presentation de la jeunette
Re: presentation de la jeunette
c'est vraiment joli denis !!!!! [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Un petit moment que je suis pas passé ici
la GPZ a passé les 98000km sans trop de soucis [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Esthétiquement je l'ai équipé façon rallye moto avec des pares mains Acerbis qui font un excellent travail de protection froid et pluie et des poignées rizoma ...
Ça faisait longtemps
La jeunette risque de prendre des vacances un peu prolongées
Le filetage de la bougie de droite a décidé de ne plus faire son boulot... Depuis que je l'ai j'ai jamais forcé sur les bougies pour les installer.. bon avec ces 146000 km ça fait quelques montages démontages
Je vais essayer de me faire poser un filet rapporté autour de chez moi
Le 1100 va devoir reprendre du service pour aller taffer
C'est triste de devoir rouler avec le 11...tu vas t'en remettre ? [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Sinon elle a bien bossé cette gps, mais un filetage de bougie ça se rattrape bien, non ?
Oui ça se rattrape, je peux remettre un filet rapporté il faut tarauder et mettre un nouveau filet.
Le truc c'est que je ne voudrais pas deculasser ... Faut que je me trouve un professionnel qui veut me le faire moteur dans le cadre
Tu as graisser tes bougies à chaque démontage ?
Oui avec de la graisse HT ...
Merdoume !!! Donc .... sa peut tombé sur tout le monde ! Impossible à évité [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
l'aluminium est relativement souple et tendre ...
Salut Denis,
j'ai un taraud M14x1.25 pour installer des inserts KSTools pour bougies en M12x1.25 en longueur 19mm
https://www.kstools.com/fr/produits/out ... -pack-de-5
Il me reste un insert.
Je peux t'envoyer le tout et une fois le travail fait tu me renvois le taraud.
En revanche, cela fait un max de copeaux et je ne vois pas comment le faire avec le moteur dans le cadre [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
Caméra endoscopique
Soupapes ouverte
Compresseur , jet d air via puits de bougie
Persssage
Avec 1 soupapes ouverte
Injecte l air sous pression via les soupapes
Percé au moment d injecte del air via les soupapes ouverte .
Sa limite la casse .
Sinon , deculasser
B'Lial a écrit :Salut Denis,
merci beaucoup mais vue qu'il y a deux puits de bougie je me dis qu'il y a 95% de chance que le second soit lui aussi fatigué...tant qu'a en faire un autant faire l'autres aussi [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
kazawaki a écrit :Caméra endoscopique
Soupapes ouverte
Persssage
Sinon , deculasser
Normalement c'est pas au moment du perçage qu'il y a le plus de risque d'avoir des retombés les forets évacuent toujours les copeaux vers l'extérieur du trou sinon ils ne pourraient pas percer correctement
le taraudage manuel est plus risqué et il faut énormément charger le taraud en graisse afin que les copeaux y restent collés
le coup des soupapes ouverte pour l’évacuation est une bonne idée sauf que le piston doit être au point mort bas pour percé et tarauder sans risque ... normalement dans cette position l'admission et fermé ou l'échappement doit s'ouvrir ... je sais plus trop comment çà marche .. le jeux aux soupapes se fait au point mort haut mais je ne sais plus sur quelle soupapes [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
je sais pas s'il faut déculasser je le ferai j'ai déjà fait sur le 500 et c'est pas compliqué juste un peu coûteux en fourniture pour remonter le tout avec des pièces neuves .. 130€
pas besoin de percer ==> Taraudage direct [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
sinon, j'ai payé 20€ les 5 inserts et 40€ le taraud [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
je te donnerai la référence de l'insert mais il faut surtout la bonne longueur de l'insert et le bon diamètre.
Tu as déjà fait toi même il faut passer le 14 de diamétre à la place du 12 ça fait gros au taraud ...
j'ai peur de partir en travers et de flinguer la culasse ... et comme il y a pas mal de maladie de culasse sur ce modèle je voudrais pas devoir me trouver une culasse d'occasion a me refaire
DNS !!!! A un moment dans la vie , faut prendre ces COUILLES entre les mains !!!!!
Au pire !!!! Sa foire !!! Et ta une culasse !
C est pas dramatique sur un gpz500 !
Et en plus sur un gpx [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] profite pour faire une culasse qui va bien ! [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
dnstouron a écrit :Tu as déjà fait toi même il faut passer le 14 de diamétre à la place du 12 ça fait gros au taraud ...
je viens d'en faire 4 sur le clou.
la bougie prendra appui sur la collerette de l'insert, même si tu n'est pas tip-top, ce sera étanche.
Vue exter:
Vue Inter:
Kawasaki dans mon métier j'ai pas de soucis a avoir des couilles car je sais où je mets les pieds et que j'ai 20 ans d'expérience derrière moi et je sais estimé les coûts et les risques .. là je suis débutant et je ne sais pas où je mets les pieds et je ne vois que les risques et les coûts en cas de catastrophes.
