Les experts des zzr
freudetval
Moto : 600 zzr 1991 en puzzle
Galerie de freudetval
Re: Les experts des zzr
Message par freudetval »
Oui je les ai démontées, retournées décalaminées, lustrées, rodées, je leur ai fait la totale quoi, elle en avaient besoin !!!!!!! Je vous rassure on parle bien des soupapes mdr
Pour le remontage, et le serrage de la culasse et des arbres a cames, il faut que je me base sur ça ?
images/pages/forum/zzr/rmt%20zzr%20600/ ... 20079.html
PLF28
Kilométrage : 85600
Galerie de PLF28
Message par PLF28 »
Non, tu vas page 106, il y a les couples de serrage pour toute la partie culasse.
Page 107, tu as la procédure de serrage des vis externes de la culasse ainsi que l'ordre de serrage [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
freudetval
[smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] Tu me sauve la vie
PLF28
Kilométrage : 85600
Galerie de PLF28
Message par PLF28 »
Je sais [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]
freudetval
Ca y est j'ai reçu les différents joints, je vais pouvoir bientôt commencé le remontage [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
freudetval
Je vais avoir besoin de vos lumières.
Je vais commencer a remonter mais j'ai un doute
Concernant le joint de culasse dans quel sens je dois le mettre ?
J'ai vu le mot up danc je suppose que cette partie va vers le haut mais le up dois être du coté roue arrière ou coté roue avant
PLF28
Kilométrage : 85600
Galerie de PLF28
Message par PLF28 »
euh, tu plaisante là j'espère ?
Regarde la forme de ton jts et de ton bloc, tu ne peux pas te tromper...
freudetval
Bon voilà ou j'en suis
Mise a jour du radiateur
J'ai reçu aussi aujourd'hui mes carénages, un grand merci a DNSTOURON pour son étroite collaboration dans ce projet.
Pour le fun j'ai juste monté la face avant et il n'y a pas à dire ça habille plutôt pas mal malgré que les carénages soient à revoir
Démontage ensuite du carter d'huile, je m'attendais à pire même si ce n'est pas top
Un bon coup de nettoyage du carter et de la crépine et remontage
La partie moteur est quasi remontée, il me reste que le carter a retrouver dans mes pièces
Avec plus de bienveillance, effectivement si tu observes bien le dessus de ton bloc, tu ne peux pas te tromper.
Le up vers l'avant ( échappements) et lisible en place.
C'est pas mal de vouloir être rassuré quand on ne l'a jamais fait.
Je n'en menait pas large sur mon premier moteur en 1992( mono 350 xt )
Bravo pour l'avancement.
Je regarde ce week-end pour expedier le collecteur et je te dis.
freudetval
J'ai le doute maintenant je ne sais plus comment je l'ai monté. Quelle est le risque si il est mal monté ? le up est dans le bon sens mais je crois qu'il est coté roue arrière. Je pense que quand je l'ai mis en place ça avait l'air de correspondre, comme ce n'est pas un joint d'origine mais un adaptable.
De mémoire le joint de chemise est aussi du même coté up vers le haut et placé vers la roue arrière. Celui ci je n'y ai pas touché.
En même temps j'ai fais tellement de trucs aujourd'hui que je ne sais plus je pourrais y jeter un œil que vendredi maintenant
freudetval
J'ai regardé dans quel sens j'ai mis le joint avec d'aller bosser.
Je confirme j'ai monte le joint up vers le haut mais le up écrit coté roue arrière en fait dans le même sens que la photo.
C'est grave docteur ?
Cool que tu es réceptionnés les carénages en bon état.. pas facile de trouver comment expédier tout ça
La gentille postière ne savait pas s'ils étaient dans mes normes ou pas ... J'ai rempli plusieurs formulaire en me plantant d'adresse à chaque fois mdr [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
Ton facteur ne t'a pas maudit ?
