refection de fourche 1100 d
zzr-fou
tondeuse
tondeuse
Galerie de zzr-fou
Message par zzr-fou »
[smilie=greencolorz4_pdt_17.gif] salut la meute !!!comme dit dans le titre je me lance dans la refections de ma fourche suite a des soucis de vibrations au freinages comme expliquer la [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif] https://forum.zzr-leclub.fr/viewtopic.p ... c&start=15
[smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] mais d'abort une petite tof du cadeau de de ma zzr [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
[smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] c'est les nouveaux feux de 2a4 avec les nouvelles ampoules a leds [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif] desoler j'ai pas pu ressister [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
[smilie=greencolorz4_pdt_19.gif] bon!!! revenont a la fouche apres avoir recu mes pieces prealablement commander chez wemoto.com [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
[smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] pieces que je citerait au fur et a mesure que je les monterais [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
premiere chose mettre la moto sur la centrale puis pour plus de confort demonter les flancs et la tdf et lever lever legerement l'avant pour decoller la roue du sol [smilie=greencolorz4_pdt_18.gif] pour ca une simple potance et un palan mon sufit [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
[smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] et la! j'ai pu constater de combien le poids de la moto enfoncais la fourche grasse a la trainer d'huile laisser par le joint anti poussieres
puits demontage des etriers de freins ,de la roue et du garde boue
[smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] attentions avant de desserer les tes de fourches devisees les bouchons des tubes avec une cle de 22 [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] ce qui eviteras d'abimer les tubes dans un etau [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] 2 ou 3 tours sufises puis desserer les tes de fourches et sorter les tubes et la vous pouver devises completement les bouchons a la mains mais en apuyant dessus car ils sont en pressions
[smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] sortir chaque pieces en l'essuyant et en fesant attention a sont sens [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
[smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] puis retouner les tubes dans un vieux bidon ouvert ou des demi bouteille pour voir la difference de niveau entre les deux tubes
[smilie=greencolorz4_pdt_20.gif] puis en glissant un tournevis plat a la base du cache poussiere on le souleve delicatement en fesant tous le tour [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] puits on enleve le clips qui se trouve dessous [smilie=greencolorz4_pdt_20.gif] pour moi cote gauche mauvaise surprise il etait completement bouffer par la rouille [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
[smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] la suite demain car j'ai du marete pour cause de [smilie=greencolorz4_pdt_20.gif] visite du beauf [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
X
SALUT MOI JE SERAIS TOI LES PLAQUETTES AV JE LES LAISSERAIS DANS L EMBALLAGE [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif] TRES MAUVAISE QUALITE [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
zzr-fou
tondeuse
tondeuse
Galerie de zzr-fou
Re: X
KIKI a écrit :SALUT MOI JE SERAIS TOI LES PLAQUETTES AV JE LES LAISSERAIS DANS L EMBALLAGE [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif] TRES MAUVAISE QUALITE [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
[smilie=greencolorz4_pdt_20.gif] tu les a deja tester??? [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]
zzr-fou
tondeuse
tondeuse
Galerie de zzr-fou
[smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] bon voici la suite [smilie=greencolorz4_pdt_20.gif]
[smilie=greencolorz4_pdt_06.gif] il faut maintenant retirer la tige amortisseur qui se trouve au fond du tube [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] pour ca normalementil faut une cle special de ce type [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif]
[smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] mais un simple manche a balai a la bonne dimension peut faire l'affaire [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] puis deviser la btr qui se trouve a l'extrimiter du foureau [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif] une fois ceci fait pousser le tube au fond du foureau puis tirer par grand coup secs (plusieurs fois si il le faut)pour decoler le joint spi ainsi que la bague de friction [smilie=greencolorz4_pdt_18.gif] puis vous obteindrez ceci [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif]
[smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] et voici la fameuse piece qu'ont a maintenue avec notre manche a balai [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
[smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] voila le plus dur est deja fait on change les bagues de friction puis on replace la tige amortisseur ainsi que sa cale conique dans le tube puis on replace le tube dans sont foureau [smilie=greencolorz4_pdt_20.gif] et on replace a nouveau le manche a balai le temps de serrer la btr puis on remet le tous debout pour remettre un joint spi neuf
[smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] ne pas hesiter a mettre de la graisse sur les bort exterieure du joint se qui falicite la mise en place
puis on remet le clips (ici l'ancien a cote du neuf) [smilie=greencolorz4_pdt_20.gif]
[smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] puis le cache poussieres
[smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] hum!!!!! ca commance a sentir bon !!!
[smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] aider d'un bol doseur [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif] on dose l'huile de fourche [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] mdr
[smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] mais attention de bien respecter la dose conseiller dans la rtm ou rta suivant celui que vous avez [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif] ce qui donne 465ml a +ou- 4ml
pour un 1100d
[smilie=greencolorz4_pdt_07.gif] pour ma part j'ai choisi de suivre les conseille de quelques personnes sur le forum [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] du coup j'ai choisi de la 15w [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
[smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] puis on replace dans l'ordre le ressort ,la rondelle,l'entretoise ,la deusieme rondelle en forme de croissant puits le bouchons et sa grande tige
puis ont remonte le tube et on appui fort sur le bouchon pour le visser
[smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] voila c'est tout il ne reste pus qua les remonter sur les tes de fourches et finioller les reglage recomander par la rtm ou rta [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
lylou
SDS
SDS
Galerie de lylou
Re: X
Message par lylou »
idem pour moi des plaquettes"kyoto" je les montes pas sur mon 1100!!!!
[smilie=greencolorz4_pdt_04.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_04.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_04.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_04.gif]
Re: X
OUI BIEN SUR J AI TOUT TESTE SUR 1100
zzr-fou
tondeuse
tondeuse
Galerie de zzr-fou
[smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] mouaip!!!! enfin moi c'etait surtout parce qu'elle me paresais plus tendre que les brembo carbonne ceramic [smilie=greencolorz4_pdt_09.gif] histoire de ne pas fusiller mes disques Image je les monterais [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif] surement pour voir ce que sa donne
[smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] de toute facon j'ai plus qu'a changer de cremerie comme tu ma conseigner kiki! [smilie=greencolorz4_pdt_20.gif] je sais pas comment le mecano a fait pour me montrer que le disque gauche etait que tres peu voiler [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] mais une fois fini mon remontage j'ai reverifier le voile moi meme en calant un tournevis sur le tube et en fesant touner la roue [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] et je suis pas loin de 2mm [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] alors qu'il me semble que sur la rta la tolerence est de 0,30mm??? [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]
[smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] heu!! simple question ti moto a cote de chez moi a souvant des disques de zzr si je trouve chez lui un disque avec a peu pres la meme usure que mon disque droit [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] est ce que sa peut poser des problemes lors des freinage ou autre ?? [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif]
zzr-fou a écrit : [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] heu!! simple question ti moto a cote de chez moi a souvant des disques de zzr si je trouve chez lui un disque avec a peu pres la meme usure que mon disque droit [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] est ce que sa peut poser des problemes lors des freinage ou autre ?? [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif]
En occaze,on est jamais sûr,de l'etat réel moi,perso (cause roros) j'ai mis de l'occaze et je suis bien tombé
Par contre,je changerais les 2 [smilie=greencolorz4_pdt_18.gif]
x
comme le dit zzr 98 il faut toujours change les 2 qui proviennent du meme vehicule mais ces 1 grosse loterie quand meme si ils sont voiles tu le veras qu au roulage ou a l equilibrage de la roue av [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
zzr-fou
tondeuse
tondeuse
Galerie de zzr-fou
Re: x
KIKI a écrit :comme le dit zzr 98 il faut toujours change les 2 qui proviennent du meme vehicule mais ces 1 grosse loterie quand meme si ils sont voiles tu le veras qu au roulage ou a l equilibrage de la roue av [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
[smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] ben oui c'est pour ca que je ne voulait pas d'occas [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] je l'avait marquer dans l'autre post [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif] mais je ne suis pas cresus [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] et 275€ le disque chez kawa c'est trop cher [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] mais bon ! timoto a cote les verifie avant de les vendre (c'est pour ca que souvent il en a que un)et il en en a un qui a a peu pres la meme cote [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] et a 60€ je pensais que ca aurais pu faire l'affaire en attendent de mettre des roros de cote pour acheter des neufs
[smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] sinons personne n'a de bon plan pour d'autre marques????
