Oui désolé, vis d'air c'est vis de richesse. C'est son nom officiel dans les parts list: VIS D AIR ZX1100D3 SCREW-PILOT AIRDescente régime pas franche entre passages vitesses
- Rata
- Adhérent ZZR-Leclub : 223
- Moto : 1100ZZR D9
- Kilométrage : 147000
- Galerie de Rata
- chrisbox
- Adhérent ZZR-Leclub : 0
- Moto : 1200 ZZR
- Galerie de chrisbox
Re: Descente régime pas franche entre passages vitesses
Rebranche tes dépressiomètres et regarde où en est la synchro, tu seras fixé de ce coté.
Sinon, de mémoire, il me semblait que c'était 1 tour 1/2 pour la richesse, non ?
- Rata
- Moto : 1100ZZR D9
- Galerie de Rata
NON. C'est 2 tours.
- chrisbox
- Moto : 1200 ZZR
ok merci, ça fait plus de 10 ans que j'ai pas démonté une rampe.
Les bouchons de dépression sur les pipes sont bien en place ? Je me doute que oui mais bon, ça arrive vite d'oublier un truc.
Généralement, quand ca fonctionne mal sans starter c'est qu'il y a une prise d'air ...
Tu as essayé de la faire tourner en remettant la boîte à air ?
- bessonien
- Moto : ZZR1100 1995
- Kilométrage : 72000
- Galerie de bessonien
oui bonsoir c'est le galérien
tentative désespérée de synchro ce soir , les 4 cylindres sont quasi au même niveau mais ralenti hyper merdique et fini par caler même avec vis de ralenti vissée à fond , ne tient qu'au starter donc pas trop possible de continuer comme ça . je m'aperçois que plus je change des trucs dans ces carbus , moins j'arrive à un fonctionnement normal .. comme une envie de lui faire goutter l'eau salée de la méditerranée la bougresse ; je vais rererererererererererereredémonter désacoupler les carbus et changer tous les joints toriques au niveau de la distri d'alim essence en bas et reniflard en haut ; ce sont des joints toriques qui vont avec tous les embouts 92005 que Kawa ne détaillent pas si vous avez les côtes exactes , je crois qu'ils sont fins et je n'avais pas dans mon assortiment générique, je commande chez 123 roulements merci !
K1100LT 95 / 600DR 89 / et la grosse dernière ZZR 11000 1995 VIN ZXT10D024805
la référence des joints que tu recherches est 92055-1427 : désignations chez Kawasaki Joint torique Zx1000 Ring.O 4.5x1.5 3.14€ pièce
- bessonien
4.5x1.5 c'est le dia extérieur x l'épaisseur ?
kro007
- Galerie de kro007
Les joints c'est diamètre intérieur * diamètre du tore
- bessonien
Probablement une erreur d'étiquetage
- bessonien
non mais c'est ce qui était sur mes carbus pas commandés ! celui du haut , pour les durites qui vont vers le reniflard qui va sur le couvre culasse semble correspondre au ref de dnstouron: 92055-1427 : Joint torique Zx1000 Ring.O 4.5x1.5 . mais celui du bas , l'arrivée d'essence dans les carbus , plutôt du 5mmx1mm au pied à coulisse mais je voudrais être sûr pour pas me gourer chez 123 roulements !
hello,
dans l'éclaté, tu as entouré 3 joint toriques différents, ce qui explique ta découverte
(PS : tu devrais tu devrait héberger tes photos sur notre forum pour préserver la lisibilité dans le temps )
j'ai repris l'éclaté de la rampe du zzr-1100 1993 pour avoir les détails :
https://www.pieces-kawa.com/kawasaki-mo ... 11/0/31960
les joint des réchauffeurs de carbu : 92055B ==> 92055-1427 joint torique ZX1000 le fameux 4.5x1.5 ( 3.14€ pièce x8 )
les joints de raccords de mise à l'air des cuves : 92055A ==> 92055-1223 joint torique ZX90 A1 ( 3.36€ pièce x8 )
les joints de raccords de distribution d'essences : 92055 ==> 92055-1004 joint torique Z400 B2 (2.60€ pièce x4 )
bonne journée.
bonne journée.
