Plastique 49016a
Titi14
Moto : 1200 zzr
Kilométrage : 85000
Galerie de Titi14
Plastique 49016a
Message par Titi14 »
Bonjour comment se fixe la protection plastique 49016a qui se situe au niveau du radiateur. (1200zzr)
Re: Plastique 49016a
C'est le parechaleur pour protéger le haut du moteur des remontés des collecteurs
il doit y avoir des photos et autres dans des sujets
Cette protection empêche l'air chaud de passer au dessus de moteur et de rejoindre les carbus.
Le grand côté repose sur l'avant du cache-culbuteur. Le petit côté avec les 2 trous rectangulaires s'accroche sur les 2 petites pattes sur le dessus du radiateur:
Si la protection est mal installée, elle peut tomber sur le collecteur et voilà ce que ça peut faire:
C'est pas facile à mettre la première fois, mais on prend le coup assez rapidement. Faut pas hésiter à la tordre un peu pour qu'elle se mette en place.
Titi14
Moto : 1200 zzr
Kilométrage : 85000
Galerie de Titi14
Ha ok merci je vois mieux maintenant. Mais...puis je le remettre sans demonter les flancs de carenages ou es indispensable ?merci de la reponse
Salut Titi14,
il n'y a pas beaucoup d'accès si tu ne tombes pas les flans.
Ce sera plus simple si tu sors les flans.
quand tu dois sortir la boite à aire et le RAM-Air les flanc c'est rien à démonter ..
Pas obligé de tomber les flans. Mais pour s'assurer que les 2 pattes sont bien dans leur logement, c'est mieux.
Titi14
Moto : 1200 zzr
Kilométrage : 85000
Galerie de Titi14
Ok je vais demonter ça va être plus simple...merci pour vos reponses.
David29
Galerie de David29
Message par David29 »
Pour des raisons de sécurité et de bon vieillissement des pièces, il faut effectivement isoler la partie bien chaude (collecteur / radiateur) et la partie au-dessus du moteur (réservoir d'essence).
