Longueur de sortie des tubes de fourche 1100 C3
ZZR1100-C3 94
Kilométrage : 55250
Galerie de ZZR1100-C3 94
Message par ZZR1100-C3 94 »
Je vais pour démonter mes tubes de fourche pour les démonter et nettoyer en profondeur tout ce petit monde.
En regardant la RT, on me donne une distance de 11,5 mm de longueur de sortie de tube à partir du Té supérieur jusqu'au bord du tube de fourche.
Je vérifie les miens pour voir et je constate qu'ils sont à 13mm.
Savez-vous qu'elle est l'incidence de cette longueur plus grande sur la tenue de route de la machine ?
Je n'ai jamais remarqué de soucis particulier auparavant (guidonnage, vibrations, louvoiement ou autre chose bizarre).
Merci de vos retours. [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Au fil du temps
Re: Longueur de sortie des tubes de fourche 1100 C3
Avec les tubes plus enfoncé, tu baisse l'avant de la moto et change l'angle de colonne par rapport à l'horizontal.
Mais il faudrait plusieurs centimètres pour que cela se sente.
Pour 2mm je ne suis pas certain que change beaucoup.
Pas mieux que B'Lial
ZZR1100-C3 94
Kilométrage : 55250
Donc le tout c'est de bien respecter la même distance de sortie pour les deux tubes et de se rapprocher de la valeur Kawa.
Merci m'sieurs.
Tube gauche ouvert, on sent bien que huile est vieille à l'odeur et le ressort fait 438mm. Comme neuf.
Au fil du temps
GG1400ZZR
Galerie de GG1400ZZR
Message par GG1400ZZR »
le réglage de la hauteur du tube ,c'est sans le bouchon supérieur, selon le croquis de la RMT .Donc si tu rajoutes l'épaisseur du bouchon tu dois être très proche de la côte initiale.