- bessonien
ah ok c'est des joints differents ??!! avec la ref 92055 je pensais que c'était les mêmes ! donc comme j'ai viré les réchauffeurs de carbus je n'ai plus que les 92055A x4 et les 92055 x8 c'est bien ça ? comment faites-vous pour connaître le diamêtre intérieur et diamètre du tore de ces joints ?
Si tu as tout démonté, le diamètre intérieur tu peux le vérifier en fond de gorge sur ta pièce et la diamètre c'est ta largeur de gorge.
Je n'ai pas de photos sous la main pour te l'illustrer.
Les références chez Kawasaki sont assez spécifiques
La référence 92055 indique seulement joint torique, les 4 suivant 1427, 1223, 1004 indiquent les spécificités comme diamètre intérieur, extérieur, épaisseur...
Pour trouver ces informations ils faut s'armer de patience et de recherche pour parvenir a trouver un site qui les donnent.. parfois Kawasaki l'indique souvent il faut trouver
- bessonien
alors ok oui j'ai mesuré les dia des gorges sur les raccords démontés :
les mises à l'air des cuves : 92055A ==>92055-1223 joint torique ZX90 A1et je suis sur du 7mmx1,5mm et j'ai 4 gorges
La distri d'essence : 92055 ==>92055-1004 joint torique Z400 B2 je suis aussi sur du 7mmx1,5mm et j'ai 8 gorges
donc c'est les mêmes joints ?? et rien à voir avec ce que je mesure sur les joints démontés qui font entre 4,5mm et 5mm de dia intérieur ! je comprends de moins en moins là
le raccord des mises à l'air des cuves en haut avec ses 4 gorges :
le raccord de distri d'essence en bas avec ses 8 gorges :
Les 2 :
diamêtre des mises à l'air des cuves:
diamêtre des distri d'essence :
Les 2 :
Hello bessonien,
Sur ta photo où il y a les deux raccords, il me semble que la gorge sur la durite de mise à l'air est sensiblement plus grosse.
7x2mm
Alors que l'alimentation d'essence plutôt du 7.5x1.5mm
Peux-tu prendre les diamètre des trous côté carburateur ?
Tu devrais avoir un truc dans les 8 à 8.5mm sur la mise à l'air et 8.5 à 9mm sur l'alimentation d'essence
7x2mm
- bessonien
Cool,
Cela devrait être du 7x2.5 maximum pour l'un et 7.5x2 pour l'autre.
Est-ce que tu as un magasin de fournitures industrielles pour prendre des joints à l'unité à défaut de commander chez kawa ?
Tu pourras vérifier sur le comptoir que cela se monte en forçant très légèrement.
- bessonien
oui ça existe par chez moi mais ouvert que quand je travaille et pas sympas du tout pour les non pro .. j'ai pas envie de leur acheter quoi que ce soit ; ce que je voudrais c'est les trouver sur 123 roulement et en commander ... quand je vois le prix chez Kawa ça vaut le coup de se creuser la tête !
Un joint nitrile 70 shore ( nbr70 ) devrait convenir
Sur 123 roulements :
https://www.123roulement.com/joint-etan ... 2.50-nbr70
https://www.123roulement.com/joint-etan ... 50x2-nbr70
- Rata
- Moto : 1100ZZR D9
- Galerie de Rata
J'ai pas tout lu, désolé, mais:
Moi aussi j'ai eu du mal comprendre les joints de puits de pointeaux.
En fait les joints kawa sont d'un diamètre beaucoup plus petit que la gorge mesurée. Pour les enfiler, il faut donc les étirer.
J'imagine que c'est le même principe pour tes joints.
On en cause ici: viewtopic.php?p=443565&hilit=pointeau#p443565
- bessonien
oui pour les gorges de 7mm sur les raccords , les joints que j'ai retirés sont beaucoup plus petits et pas même dia de tore .. d'où mon questionnement !
mesurés approx car caoutchouc mais on est loin des 7mm :
Si tu prends le diamètre intérieur plus 2×tore tu dois avoir un poil plus que l'alesage dans le carbu.
Les diamètres que j'ai donné plus haut sont trop gros.
