JE le branche ou mon allume cigare ????
kobold
Galerie de kobold
Message par kobold »
salut a tous [smilie=greencolorz4_pdt_17.gif]
voila ,je voudrais mettre un allume cigare sur mon 14 d'ou question....
1 - est ce qu'il y a des cosses ou fil en attente quelques pars..
2 - est ce que si le 1 "y'a pas" je peux me brancher sur les phares...
3 - et est ce que si 1 et 2 c'est pas bon je dois partir direct de la batterie ou il y a un autre endroit valable....
merci.. [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
un moteur de recherche c'est pratique ! [smilie=greencolorz4_pdt_13.gif]
https://forum.zzr-leclub.fr/viewtopic.p ... ume+cigare
kobold
Galerie de kobold
vi vi je m'en suis servi et j'ai trouvé 3 ou 4 messages qui en parle ,mais ils ne repondent pas a ma question pour un 14 .......... ou alors je vois plus rien [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif] car j'ai pas vu ou pas trouvé [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif] m'enfin ......
M3MOREAU
Galerie de M3MOREAU
Message par M3MOREAU »
C'est vrai que sur le 1400 les fils qui existaient sur le 1200 et qui permettaient le branchement d'accessoires, manquent cruellement. Pour brancher mon caméléon oiler, j'ai fait un repiquage sur un fil qui passait sous la selle.
En Z ou en ZZR c'est que du bonheur
Oui mais ........
Le Caméléon consomme rien [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
Ton allume Cigare (femelle je suppose), il faut que tu le branches très sérieusement et surtout très proprement direct sur la Batterie, c'est le plus simple car il y a peu être des Porte-fusibles vides, sur le 14, mais ne connaissant pas comment ils sont alimentés dans la boite à fusible, tu risques de galèrer......
Donc 2 fils de bonnes sections ( minimum 2,5 ²mm) direct sur la Batterie et un Fusible dans son porte fusible sur le + et le tour est joué, comme ca tu auras du jus tout le temps [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Même à l'arrêt [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
Et au cas ou tu ne veules pas de jus quand ta meule est dans un parking, par exemple, il faut un relais sur l'éclairarge, de façon a ce que ta prise Allume-cigare ne soit alimenté QUE quand tes phares sont allumés [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
Bon montage [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
skyy a écrit :Oui mais ........
ok pour tous cela mais moi je te conseille direct sur batteri avec fusible car si tu commence a bidouiller sur les relais ou autre , il ne faudras pas s'etonner d'une future panne , surtout sur le 1400 tout est électronique... [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif]
ce n'est que mon avis...... [smilie=greencolorz4_pdt_19.gif]
FRED
Moto : GTR 1400 2008 NOIRE
Galerie de FRED
Message par FRED »
[smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] d'accord avec supergus,il existe chez les accessoiriste des câbles que l'on branche sur la batterie et qui sont protégé par un fusible,ces câbles restent a demeure sur la moto,ils reçoivent un allume cigare for gps souvent et un chargeur lent pour batterie,avec ça tu n'auras pas de problème [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
kobold
Galerie de kobold
Ok merci [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] ,donc ça sera un cable direct avec porte fusible ,j'aime bien le principe du relais pour qu'il n'y est plus de jus quand je coupe le contact mais la je ne sais pas comment ça marche et je veux surtout pas faire de betise.... [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
merci encore
Par contre sous la selle, si c'est là que tu veux le mettre.....ya pô beaucoup de place
rulian a écrit :Par contre sous la selle, si c'est là que tu veux le mettre.....ya pô beaucoup de place
oh l'allume cigare se case n'importe ou faut pas le fixer mais le caler dans un recoin... [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
je suis d'accord avec toi mais sous la selle du 1400 avec toute l'électronique embarquée tu n'as même pas la place de mettre un pantalon de pluie, ou alors faut virer la trousse à outils
faut voir car même moi sur le 1100 je ne peut mettre un pantalon de pluis sous la selle , allume cigar fait un diametre a vu de nez de 5cm sur 10 de long .... [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
kobold
Galerie de kobold
non ,je voudrais le mettre dans le "nez" a coté des phares ... par contre meme si je debranche le gps ,sa "prise" va rester branchée, est ce qu'elle ne risque pas de vider la batterie a la longue....
