Restauration ZZR C
Re: Restauration ZZR C
8 vis allen en diamètre 8mm je crois...
Regardes derrière l'extincteur sous la bouteille d'oxygène mdr
Zju62
Moto : PERFSPORT MMXVI
Galerie de Zju62
Message par Zju62 »
Mdr elle t'a choqué ma bouteille d'oxygene....
B'Lial a écrit :8 vis allen en diamètre 8mm je crois...
Correction, c'est du 10x30.
Concernant la bouteille, une bouteille d'oxygène c'est pour utilisation medicale ou industrielle ( genre oxycoupeur ou soudure oxy-acetylène ).
Je serai curieux de voir tes oeuvres compte tenus de ta profession, je pense que ce n'est pas du medical [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
C est pour faire cracher le morceaux aux délinquants de la route mdr mdr
[smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] il veux peu être monté un kit nos , sur son 11 [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]
[smilie=greencolorz4_pdt_20.gif] Putain , vu le réserve, faudra pas le cherché à un feu lui mdr
Zju62
Galerie de Zju62
Message par Zju62 »
He non.....
Malheureusement, l'oxy c'est "au cas ou" pour mon petit bout..... :0/.... bref.....mais tant qu'elle ne sert pas.....vais reflechir au recyclage en Nos lol
[smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] arf! !! Désolé pour ton petit bout [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
Bon rire un peu [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif] tu peu le booste au nos [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] y va pete le feu après . mdr
Courage a lui kiss a toi kiss Et la maman kiss
Zju62
Galerie de Zju62
Message par Zju62 »
Merci kaza !
J'ai deja fais la blaque du kit NOS avec un ergotherapeute qui nous montrait un fauteuil electrique pour le petit.... "bla bla bla...a cet age la les fauteuils sont bloqués a 7kmh....." du tac au tac j'ai di a ma femme "va falloir brancher du NOS"......moment de solitude, on etait que 2 a se fendre la gueulle mdr....
La vie est injuste et pleine de problème !
Mais l important c est de positiver et de garder le moral !
tout pré de à la dérision est également un très bon moyen de garder ce moral
on en a déjà parler un peu tout les 2 au tel .. je dis respect et bon courage ! Ne jamais déprimer , il y a (malheureusement ) toujours pire ... [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
Ceci dis ....emmène le fauteuil à kiki ,il va te le mettre en full [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Zju62
Galerie de Zju62
Message par Zju62 »
Ha ouiiiii kiki tu es chaud ???? Lol
Bref.....petite rzflexion de la nuit.
La meilleure technique pour remettre le moteur?
- fixer le berceau puis le remettre dans le cadre
OU
- mettre moteur dans le cadre avec les fixation arriere, soulager avec cric puis remettre le berceau?
Merci !!!!
j'avais une chance sur deux pour l'oxygène [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
je sors
Sinon, pour le moteur:
J'ai testé la deuxième méthode est cela se passe bien abouerre
Zju62
Galerie de Zju62
Message par Zju62 »
Merci b'lial!
Mais tu veux pas redeposer ton moteur et essayer la seconde technique? Hostoire de savoir laquelle est la plus pratique? Mdr
En fait, je me posai la même question... [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif] drums
en fait, non... mdr
J'ai du faire une rotation du berceau pour le remettre sur le cadre et le moteur. [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]
Je trouve que c'est quand même plus simple de monter le moteur et y mettre les 2 goujon arrière.
Ensuite, mettre les pieces intercalaire sur le moteur
Enfin, monter le berceau petpet
Zju62
Galerie de Zju62
Message par Zju62 »
Ok c'est noté ;0)
Pareil ...
j ai déjà remonter le moteur avec le berceau dessu ...c est pas facile ...
Zju62
Galerie de Zju62
Message par Zju62 »
Merci merci !
Zju62
Galerie de Zju62
Message par Zju62 »
Une fois n'est pas coutume, LA question du jour !!!!!
Aujourd'hui, etriers de freins.
- peut on remplacer les vis de jonction d'etrier (origine mal vieilli et pas de vis abimé) par de belles VIS INOX?
- la bonne technique pour remettre des joints neufs sans les habimer (vu le prix!!!!)
- joints origine constructeur ou marque annexe (bihr.....)?
Merci a tous !
Pour les joints je te conseil de l'origine, c'est un équipement de sécurité la, faut pas jouer avec le feu.
Sinon pour les vis, Tu parle de celles qui tiennent les deux parties de l'étrier ensemble ?
Zju62
Galerie de Zju62
Message par Zju62 »
Yes pour les vis.
J'ai de belles inox A4.
Les etriers c'est de l'alu? On me parle de soucis de compatibilité alu/inox donc bon.....
Ce sont des etriers 6 pistons de gex 1000
Il c'est de l'aluminium, à ta place je n'y mettrais pas de l'inox. Il te faut de la vis en inox de bonne qualité, les étriers prennent pas mal de contraintes en termes de forces et de chaleur.
Zju62
Galerie de Zju62
Message par Zju62 »
C'est de l'inox A4 (qualité marine)
Donc vaut mieux les vis origine quand meme?
Niveau technique pour ne pas habimer les nouveaux joints a la mise en place, quelle technique?
Entre l'alu et l'inox il y a risque de corrosion galvanique...c'est pas bon du tout.
Zju62
Galerie de Zju62
Message par Zju62 »
Ok vis origine alors.
Je les ai passees a la pate a polir alu + brosse metallique fine sur perceuse.....mes doigts ont trinqués aussi mais les vis sont redevenues presque niquel !!!
La methode pour remettre les joints de piston et surtout remettre les pistons avex joints dans l'etrier?
Lubrifier au liquide frein ?
guinome
Adhérent ZZR-Leclub : 221
Galerie de guinome
Message par guinome »
Pour le montage des joints et des pistons j'utilise ça :
Tu dépose une fine pellicule à l'intérieur des gorges où se trouvent les joints de piston des étriers de frein,
une légère pellicule sur les joints et les pistons,
Mise en place des joints dans les étriers,
Et enfin tu peux insérer les pistons ( normalement ça glisse tout seul [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] )
Tu peux en mettre également un petit peu sur le tout petit joint qui se trouve entre les deux demi coquille des étriers.
Zju62
Galerie de Zju62
Message par Zju62 »
Et en francais, ca s'apelle comment ce genre de pate? Lol
guinome
Galerie de guinome
En français : graisse de montage cylindre de frein de la marque " Ate "
DANY10110
Moto : Aprilia FUTURA1000RST ZZR1100D
Galerie de DANY10110
Message par DANY10110 »
Sinon, les joints se montent très bien avec la DOT [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Restauration de la tondeuse CBR --> http://forum.cbr1000f.org/viewtopic.php?f=76&t=16079
Zju62
Galerie de Zju62
Message par Zju62 »
Merci les gars.
Pcq bon, les joints ne se vendent pas au detail mais par etrier....ca me ferait ch*** d'en foirer un au remontage vu le prix.....
Zju62
Galerie de Zju62
Message par Zju62 »
Cette aprem remise du moteur dans le cadre !!!
Photos à venir !!!!
:0) happy !
C est bon ça ! [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Zju62
Galerie de Zju62
Message par Zju62 »
Yyyyyes !
Non sans mal, le moteur est replacé !!!!
