar. 19 mars, 2013 9:23
mzzr a écrit : C'est quoi tous ses filtres 1,3,4 ? (le 2 est ce que c'est la roulette de ralenti ?
1. Circuit de chauffage des carbus avec le LDR. Histoire d'éviter le givrage des carbus par temps frais/froid.
2. Molette de ralenti
3. Récupérateur d'eau/huile venant de la boite à air. Il est transparent ; comme ça, tu peux voir quand il faut le vider... Car normalement, la durite qui va vers le bas est bouchée pour que ce soit étanche.
4. Filtre à essence
Bonjour, j ai le tuyau "3" qui et tombé je le es récupéré pour rentrer mais il se branche ou sur la boite à air ?
Je suppose qu il faut démonté le réservoir, mais en suite ?
merci d'avance pour vos réponses
Re: Ma zzr 1100
Branchement sur la boîte à air , il faut au moins lever le réservoir, pas forcément le sortir
mzzr
Kilométrage : 37362
Galerie de mzzr
Re: Ma zzr 1100
Message par mzzr »
Bonjour, merci pour l'info
mzzr
Kilométrage : 37362
Galerie de mzzr
Re: Ma zzr 1100
Message par mzzr »
Il y a quelques mois, j’ai tenté de faire une housse de selle moi-même, en attendant de commander une selle confort.
Je ne suis pas sellier, donc forcément il y a quelques imperfections.
Sans couture, ce n’est pas simple, surtout au niveau des angles de l’assise.
Au début, je voulais faire des parties blanches…
Mais au final, j’ai trouvé ça moche, donc je suis resté dans l’uni.
Résultat
Avant
Après
À votre avis, c’est mieux en bleu ou en noir ?
Matériel :
  • 1 m² de skaï bleu – 5 €
    Une agrafeuse électrique – 29 €
    Colle néoprène en spray – 9 €
    Temps estimé : environ 30 min
Étapes :
1. Commencer par le haut du col et les angles arrondis.
Arrivé au niveau du coude, couper droit et en biais sur les côtés, en suivant l’angle que la bande viendra recouvrir ensuite.
2. Faire l’assise et l’arrière.
Ne pas hésiter à bien tirer sur le skaï.
À chaque fois : faire une agrafe, replier, puis refaire une agrafe.
Procéder en formant des lignes régulières en dessous pour que le rendu soit propre.
3. Ajouter une bande roulée sur elle-même.
Bien la tendre, puis l’agrafer plusieurs fois pour maintenir fermement le skaï au niveau du coude.
Cela permet aussi de masquer la jonction entre les deux parties.
Les haltères servent simplement à exercer une pression afin que la colle adhère correctement. [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Re: Ma zzr 1100
Joli travail, laisse en bleu c'est raccord avec la moto et pas courant , perso je trouve ça joli
Re: Ma zzr 1100
Tu as fait une belle réalisation
Comme les goûts de chacun sont différents, fait la a ton image et pas avec ce que les autres en pensent
Re: Ma zzr 1100
Beau travail, pas facile de tirer pour qu'il n'y ait pas de plis
Le principal c'est que cela te plaise.
mzzr
Kilométrage : 37362
Galerie de mzzr
Re: Ma zzr 1100
Message par mzzr »
titifj a écrit : dim. 03 août, 2025 20:41 Joli travail, laisse en bleu c'est raccord avec la moto et pas courant , perso je trouve ça joli
dnstouron a écrit : dim. 03 août, 2025 21:06 Tu as fait une belle réalisation
Merci, Moi perso j'aime bien [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
B'Lial a écrit : dim. 03 août, 2025 22:03 Beau travail, pas facile de tirer pour qu'il n'y ait pas de plis
Oui, je trouve que ça change un peu du noir qu’on voit partout.
Et pour les plis, c’est vraiment la galère…
Tenir le skaï bien tendu d’une main, sans que la selle ne bouge, et en même temps appuyer fort pour agrafer avec l’autre… c’est clairement pas évident [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
Re: Ma zzr 1100
Faut le chauffer au sèche cheveux pendant que tu le tends pour lui faire prendre la forme
mzzr
Kilométrage : 37362
Galerie de mzzr
Re: Ma zzr 1100
Message par mzzr »
Oui, j'avoue ne pas y avoir pensé
Yann311
Adhérent ZZR-Leclub : 273
Galerie de Yann311
Re: Ma zzr 1100
Message par Yann311 »
J'aime bien en bleu ....
mzzr
Kilométrage : 37362
Galerie de mzzr
Re: Ma zzr 1100
Message par mzzr »
mzzr
Kilométrage : 37362
Galerie de mzzr
Re: Ma zzr 1100
Message par mzzr »
4. Filtre à essence
L durite numéro 3 nest pas bouché, est ce bien celle du récupérateur d'eau/huile venant de la boite à air ?