Je vais deculasser (je sais faire et j'ai déjà fait et je sais ce que ça va me coûter) et ensuite déposer la culasse chez un professionnel qui me fera ça bien et avec facture a l'appui en cas de soucis 1h de main d'oeuvre et deux Filet devrait coûter dans les 150€
et il y a pas beaucoup de marge autour des puits de bougie vis à vis des soupapes
B'Lial a écrit :Hello,
je garde ton idée sous le coude, tu as mis combien de temps pour taraudé tes puits de 750 four ? c'est aussi de l'aluminium le bloc moteur donc se serait équivalent
Aller après une semaine de réflexion et beaucoup d'avis et de conseil différent je vais
  • déculasser
  • Percé via un perceuse a colonne à 13mm
  • tarauder pour mettre une filet rapporté => B'Lial je vais avoir besoin du tiens que tu m'as gentiement proposé
  • acheter des filets rapportés adapté an 12x1.25x19mm
Si je me rate on me propose une culasse de rechange que je ferais certainement contrôler
Il n'y a plus qu'a s'y mettre
hello
avant de percer, tente le taraud directement
envois moi ton adresse en mp
la référence des inserts chez ks-tools 150-5078
je les ai trouvé par 5
genre ici
https://www.amazon.fr/KS-Tools-1505078- ... B014EU3H5G" onclick="window.open(this.href);return false;
j’avais pas vus ta question :
il faudrait fabriquer un guide additionnel puisque ton filetage de bougie est existant ( tu comprendras avec la taraud dans la main)
sinon pour tarauder : un fois le taraud en prise : tu avances d’un quart, tu recules d’un sixième pour casser les copaux puis tu reviens au contact, tu fais 1/4...
j’ai pas vraiment chronométré. disons 20 à 30mn par trou en étant dérangé par les monstres
Bon les 1er tentatives sont un echec pour le moment
passé d'un filet de 12mm a un filet de 14mm est pas évident même dans le l'aluminium dit tendre
le taraud avec son centreur merci B'lial
le passage 12/14 est trop brutal j'arrive pas à attaquer suffisamment le puit de bougie pour accrocher et commencer mon taraudage.. même en y mettant tout mon poids ...
j'ai réussit a éclaircir la porté et mettre un peu de matière de coté en 1h de boulot ... c'est long et le résultat pas forcément visible sur la photo
le centreur est resté dans le trou ... j'espére qu'il restera au bout du taraud quand j'aurais fait l'agrandissement
je vais investir dans un foret acier de 13mm pour faire un pré agrandissement afin que le taraud puisse faire son boulot ( pour un filet M14 le trou fait 13.75 mm donc un foret de 13 fera le job )
Tu veux percer à 13 pour tarauder à 14 , tu veux pas plutôt essayer de trouver un foret de 13,5 car 0,75 au taraud j.ai peur que tu en chies tout autant
déjà les forets de 13 ça court pas les rues alors du 13,5 ... il faut que je passe par un professionnel de l'usinage je pense
Modifié en dernier par laurent59 le dim. 01 nov., 2020 14:28, modifié 1 fois.
13,5 en queue aminci ça se trouve , tu t'es renseigné chez un tourneur pour poser les inserts , sachant que tu as déjà déculassé?
Pourquoi le lien que j'ai mis n'apparait il pas?
Mes boites de forets vont jusqu'à 13.
j'ai pas déculassé .. normalement ça se fait bien sans d'aprés les mécanos ... je tente le coup comme çà ..
laurent59 a écrit : dim. 01 nov., 2020 14:25 Faut acheter un kit
https://www.amazon.fr/r%C3%A9paration-T ... B01MSZXGIF
c'est pas adapté pour les bougies ... c'est du spécifique j'ai ça : https://www.amazon.fr/KS-150-1280-r%C3% ... B001NYV3S0
laurent59 a écrit : dim. 01 nov., 2020 14:29 Pourquoi le lien que j'ai mis n'apparait il pas?
amazon est $*ù%$£*µ il faut ajouter les BBcode url avant et aprés sinon les url avec des caractéres accentués passent pas
hello la meute,
il y a quand même quelque chose qui me chiffone.
tu perces en principe au diamètre nominal moins la profondeur de filet.
dans ton cas M14 x 1.25 : cela donne 12.75mm
en perçant à 13, tu commences à manger ton filet.
avec un peu de farine, peux-tu nous monter où est-ce que le taraud porte ?
c’est bizarre qu’il ne prenne pas dans un puit de bougie.
le 1.25 c'est la longueur que parcours la visse en 1 tour de visse pas la profondeur du filet
1.25 c'est 1.25mm d'avance à chaque tour.
DNS, tu as raison, mais B'Lial également.
Fô percer à 12,7 ou 12,8.
la photo du taraud aprés action
Bon le 13mm est une mauvaise idée du coup ... un affutage du taraud doit être nécessaire je pense