Même si ton GPS est débranché le chargeur consomme.
olibeau
Galerie de olibeau
Message par olibeau »
je te conseille aussi sur la batterie directe et avec un relais
comment brancher un relais ben un relais est juste un interupteur automatique .
quand ton relais est alimenté il fonctione quand il est pas ben il est off
mais attention il y deux type de conection N.O normalement ouvert (tu devrais prendre un comme ça) et le N.F normalement fermer qui lui ouvre le contact
( l'interupteur )
ps si ton gps est brancher dessus en permanance des que tu coupe, le relais
vas couper l'alimentation de ton alume cigar
voila
bonne chance
mon forum sur les zzr 600 tout nouveau tout chaud
bienvenue merci
http://kawasaki-zzr600.aceboard.fr/
kobold a écrit :Ok merci [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] ,donc ça sera un cable direct avec porte fusible ,j'aime bien le principe du relais pour qu'il n'y est plus de jus quand je coupe le contact mais la je ne sais pas comment ça marche et je veux surtout pas faire de betise.... [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
merci encore
Ben je t'aurai bien dit de passer, je te l'aurai fait ton montage, mais Beauvais Aix en Provence [smilie=greencolorz4_pdt_07.gif] !!
Si tu souhaites mettre un relais, rien de + simple.
Un Relais N.O comme dit Olibeau, 2 petits fils monté en dérivation avec une de tes veilleusses....
Puis tu insères le contact de ton relais sur le fil + provenant de ta Batterie, après ton porte fusible [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Prévoir des gaines (euh pas des playtex, hein ) du scotch, des petits colliers et un fer a souder à l'étain
Penses à étamer toutes tes connections et [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Une bonne isolation avec de la gaine thermorétractable et du scotch [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Si vraiment tu ne sais pas, je pourrai t'envoyer un petit schéma [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Pour l'allume cigare, recherches sur le Fofo, je crois qu'on en a parlé, il existe de belles petites prises femelles à couvercle étanche pour mettre sur les flancs de compteur [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
nicolas51
Galerie de nicolas51
Message par nicolas51 »
Perso , je vais en monter une sur ma Titine ( prise allume cigare ) , et je compte la brancher sur une des veilleuses et la placer sur un flanc .
Si tu n'es pas pressé [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] ( parcequ'avec moi , faut jamais etre pressé [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] ,ça va faire presque 8 mois que j'ai un coté de sabot a changer , je l'ai , il est rangé et toujours pas monté , alors la prise , ça doit faire plus d'un an que je l'ai et elle est toujours dans le carton d'embalage [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif] ).J'ai prévu de faire ça dans une semaine , car ma Titine va etre immobilisée pour 2 semaines . [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] Je ne vous dis pas pourquoi , je vous réserve la surprise [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Donc je ferai des clichés du montage et du branchement que j'aurai choisi et je posterai le tout si ça peut servir .
merci encore
Heu ... Non rien. Enfin si. J'abuserai ? [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]
tu peut trouver cela
par ici [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
kobold
Galerie de kobold
nicolas51 a écrit : Donc je ferai des clichés du montage et du branchement que j'aurai choisi et je posterai le tout si ça peut servir .
vas y ,fait des tofs [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] de toute façon j'ai commander les pipes d'admission,un filtre K&N et les 2 petits vase a liquide frein et embrayage (beaucoup plus jolie que ceux d'origine en plastoc)....... donc je monterai l'allume cigare a ce moment (le temps de tout recevoir) quand j'aurrais demonté le reservoir pour travailler tranquil....
pour l'allume ,je vais voir chez norauto ce qu'ils ont et a quel prix sinon nickel le lien supergus...
ok skyy ça a l'air facile comme tu me l'explique mais ......bein oui faut qu'il y est un mais [smilie=greencolorz4_pdt_13.gif] je le trouve ou ce relais......
en tout cas merci a tous... [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Un relais N.O (pour Normalement Ouvert) tu le trouves partout chez les marchand de pièces Voitures (Relais pour Longue portés, ou Anti brouillards par Ex) c'est le + facile a trouver car quand tu veux allumer ou faire fonctionner qlq chose de puissant, toi tu appuis sur un bouton et cette chose fonctionne, et bien c'est à l'aide du Relais N.O
Prise :
http://www.conrad.fr/socle_fiche_allume ... searchItem
Relais:
http://www.conrad.fr/relais_avec_porte_ ... searchItem
http://www1.produktinfo.conrad.com/date ... 30A_NO.pdf
Et Voilou [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] tu changes le fusible(modèle voiture 30 Ampères) pour un modèle adapté a tes besoins ; GPS, Portable, Avertisseur Radar un 5 ampères est bien suffisant, tu souhaites mettre une multi prise Allume cigare dans ta sacoche réservoir, prends un 10 Amp mais pas plus car ta Batterie n'est pas une Batterie de voiture [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
Bon montage [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
rc46d a écrit : Heu ... Non rien. Enfin si. J'abuserai ? [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]
Tu y prends gout Toi ......