[smilie=greencolorz4_pdt_20.gif] et braking et wave sa vaut quoi?????
prix
je suis bien d accord avec toi que les pieces sont toujours trop cher mais oublies pas que tu as 1 1100 qui pese 1 certain poids et qui envoie [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
si tu prends 1 caisse ou il te manque 2 ou 3 metres de freinage a cause de disques a 2 balles [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] ils sont ou tes 275 euros et je te parles pas de toi ta sante a pas de prix [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Re: x
zzr-fou a écrit :timoto a cote les verifie avant de les vendre (c'est pour ca que souvent il en a que un)et il en en a un qui a a peu pres la meme cote [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] et a 60€ je pensais que ca aurais pu faire l'affaire en attendent de mettre des roros de cote pour acheter des neufs
Autant mettre directement de l'argent de côté et économiser tes 60 euros...
Quitte à laisser un peu le 11 au repos.
zzr-fou a écrit : braking et wave sa vaut quoi?????
Aucune idée... C'est un look qui plait (ou pas...). Question efficacité, perso, j'ai des doutes, sachant que la surface de frottement est inférieure à la surface de frottement d'origine.
zzr-fou a écrit : [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] sinon personne n'a de bon plan pour d'autre marques????
Brembo ! Moins cher que les Kawa d'origine chez Kiki [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
C'est pour ta sécurité [smilie=greencolorz4_pdt_18.gif]
tiens zzr-fou quelques trucs ...
du wave 240€ la paire: http://www.leboncoin.fr/vi/86122260.htm?ca=6_s
mais comme dit Titi c'est du look après la qualité j'en sais trop rien ...
wave
les disques wave juste 1 look a la mode [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] mais aucune efficacite [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_20.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_20.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_20.gif]
Merci pour la précision Kiki !!
Ils sont chers ces put**** de disques juste pour faire joli ... [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
lolwomen29 a écrit :Merci pour la précision Kiki !!
tu estimes que ta vie vaut combien ? [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]
zzr-fou
tondeuse
tondeuse
Galerie de zzr-fou
[smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] pour titi : le probleme c'est que ca fait 550€ [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] pour deux disques sans mains d'oeuvre et au vu du pognon que j'ai cramer dedans cette annee et le peu de km parcouru (car trop souvent immobiliser dans le garage ) [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif] je me dis que je je vais finir par craquer [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif] et la vendre pour un petit 600 cm3 recent et qui me reviendra moins cher au km [smilie=greencolorz4_pdt_04.gif] mais pour l'intant je prefererais la garder car j'aime beaucoup cette moto et ca me fait ch*** [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] car dans si je prend des disques neuf c'est la sortie pour l'anniversaire de la zzr qui saute [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] ca fait plus de trois ans que je suis sur le forum et je n'ait toujours pas reussi a faire une sortie avec vous [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] et je comtais bien la faire cette fois ci [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif]
edit titi:
[smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] pour ce se qui et de brembo pour moi ce sont des inconcient qui joue avec la vie de leurs clients en continuant a vendre des plaquettes soit disans compatibles avec des disques d'origines ALORS QU'ILS SONT AU COURANT QU'ELLES NE FREINES PAS ET QU4ELLES BOUFFES LES DISQUES EN MOINS DE DEUX [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
[smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] je te remercie lolwomen29 pour le lien [smilie=greencolorz4_pdt_20.gif] mais j'ai vraimant pas confiance en leurs lames de scie [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] et puis je crois pas avoir le style "bucheron" [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]
X