- bessonien
ah bah oui bien vu B'Lial ! tore x2 ! dia intérieur +tore x2 = dia extérieur donc sur mes joints démontés 7,5mm pour le raccord prise d'air et 7mm pour l'alim essence ce qui correspond à peu près au dia des gorges , par contre je mesure 9mm dans le carbu .. comment ça tenait ? .. et j'ai bien tiré dessus pour enlever les raccords .. les joints gonfleraient avec le temps ?
hello,
en fait, je suppose qu'ils prennent le diamètre sur lequel ils sont et que l'étirement réduit (un peu) le diamètre du tore.
le caoutchouc a plutôt tendance a durcir et à "réduire" avec le temps.
- bessonien
Salut à tous ! alors après moultes essais dans une entreprise de joints , roulements etc .. à Vitrolles qui s'appelle Aviex que je recommande , voici le résultat :
pour le raccord d'arrivée d'essence en bas le NBR 5x1,5 et pour le raccord des mises à l'air en haut le NBR 6x1,5 . 17 euros et qq pour 12 joints. seuls ces diamêtres et tores rentraient serrés dans les orifices du carbu .
Remontage des carbus , changements des joints de cuves qui étaient tout tassés et essai sans le filtre à air: toujours pareil elle tient au starter sur ses 4 cylindres , mais quand je le coupe elle cale . j'ai fait des essais avec différents réglages des vis de richesses : 2,5 tours , 3 tours et 3,5 tours c'est à 3,5 qu'elle a tenu un peu son ralenti mais en cafouillage total ; je suis sûr de ne plus avoir aucune prise d'air, les manchons d'admin sont neufs , les carbus rerererererererernettoyés aucune merde dedans , les gicleurs , pointeaux/sièges/joints , vis de richesse/rondelle/joint , neufs de chez Keyster. Côté allumage , j'ai 4 bougies neuves , bien vérifié mes connexions bobines/antiparasites , et de toutes façons elle tourne sur ses 4 cylindres au starter donc pas de soucis à ce niveau j'imagine . donc je vois pas ce qui déconne maintenant ; j'ai fait une synchro mécanique lors du remontage des carbus sur la rampe en alignant les volets sur la moitié du premier petit trou mais je ne peux même pas essayer de faire une synchro au dépressio car pas de ralenti ! mais qu'est-ce qui cloche dans ces carbus ????
les joints et les raccords :
essai à 2,5 tours de richesse sur les 4 carbus pas glop :
- Arnal
- Adhérent ZZR-Leclub : 270
- Moto : Zzr1400 performance
- Kilométrage : 10000
- Galerie de Arnal
Je n'ai pas parcouru tout le post mais coté filtre et pompe c'est OK ?
J'ai tellement galéré sur le mien pourtant je croyais avoir tout nettoyé moult fois et a la fin j'ai pété un câble et avant de la bruler ,j'ai tout séparé les carbus tout mis en piece et solution citron vinaigre dans la cocotte a chauffer tranquillement puis passage a la soufflette et nickel mais c'est pas passé loin du feu de joie .
La s.. 1 mois dessus .
As tu essayé avec un seringue rempli d'essence de balancer quelques gouttes a l'entrée des carbus afin d'essayer d'identifier le carbus recalcitrants ?
- bessonien
merci de ta contribution Arnal , oui filtre neuf , pompe qui débite mais pas neuve je sais pas trop comment vérifier si elle est ok , elle tourne au starter donc il y bien l'alimentation essence et allumage sur les 4 cylindres . bonne idée pour la seringue je pense qu'il n'y a qu'un seul carbu qui fonctionne lorsque j'enlève le starter et c'est pour ça qu'elle cale tout de suite .. comme elle à l'air de demander beaucoup d'essence pour tenir , mal , le ralenti c'est peut-être parce que je fais mes essais boite à air démontée , je vais réessayer en remontant tout , je l'ai fait combien de fois avant ..!?? ah j'en ai marre
- Arnal
- Galerie de Arnal
Ta moto doit tourner rond sans boite a air , par contre met un coup de rampe histoire de voir ou tu en es sur la syncro meme avec le starter, pour avoir fait le 7X7R d'un pote il m'avait dit que le reglage de la synchro etait bonne , resultat zero depression sur un cylondre et le reste au fraise. donc elle ne tournait que au starter et n'arretait pas de caler .
- bessonien
un coup de rampe ?
