niveau huile fourche ZZR600E11 2003
Aulive
Galerie de Aulive
Message par Aulive »
Apres le jeu aux soupapes, nettoyage +changement joints carbu, syncro carbu, je m attaque au changement d huile de fourche.
Et la pour le niveau d huile, ca se complique...
D abord un tableau avec les differentes infos glanees dans les manuels, ca peux tjs servir ...
Mon 600 est un E11, et forcement il y a des infos differentes entre la RTM et la haynes. Et pas moyen de trouver le MA officiel kawa qui couvre mon modele...
Mes ressorts font 410 environ, je partais donc pour faire le niveau a 112mm en faisant confiance a la Haynes qui au moins est coherente sur la longueur des ressorts, mais le niveau d huile avant vidange est de 135mm [smilie=greencolorz4_pdt_20.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_20.gif]
Sur les forums, j ai trouve un peu de tout :
viewtopic.php?t=20845
https://www.bikechatforums.com/viewtopic.php?t=273824
viewtopic.php?t=11712
Quelqu un aurait le manuel d atelier qui correspond aux E3--> ou l info ??
Aulive
PLF28
Kilométrage : 85600
Galerie de PLF28
Re: niveau huile fourche ZZR600E11 2003
Message par PLF28 »
Si tu veux être sur, appel kawa, ils te donneront les infos pour le E11 [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Pour les E4 à E13, j'ai une quantité de 429 mml de 10W, mais j'ai pas le niveau...
Aulive
Galerie de Aulive
Finalement j ai trouve le service manuel kawa en anglais qui couvre tous les modeles et confirme la RTM Haynes :
A partir de 95, ressort de 412.3, niveau 112mm, 405ml /477ml.
En ce qui me concerne après vidange j ai mis environ 440ml pour avoir le niveau a 112mm.
Le Service manuel en anglais avec tous les suppléments est dispo ici:
https://www.dropbox.com/s/bu43di24gaiwc ... 090-97.pdf
Aulive
PLF28
Kilométrage : 85600
Galerie de PLF28
Message par PLF28 »
On est quand même loin de la RMT qui donne 478 ml pour un niveau de 98 mm à partir de 95 [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif]
Mais bon, ce se serais pas la première qu'il y a des erreurs dans les RMT...
Merci pour la doc [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Tu as regardé le manuel d'atelier des 600 qui est a disposition dans les documents du forum ?
Je sais pas comment tu peux avoir un E11 en sachant que comme le 11 il n'a été produit que de 1993 (E1) a 2001 (E9)
Tu as certainement un 600 produit en 2001 (cadre noir) mais immatriculé qu'en 2003.. ou alors c'est plus un zzr mais un zx6r produit bien plus longtemps
PLF28
Kilométrage : 85600
Galerie de PLF28
Message par PLF28 »
Non, non, produit jusqu'à 2005 E13 [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Et suivant les pays, même jusqu'en 2008 !!! (USA par exemple) 2006 par exemple pour l'Angleterre [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif]
La doc du forum s'arrête à 1994 (manuel d'atelier)
Aulive
Galerie de Aulive
@PLF28, De rien pour la doc. la RMT est deja completement fausse sur la longueur des ressorts...
@Denis, une partie des infos de mon tableau vient de la doc du forum.
Le lien que j'ai mis est le manuel d atelier Kawa, mais en anglais, et couvre jusqu au E13 (2005). Il y a moyen de l ajouter a la doc du forum?
Suite a ton message je suis descendu vérifier, des fois que a l insu de mon plein gré depuis tout ce temps la çà soit un ZX6r 636 , mais non!
