Rénovation moteur.
jeansch
Galerie de jeansch
Rénovation moteur.
Message par jeansch »
Salut tout le monde,
J'ai finalement acheté une culasse (de 18000km) pour donner un coup de jeune à mon ZX-11 (125000km environ), et en finir avec les problèmes de compression sur troisième cylindre.
Avec, j'ai un tendeur de chaîne de transmission (partie avant et arrière), les vis neuves pour serrer la culasse sur le moteur, une chaîne de transmission neuve.
Un joint de culasse neuf aussi qui attend d'être monté avec tout ça.
La question maintenant.
Je pense m'occuper de la segmentation aussi. Est ce que c'est compliqué ? J'ai cru comprendre qu'il faut des outils spéciaux pour tenir les bagues en place.
Autre chose à rénover ?
nico79
Galerie de nico79
Re: Rénovation moteur.
Message par nico79 »
peut être les coussinets
donbenito
Galerie de donbenito
Message par donbenito »
non pas besoin d'outil pour les segement il rentre facilement, le cylindre est bisoté, juste prévois d'etre 2 c 'est plus facile
mes motos:
125 CB TWIN
125 DTR
800 VFR FI
600 ZZR
donbenito a écrit :non pas besoin d'outil pour les segement il rentre facilement, le cylindre est bisoté, juste prévois d'etre 2 c 'est plus facile
Achète plutôt une pince à segments, cela ne va pas te ruiner (20-30€) et tu te feras nettement moins ch... pour les rentrer.
[smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] Et surtout, tu éviteras l'angoisse de casser un segment en cas de fausse manip [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Maintenant, tu fais ce que tu veux [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
David29
Galerie de David29
Message par David29 »
Mettre un petit film d'huile sur les segments, pistons et cylindres avant montage.
A défaut de pinces à segments, on peut s'aider de micro tournevis plats.
jeansch a écrit :Avec, j'ai un tendeur de chaîne de transmission (partie avant et arrière), les vis neuves pour serrer la culasse sur le moteur, une chaîne de transmission neuve.
Si tu déculasses, il te faut le joint au dessus de la culasse et le joint en dessous de la culasse.
Sans oublier le joint du tendeur de distribution, tous les joints du couvre culasse, ainsi que celui du carter d'allumage (et peut-être aussi celui de l'embrayage).
jeansch
Galerie de jeansch
Merci pour toutes ces infos. La vidéo est sympa.
donbenito
tu peux aller voir ici ca te donnera l'ampleur des taf a faire
https://forum.zzr-leclub.fr/viewtopic.p ... 3&start=30" onclick="window.open(this.href);return false;
mes motos:
125 CB TWIN
125 DTR
800 VFR FI
600 ZZR