vois avec julian il a 2 disques origines en super etat [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Ma vie ni la vie de personne n'a pas de prix.... c'est ce que je dis ces disques Wave sont une vrai arnaque sachant qu'ils sont là juste pour faire joli et non être efficaces.... vu le prix on se dit c'est bon et puis en fait .... [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif]
le probleme ces qu il y a 90 pour cent des pieces en vente sur le net ces de la MERDE [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
MAIS IL EN JOUE PUISQUE TOUT LE MONDE VAS AU MOINS CHERE AUJOURD HUI MAIS PAS LA BONNE DEMARCHE JE PENSE [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
Je suis d'accord avec toi surtout lorsqu'il s'agit d'un élément de sécurité comme celui-ci [smilie=greencolorz4_pdt_04.gif]
zzr-fou
tondeuse
tondeuse
Galerie de zzr-fou
[smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] surtout que le gars est un arnaqueur [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] il les comande sur ebay motors ou il coute env 100€de moins et il enpoche la difference [smilie=greencolorz4_pdt_19.gif]
zzr-fou
tondeuse
tondeuse
Galerie de zzr-fou
[smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] sinons j'ai peu etre une solutions [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif] retirer le disque voiler et ne freinner avec un seul [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] en plus sa me fait gagner un peu de poids mdr mdr mdr
[smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] je rigole mais le coeur ni est pas [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
zzr-fou
tondeuse
tondeuse
Galerie de zzr-fou
[smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] j'ai trouver ca sur ebay avec revetement anti derapant [smilie=greencolorz4_pdt_20.gif] http://cgi.ebay.fr/PAIRE-DE-DISQUES-FRE ... 4cec404246 [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]
attention disques de 1100 c pas le meme diametre que ton 1100 d [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
zzr-fou
tondeuse
tondeuse
Galerie de zzr-fou
[smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] oui j'avait vu mais franchement le gars ne fais pas dans la dentelle 119€ vu l'etat [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
moi je te comprend pas, une boite fait du dévoilage de disques pour 60€ ... envoies leur ton disque et tu seras peinard..
nom de la boite : rc3d à chercher sur google
Sinon moi j'ai une paire de disque qui a 35000kms j'avais des legeres vibrations mais je sais pas si les deux disques sont voilés ou pas..
zzr-fou a écrit :pour ce se qui et de brembo pour moi ce sont des inconcient qui joue avec la vie de leurs clients en continuant a vendre des plaquettes soit disans compatibles avec des disques d'origines ALORS QU'ILS SONT AU COURANT QU'ELLES NE FREINES PAS ET QU4ELLES BOUFFES LES DISQUES EN MOINS DE DEUX [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
Je te parlais de Brembo en tant qu'ensemble plaquette+disques.
Les technologies de freinages ont évolué, et on ne peut pas mettre n'importe quelle plaquette sur n'importe quel disque.
zzr-fou
tondeuse
tondeuse
Galerie de zzr-fou
Titi a écrit :
zzr-fou a écrit :pour ce se qui et de brembo pour moi ce sont des inconcient qui joue avec la vie de leurs clients en continuant a vendre des plaquettes soit disans compatibles avec des disques d'origines ALORS QU'ILS SONT AU COURANT QU'ELLES NE FREINES PAS ET QU'ELLES BOUFFES LES DISQUES EN MOINS DE DEUX [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
[smilie=greencolorz4_pdt_20.gif] oui! mais eux persiste a dire que leur plaquettes a part qu'elles ne freine pas et qu'elles bouffes les disques d'origines il n'y a aucun problemes du coup aujourd'hui je me fait enfler de deux disques de frein qui ont a peine 7000km [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] vu encore aujourd'hui le mecano qui a rapeler brembo qui ne veut rien entendre [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] et en cet enfoirer c'est tout juste s'il ma pas foutu dehors en me souhetant de bonnes fetes Image mais il a pas fini d'entendre parler de moi [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
Je suis allée à moto-man à Quimper cet aprem' zzr-fou, bon je savais déjà que c'était des cons ... mais j'ai tenté mais désolée après une demi-heure d'attente, le gars était en train de taper la discut' avec un pote à lui au lieu de s'occuper de ses clients, donc j'ai abandonné ... mais vu qu'ils sont agréés Kawa je pense que le prix n'aurait pas été une surprise ! [smilie=greencolorz4_pdt_07.gif]
