Roue usée ?
topfuel
- Moto : ZZR 1100 de 91
- Kilométrage : 81000
- Galerie de topfuel
Roue usée ?
Bonjour, j'ai un problème avec mon compteur.
J'ai vérifier le câble et le compteur ça fonctionne très bien avec une perceuse.
En changent l'entraîneur j'ai vue que l'endroit où vient ce loger l'entraîneur dans la roue qui est usé, cette partie est à première vue taillée dans la masse de la jante.
Je dois changer la roue ou il y a une autre solution ?
Re: Roue usée ?
Hello Topfuel,
pourrais-tu nous faire une photo de ce qui te dérange ?
je ne suis pas certain de la pièce qui te pose problème.
Il faut vraiment mascagner pour abimer l'aluminium de la jante où rentre les doigts de l'entrainement.
Ce sont les doigts de la pièces en tôle bichromaté qui perdent en premier.
- STINGER
- Kilométrage : 35000
- Galerie de STINGER
Re: Roue usée ?
Salut Topfuel !
Il serait étonnant que la jante soit usée a ce point !
L'entraineur doit être mort.
topfuel
Re: Roue usée ?
Ha mince j'aurai dû penser à faire une photo, la roue est remontée.
Je pense que l'ancien entraîneur ( que j'ai jeter ) devait avoir des points dur et à rogner le logement du doigt de l'entraîneur.Maintenant, j'ai le compteur qui marche de temps en temps
Re: Roue usée ?
Il y a eu partie tenue avec un circlips qui se met entre le roulement et la roue
Il y a rien sur la jante de fixe
https://www.pieces-kawa.com/kawasaki-mo ... 13/0/14925
Re: Roue usée ?
c'est pas un moyeu de jante de ZZR mais tout le reste oui
La pièces en acier bichromaté jaune (41064 : 41064-1055) doit être très légèrement en retrait par rapport à la douille d'appuis qui est au centre de la prise compteur.
Quand tu démontes ta roue, cette pièce est solidaire de ta jante et tu vois la partie dentelée dépasser du circlips ( pas en place dans mon montage ).
l'empilage complet est sur la micro fiche.
C'est quelle pièce qui est abimée sur ta roue ?
topfuel
Re: Roue usée ?
c'est quand même surprenant car il n'y a quasiment pas d'effort pour entrainer le compteur![impressionnant [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_02.gif)
Re: Roue usée ?
D'autant plus que l'entraîneur est beaucoup moins rigide que la jante.
Ça a été monté à la masse pour défoncer la jante ?!?!
topfuel
Re: Roue usée ?
Possible, à fur et à mesure des pannes ou entretient je fais des découvertes D'après l'ancien propriétaire cette moto était suivis chez kawa, ça fait peur. Derniere découverte après l'entraîneur, un goute à goute au tube de sortie de la pompe à eau, joint fait uniquement par de la pâte à joint.
Voilà le joint que je disais dans la message précédent.
