REGLAGES SUSPENSION AVANT
fullpower33
Galerie de fullpower33
Message par fullpower33 »
Salut a tous je possede un zzr600E de 1994 et sur la revue technique il est dit qu il existe un reglage de la suspension avant le revue met une photo ou l on voit bien qu il y a deux vis de reglages , hors moi je ne les aient pas j ai l impression d avoir une fourche de type d
ma question est les type e ont ils tous ce reglage ou est ce arriver plus tard que l anne de production de la mienne merci [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Peu importe le nombre de chevaux sous le moteur c est le cerveau qui a le plus de puissance.
Ce que nous sommes capable de faire, nous sommes aussi capable de ne pas le faire.
ZZR 600 E
Re: REGLAGES SUSPENSION AVANT
Non les 1er E n'ont pas de systéme de reglage, je crois que c'est apparut sur le model 1998 de mémoire ( en même temps que l'horloge au tableau de bord)
fullpower33
HAAA CA ME RASSURE lol merci
ZZR 600 E
chonchon
Moto : ZZR600 ZX600E-1994
Kilométrage : 40100
Galerie de chonchon
Message par chonchon »
Je confirme moi aussi pas de réglage [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
fullpower33
ok tu sais comment regler l arriere
ZZR 600 E
En utilisant une clef à ergot, et en resserant ou desserant le ressort d'amortisseur, et/ou sur l'hydraulique en bas de l'amortisseur
Pour vos fourche j'ai un kit ressort progressif à vendre si vous voulez durcir et améliorer la tenue de route [smilie=greencolorz4_pdt_13.gif]
lacalolu
Galerie de lacalolu
Message par lacalolu »
dnstouron a écrit :Non les 1er E n'ont pas de systéme de reglage, je crois que c'est apparut sur le model 1998 de mémoire ( en même temps que l'horloge au tableau de bord)
+1 mais je crois que c'est en 95 que les fourches ont évoluées...mais on pinaille [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
fullpower33
CE SONT LES VALEUR DONNEES SUR LA REVU TECH QUE JE COMPREND PAS POUR LE REGLAGE L HISTOIRE DES 18MM C EST MESURE DE OU A OU?
ZZR 600 E
Bullit13
Moto : ZZR 1400 Speciale Edition
Kilométrage : 10
Galerie de Bullit13
Message par Bullit13 »
fullpower33 a écrit :CE SONT LES VALEUR DONNEES SUR LA REVU TECH QUE JE COMPREND PAS POUR LE REGLAGE L HISTOIRE DES 18MM C EST MESURE DE OU A OU?
je pense que ça doit se mesurer sur la partie chromée, depuis le joint spy de fourche, vers la partie noire qui sert de fixation pour la roue avant ???
désolé, pour la description, je connais pas le nom de cette pièce [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
fullpower33
merci mais dans mon dernier message je parlai de l amorto arriere
ZZR 600 E
Bullit13
Kilométrage : 10
Galerie de Bullit13
fullpower33 a écrit :merci mais dans mon dernier message je parlai de l amorto arriere
ah, milles excuses [smilie=greencolorz4_pdt_07.gif]
ben dans ce cas, ce doit etre la mesure prise sur la partie visible du piston chromé de l'amortisseur ( moto mise droite posée sur ses roues et sans pilote dessus ) ?!!! [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif]
Bugs67
Galerie de Bugs67
Message par Bugs67 »
Je confirme, ZZR600E de mai 96 j'ai le réglage.
Bullit13
Kilométrage : 10
Galerie de Bullit13
d'apres quelques recherches sur le net, cette mesure s'agit en fait de l'affaissement "normal" de l'amortisseur fait par le seul poids de la moto.
pour le mesurer, il est suggéré de lever la moto, par le milieu, de laisser pendre la roue arriere, de mesurer la longueur de l'amortisseur totalement détendu, et ensuite de la reposer sur sa roue, pour prendre la nouvelle mesure de l'amortisseur et faire la soustraction.
Apparement ça nous donne l'état de santé du ressort et de l'amortisseur, afin d'y apporter les réglages nécessaires, voir le remplacement de celui ci, si les mesures ne seraient pas correct