Re: Ma zzr 1100
Ohhhhh...... un ZZR schroumpf ! [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Joli travail. [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
mzzr
Kilométrage : 37362
Galerie de mzzr
Re: Ma zzr 1100
Message par mzzr »
Philoux78 a écrit : mar. 12 août, 2025 11:48 Ohhhhh...... un ZZR schroumpf ! [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Sacré Philoux [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
mzzr
Kilométrage : 37362
Galerie de mzzr
Re: Ma zzr 1100
Message par mzzr »
Bonjour, est ce que vous auriez une solution pour retiré la rouille du collecteur et la première parti de la ligne du silencieux ?
Est ce qu une brossé métallique sur perceuses serais suffisant mais après quoi mettre comme produit pour plus que sa rouille ou ralentir l apparition de rouille ?.
Re: Ma zzr 1100
il n'y a pas de traitement miracle pour les collecteurs en aciers.
si tu trouves un collecteur en inox ( origine 1200 ou adaptable de 1100 ) tu ferras un bien meilleur investissement.
Sur la baleine de La P'tite Femme, nous avons mis une ligne complete 4 en 2 de chez Black Widow Ehxaust )
Re: Ma zzr 1100
C'est déjà un 4/1 et ils sont rarement en acier comme les collecteurs d'origine
Regarde si un aimant colle fortement dessus..
Avoir un bel échappements brillant ça le reste quelques heures ensuite ça jaunit et enfin les déchets brûlés s'accumulent et forment une croûte
Re: Ma zzr 1100
Tu mets du Frameto.
Je suis surpris du bon résultat sur mon 1100.
Il y a juste une mauvaise odeur pendant 1000km.
mzzr
Kilométrage : 37362
Galerie de mzzr
Re: Ma zzr 1100
Message par mzzr »
Un peut de nostalgie _moto3_
Première moto QR 50 nouveau modele 1983 neuf et première sortie en selle bleu [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] les années précédente c'était toujours selle noir. si mes souvenir sont bon c'était le terrain de USES ou Beaucaire je sais plus trop je n'avais que 7 ans
Premier jour donc pas encore de casque [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif]
Entrainement de mon beau-père avec sont Honda 480R de 1982 donc selle noir [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] après et sortie le cr500 donc selle bleu qu'il as eu a la sortie mais plus de photos
Lorsque nous somme arrivé dans le sud un journal local avais un un article vis a vis de la concession Honda pour la quel mon beau père rouler
Imageil nous ont pris pour des belge car nous étions du nord a coté de la frontière
Ci dessous vous l'aurais compris, moi en Honda Qr50 et mon beau père en Honda 480R et mon frère en CR80 Sa première coursse
Ma première ( course en UFOLEP en 1987 a 12 ans) en 80YZ An 1985 avec N°1 en rouge car je ne fait jamais rien comme les autres [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] et encore du bleu au casque lol
Revendu 2 ans après pour aller au collège un beau Suzuki CP80 BLEU puis l'année d’après en noir [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] . Bon je sais c'est interdit de rouler en 80 a 14 ans mais franchement il était de la même taille que le 50 a la différence que le 80 avais des reposes pied passager arrière et une grille sur le silencieux et compteur 100km/h
Quelques un de mes casques pour changer [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]
Un ZZR a la fête foraine drums
Ancienne révision effectué par un amis de mon père en 2021
Plaquette av et ar, vidange, joint spy de fourche
Un zzr a la plage (2023)
Vous l’aurez compris, j'aime le bleu [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
mzzr
Kilométrage : 37362
Galerie de mzzr
Re: Ma zzr 1100
Message par mzzr »
mzzr a écrit : dim. 24 août, 2025 11:16 Bonjour, est ce que vous auriez une solution pour retiré la rouille du collecteur et la première parti de la ligne du silencieux ?
Bonjour, j'ai trouvé une solution, j'ai utilisé du belgom alu et un dremel avec des disques en coton pendant 1 heure.
je dois encore peaufiné et essayer le collecteur mais pour l'instant j'ai plus de disques [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Résultat ci dessous
Avant (voir plus d image du silencieux au dessus)
pendant
Après
Prochainement: les reposes pied avec les platines, les voiles des jantes et essayer de redonné un éclat de brillance au cadre et au bras oscillant avec barre de support etrier [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
ZZR1100-C3 94
Kilométrage : 55250
Galerie de ZZR1100-C3 94
Re: Ma zzr 1100
Message par ZZR1100-C3 94 »
Ouahou, du beau boulot.
Au fil du temps
