Probleme tenue de route 600 ZZR
enzo2jdolio
Galerie de enzo2jdolio
Message par enzo2jdolio »
J'ai un souci avec ma bécane, lorsque je me trouve entre 100km/h et plus sur l'autoroute, j'ai l'impression par moment que la moto se balance horizontalement, par petites séries non continu...
c'est une sensation assez difficile à exprimer mais très désagréable et peu rassurante... comme si le vent la faisait se balancer par moment... je n'ai jamais eu cette sensation auparavant sur mes autres bécanes et cela m'inquiète vraiment.
Cela ne fait pas longtemps que j'ai mon zz ( 2000km environ ), et elle a 14500km, au début je pensé que c'était les pneus qui étaient en cause mais là ils sont neuf et le problèmes est toujours présent.
si je lâche le guidon, la moto va droit, pas de guidonnage, je penses que tout est bien serré au niveau des roues puisque j'avais le problèmes avant changement des pneus et que depuis ils sont neuf ( le mécano a démonté remonté... si il y avait eu un problème de serrage il l'aurait surement vu...) équilibrage idem puisque pneus neuf et équilibré...
J'avoue que je commence à sécher sur la solution, et j'ai vraiment besoin de vos avis d'expert!!!
Merci d'avance a ceux qui prendront le temps de me lire et peut-être de me répondre [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Re: Probleme tenue de route 600 ZZR
Essaye de faire controler l'etat de tes suspension
- dernière vidange de fourche c’était quand
- ton amortisseur arrière est pas fatigué ?
mzzr
Kilométrage : 37362
Galerie de mzzr
Message par mzzr »
enzo2jdolio a écrit :Bonjour à tous,
heureusement quel ne fait pas ca verticalement [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
tes roues sont elle bien serré ? enfin je dit ca car parfois ta des personne qui remonte eux même et ne serre par forcément bien les boulon donc comme tu viens de l avoir y a pas longtemps, ont ne sait pas ce qu'a fait l'ancien proprio
sa na rien a voir mais étant plus jeune j'avais fait monté des jantes et pneus en 17 a feuvert toute neuve arriver en re partent par l'autoroute, arriver a 80km/h mon volant tremblé, j'ai était chez bm il on mis la voiture sur le pont et le meccano ma dit regarder il a pris une roue avant et il la faisais aller de droite a gauche avec un jeux de 2 cm et ma dit votre roue n'est pas serré résultat sa ma couté un triangle 1600 frs a l'époque il mon dit retourné a feuvert vous faire remboursé tu parle feuvert mon dit rien ne prouve que c'est nous car vous etes parti avec le véhicule et revenez plus de 2 heure après. pourtant je leur montrer la facture bm du changement du triangle qui a lâché a cause deux mais ils non rien voulu savoir
enzo2jdolio
dnstouron a écrit :Essaye de faire controler l'etat de tes suspension
hello,
derniere vidange de fourche --> 1993 date de fabrication de la moto car elle est de janvier 1994... je l'ai acheté en premiere main a une personne qui a fait 12000 en 19 ans [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]
Donc n'ayant pas de facture de vidange de fourche, je pense que l'huille est d'origine!!!!
Ammortisseur arriere, ben --> 14500 km d'origine, en bon état visuel, mais souple comme toutes les zz quoi [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Tu m'étonnes!!!! [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Aprés pour le serrage des roues etc, la moto le faisait avant changement des pneus et toujours aprés... le mécano a l'air plutot compétent, j'y retourne samedi pour la syncro carbu, je lui demanderais de jeter un oeil au serrage, on sait jamais [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
une huile de fourche de 19 ans...change la mdr elle doit ressembler a de la mayo mdr
elkaiz a écrit :une huile de fourche de 19 ans...change la mdr elle doit ressembler a de la mayo mdr
C'est ce que m'a dit mon mecano quand il a changé la mienne(mayo et sa pue [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif] )
je pense "Probleme d'unitrak"
il faut demonter verifier les roulements et les bagues si elles sont marquées,à changer 100-150€ les pièces chez kawa
et apres graisser à la main tous les ans [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
enzo2jdolio
zzr098 a écrit :je pense "Probleme d'unitrak"
Désolé, mais l'unitrak c'est quoi??
Visiblement, je penses que tu parles de la bagues et roulements présent sur l'ammorto arriere ? [smilie=greencolorz4_pdt_18.gif]
Oui c'est la partie ( la pièce complète ) qui est sous l'amortisseur
Il y a dedans des roulements, des joints ... plein de truc qui peuvent sécher et impacter très fortement la tenue de route
Pour vérifier si ça viens de là, tu mets ta moto sur la centrale et tu secoues la roue arrières de haut en bas et de droite à gauche. Il ne doit y avoir aucun jeux ...
enzo2jdolio
dnstouron a écrit :Oui c'est la partie ( la pièce complète ) qui est sous l'amortisseur
OK, merci pour cette précision, cependant, comme convenu, j'ai ammené la moto samedi pour la syncro carbu ( d'ailleur la zz est métamorphosée... [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] ), et j'en ai profité pour demander une vérification complète de la moto:
--> roulement avant = ok
--> roulement arriere = ok
--> pas de point dur dans la direction etc etc
Tout semble ok au dire du mécano... j'en perds mon latin... [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif]
Je crois que je vais finir par prendre un kit complet Hyperpro AV + AR et donc en profiter pour faire vidanger la fourche.