A - Buse - Raie [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif]
Si tu changes pour une Buse, ca te regarde !!! [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif] Yep Yep [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
Mais non ma poule, en + , nous pourrons bosser au Soleil bientot [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] C'est quand tu veux [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
[smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] Avec croissants et pains au chocolat je viendrai. Super. [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
kobold
Galerie de kobold
nickel merci, si avec tous ça je ne m'en sort pas ......c'est que je suis vraiment pas bon..... [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif] .....
pierrot44
Galerie de pierrot44
Brancher une prise allume cigare sur 14
Message par pierrot44 »
renseignements pris chez Kawa Nantes,le chef mécano m'a montré sur quels fils me connecter pour brancher ma prise allume cigare:
1: [smilie=greencolorz4_pdt_04.gif] Pour commencer ,j'ai choisi l'emplacement à gauche des compteurs.ça passe juste mais c'est discret et protégé des projections ,en plus les poignées même tournées à fond ne touchent pas la prise .
2: [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] Dépose du carter plastique à gauche des compteurs.
3: [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] Dénuder la grosse gaine qui englobe le faisceau électrique.
4:[smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] installer la prise allume cigare(de préférence étanche avec fusible incorporé).J'ai acheté la mienne chez Equipmoto.fr sur internet.
5:[smilie=greencolorz4_pdt_06.gif] Brancher le ( +) sur le fil marron par un connecteur automatique (ça évite de couper le fil) et le( - )sur le fil noir jaune.
[smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] L'avantage est que la prise sera alimentée seulement après contact;ce qui évite de décharger la batterie .
6: [smilie=greencolorz4_pdt_20.gif] Mettre en place lefusible sur la prise allume cigare;
7: [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] mettre le contact et brancher un GPS par exemple sur la prise .
Miracle [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] ,ça marche ;vérifier qu'en coupant le contact l'alim est coupée sur laprise;
8: [smilie=greencolorz4_pdt_17.gif] Isoler les fils avec du scotch spécial isolant et vérifier qu'aucun contact n'est apparent .
[img]
j'ai des photos dispo mais je n'ai pas trouvé comment les insérer.Help!!!
Une p'tite presentation Pierrot44 , pour que l'on t'accueil comme tu le merite , à tout de suite.. [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Ce n'est pas douloureu..... je sors
Re: Brancher une prise allume cigare sur 14
pierrot44 a écrit : j'ai des photos dispo mais je n'ai pas trouvé comment les insérer.Help!!!
Un peu d'aide en image
Par ici
Charly
Galerie de Charly
Message par Charly »
Voila les miennes [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Un ZZR pour toujours
the cat
Galerie de the cat
Message par the cat »
CHARLY
As tu une photo avec ton GPS de fixer
pierrot44
_moto4_ salut,
après avoir installé la prise allume cigare(après contact):
[smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] J'ai installé une boule dans le tube té de fourche (acheté chez "www.ram-mount.com" Pas de vibration car monté sur silent-bloc.
[smilie=greencolorz4_pdt_20.gif] J'avais un GPS de base (un Garmin Nuvi 200) que je voulais adapter à la moto:
[smilie=greencolorz4_pdt_17.gif] Il a fallut que je trouve un support adapté,je l'ai trouvé egalement chez "ram mount"
[smilie=greencolorz4_pdt_13.gif] le pb suivant était l'absence de son dans le casque.J'ai donc installé une oreillette sur le HP du GPS dégotée chez "Astumania.com"En fait c'est le système Tuyaucom (juste un tube caoutchouc avec une oreillette reliée sur le HP) [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
_moto3_ Et Voila ,le système installé . _moto1_
Si il pleut ,je l'emballe dans une poche en polyane .
Je l'ai testé entre Saint Nazaire et le Mans pour le GP de France,super ,pour les radars!!! et leson est extra
je sors
