DOT4 POUR 1100 ZZR
mzzr
Kilométrage : 37362
Galerie de mzzr
DOT4 POUR 1100 ZZR
Message par mzzr »
Prochainement j'envisage de faire une purge complète du système de freinage avec ce système Clapet Anti-retour de Purge de Frein Proworks que je viens de commander ainsi que le remplacement des plaquettes AV et AR avec les kits de réparation d’étriers également.
Du coup pour re partir sur une base seine et fiable, pourriez vous me conseillé sur une marque de dot4 pour un 1100 zzr de 1996 svp
Il me reste une moitié de bidon de DOT4 ARECA de voiture mais peut être faut il une marque supérieur quand même donc
j'hésite entre c'est 2 là en restent dans la marque Elf (Réf pour l'huile) Elf FRELUB 650 DOT 4 et Elf Moto Brake Fluid DOT 4
Ou une autre marque peut être a me conseillé ?.
Merci à vous [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Re: DOT4 POUR 1100 ZZR
Si il y a bien un truc sur lequel je ne m'ennuie pas: c'est bien le liquide de frein.
Si ton bidon est ouvert depuis longtemps : vérifie que le liquide n'ait pas commencé à s'oxyder : il devient couleur ambré ( un peu comme un whisky ).
Il doit être transparent sans couleur ou bien très légèrement jaunie.
L'important c'est qu'il soit DOT4.
J'essaye de ne pas mélanger entre les marques mais cela ne semble pas non plus une science exacte.
mzzr
Kilométrage : 37362
Galerie de mzzr
Message par mzzr »
Bonjour, Bah c'est parfait, merci [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
N'importe quel DOT4 fait l'affaire. [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Si ton bidon est ouvert depuis longtemps, jette le sans te poser de question car ce n'est pas le prix du DOT4 qui fera chauffer ta carte bleue. [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]
mzzr
Kilométrage : 37362
Galerie de mzzr
Message par mzzr »
Bonjour Philoux78, oui tu a raison puis comme ça je repart sur une bonne base. [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