Pour le jdc je peux pas t'aider j'ai jamais fait sur un 600
Mais normalement tu peux pas te tromper les culasses sont rarement symétriques et le UP est lisible que dans une seule bonne position
freudetval
Non la factrice ne m'a rien dit elle croyait que c'était un parasol mdr. Encore merci, t'inquiète pas je ne t'ai pas oublié _moto3_
freudetval
La moto est remontée, enfin façon de dire, il me manque le collecteur et les silencieux sur la moto mais ça ne devrais pas l'empêcher de démarrer.
La batterie dessus n'est pas de première jeunesse non plus, mais bon espérons que cela suffise
Premier essai de redémarrage drums après au moins 6 ans
www.amazon.fr/photos/share/18JnCtjMneD8 ... X5nYZSOjZK
Bon la batterie n'a pas tenue le coup et la moto n'a même pas toussée :smilie_code [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
Il me reste encore de l'essence dans la bouteille que dois je faire la verser dans le réservoir temporaire ou sur la moto petpet
Un coup de rechage de la batterie en plus ce n'est pas du chargeur rapide, on a même le temps de boire un coup. Il faut dire qu'avec cette chaleur mdr
La batterie est à nouveau chargée. Aller on ne se décourage pas on retest avant de chercher plus loin d'autres pannes possibles
www.amazon.fr/photos/share/uvH5wIQhOsoE ... nOGT2Qu70F
Que dire tong abouerre _moto1_
Elle est Vivante, VIVANTTTTTEEEEEEEEEE [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Bravo
Va falloir que je me bouge pour le collecteur
freudetval
Tu es dans quel département ? Je descend sur Perpignan dans 1 mois environ on ne sais jamais si c'est sur ma route
freudetval
Remise à neuf des freins avec de belles plaquettes toutes neuves. Au départ je ne voulais pas remettre les étriers sur la moto histoire de gagner un peu de poids mais je me dis que si il y en avait d'origine c'est bien que ça doit servir à quelque chose. [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif]
Avant
Après
La purge des freins est faites, celle du liquide de refroidissement aussi.
Nettoyage des embouts de guidon
Cet aprèm nettoyage de la chaine et graissage
ImageC'est l'heure de la pause syndicale, je penses que je vais lever le pied pour ce week-end ou alors tourner la poignée des gaz à la place
Pour finir la moto il me manque les quelques pièces que je cherche ( voir annonce) refaire la selle ou en trouver une et refaire le réservoir qui a pas mal souffert, beaucoup de rouille à l'intérieur
freudetval a écrit : sam. 16 juil., 2022 7:11 Tu es dans quel département ? Je descend sur Perpignan dans 1 mois environ on ne sais jamais si c'est sur ma route
Tarn sud.
Pour la selle... Comment dire ... Le socle plastique permet a un sellier de refaire une selle
Regarde chez hyper2roue http://www.hyper2roues.fr/
Ils font des selles pas chère et de qualité très correct
J'en ai fait deux chez eux en 2014.. la selle qui a fait 65000 km sous mon poids accuse un peu le choc mais pour 115€ elle a pas fait moins bien que la précédente a 250€
freudetval
Merci pour le tuyau dnstouron sinon je pensais commander du sky selle moto et la refaire, mais je ne sais pas si c'est simple ou pas.
B'Lial ça à l'air d'être plus ou moins sur ma route si je ne me trompe pas
freudetval
Bonsoir à tous, est ce que vous savez si au niveau du réservoir je suis obligé de remettre un robinet d'essence d'origine ou si je peux mettre un atre modèle ? Avez vous des références à me donner ? Merci
freudetval
Ca y est j'ai reçu les pièces et elles sont montées.
Je vais enfin pouvoir freiner, quoi que ........
Il ne me manque plus que le clignotant avant droit, personne n'a vraiment ça en stock ?
Yann311
Adhérent ZZR-Leclub : 273
Kilométrage : 36000
Galerie de Yann311
Message par Yann311 »
[smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Un temps sur eBay tu trouvais "facilement" des clignotants de 600 D
Maintenant je ne sais pas ..
freudetval
Oui j'ai déjà regardé mais autant faire profiter quelqu'un du forum si possible
