Voyants tableau de bord
Moto : zzr 600 1990 bleue
Kilométrage : 337000
Galerie de 300000
Message par 300000 »
J'ai fait changer le capteur de pression d'huile.
Maintenant lorsque je mets le contact les 3 voyants du tableau de bord s'allument puis s'éteignent au démarrage.
Avant il me semble qu'il n'y en avait que 2.
C'est quoi la norme?
Re: Voyants tableau de bord
Tu parles de quels voyants ?
Peux-tu nous rappeler ton modèle de 600/annee?
Model D pour le 600. Très proche du 1100 C.
Parmi les voyants tu dois avoir deux de réserves et un pour la pression d'huile
Galerie de 300000
Oui c'est ça. Deux de réserve et un pression d'huile. Avant celui pression d'huile ne s'allumait pas au contact.
Car ta sonde était HS. Maintenant qu'elle est opérationnelle contact mis sans moteur la pression est nulle donc le voyant s'allume, des que le moteur tourne et que la pompe à huile fait son taf, le voyant s'éteint
Galerie de 300000
C'est un peu ce que je pensais.
Avec ta confirmation c'est parfait.
Galerie de 300000
Depuis changement capteur pression d'huile lorsque je tombe en réserve les 2 voyants fuel sont fixes.
Avant ils clignotaient par intermittences au début puis ensuite tout le temps.
Problème ou pas?
PLF28
Kilométrage : 85600
Galerie de PLF28
Message par PLF28 »
C'est dans la RMT :
Si c'est le même circuit que le 1100C, ça doit clignoter quand ça s'allume.
Voici le schéma:
Galerie de 300000
Merci à vous.
Oui je pense que normalement ça doit clignoter.
Qu'est ce qui peut faire que maintenant les voyants sont fixes?
Merci.
Dans la RMT du 600D il est écrit que si les voyants ne clignotent pas, remplacer le relai des voyants d'alarme de niveau (page 15-33).
Il est derrière le cache latéral droit.
Ce doit être la ref 2700 21073 RELAY ASSY FUEL LAMP, mais ce n'est plus dispo ici: https://www.pieces-kawa.com/kawasaki-mo ... 07/0/16172
Peut-être ici: https://www.cmsnl.com/products/relay-as ... 270021073/
PLF28
Kilométrage : 85600
Galerie de PLF28
Message par PLF28 »
J'en ai certainement dasn les pièces du 11, il faudra que j'arrive a accéder si besoin... Vu que ce n'est plus dispo [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
Galerie de 300000
Grand merci à tous les deux.
J'en ai un en stock.
Pour le changer faut obligatoirement enlever le cache latéral droit ou bien retirer la selle peut suffir.
PLF28
Kilométrage : 85600
Galerie de PLF28
Message par PLF28 »
Apparemment, le cache...
Galerie de 300000
Ok encore merci
Galerie de 300000
Bon j'ai changé le relais et maintenant ça clignote bien au contact.
C'est noël...
PLF28
Kilométrage : 85600
Galerie de PLF28
Message par PLF28 »
Cool [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
