Cognement dans le moteur puis moteur bancale
topfuel
Moto : ZZR 1100 de 91
Kilométrage : 81000
Galerie de topfuel
Re: Cognement dans le moteur puis moteur bancale
Message par topfuel »
Merci de ta précision, je suis un boulet lol.
topfuel
Kilométrage : 81000
Galerie de topfuel
Carter côté embrayage retiré, le tendeur n'est pas cassé.
J'ai nettoyer les carbus malgré qu'il étaient déjà très propres et contrôle les membranes.
Donc l'allumage serait peut-être bien la raison de la panne?
Si la / les bobines serait faiblardes ? Quand j'ai contrôler les bougies je n'ai pas trouvé que les bougies feraient pas de grosses et belles étincelles claquantes. Mais comme je ne sais pas ci c'était normal je ne me suis pas poser la question avant.
Comment contrôler le bon fonctionnement de / des bobines ?
Tu peux mesurer la résistances des enroulements ( primaire et secondaires ) de tes bobines.
topfuel
Kilométrage : 81000
Galerie de topfuel
Ok mais comment on fait ?
faut prendre les mesures à froid avec un multimetre, tu as le primaire coté petit fils d'alimentation et le secondaire coté fils HT qui alimente la bougie
pour les valeurs il faut regarder dans la RT, qui t'explique toute la procédure en photo et avec les valeurs que tu dois trouver
topfuel
Kilométrage : 81000
Galerie de topfuel
Merci je vais voir sur la revue technique.
topfuel
Kilométrage : 81000
Galerie de topfuel
Ce soir j'ai regardé le calage de la chaîne de distribution, les repaire ex et in sont juste sur le carter.
J'ai un doute car j'ai mélanger les copier de la revue technique !! et sur les deux modèles de la revue je pense que les repaire sont pas au même endroit !!
Donc repaire ex et in bien aligner et sur le plateau d'allumage j'ai deux petits repaire qui sont presque face à un autre repaire fixé derrière et un plot sur le détecteur d'allumage. Es ce que mon calage est bon ?
Je joint un photo car je suis pas sûr d'avoir été clair
topfuel
Kilométrage : 81000
Galerie de topfuel
j'ai tester la pompe à essence, j'ai mis le réservoir en place et mis le tuyau de sortie dans un bidon pour voir le débit. rien ne sort ? j'ai fait un rinçage d'amidal en aspirant pour forcer l'essence à entrer dans la pompe, puis j'ai re lancé la pompe , mai toujour rien ne sort ?
cette pompe fonctionne comme celle d'une voiture, c'est a dire quelle envoie tout le temps de l'essence ou c'est aussi une truc à dépression ?
Si tu branches la pompe en direct, elle débite en continu. [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Sinon il y a un relais qui la déclenche quand il y en a besoin. [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
topfuel
Kilométrage : 81000
Galerie de topfuel
ok merci J'entend bien quelle tourne avec le démarreur, mais rien ne sort donc elle est HS ?
je dirai plutot ton robinet il donne ou pas?
j'ai eu le cas sur le 600 zzr du frangin, prise d'air sur la pompe au niveau du sertissage de la pompe à cause du joint mais elle arrivait à donner
question con tu l'as pas branché à l'envers? tant au niveau ds durites qu'au niveai électrique
topfuel
Kilométrage : 81000
Galerie de topfuel
Le robinet sort bien, la pompe n'a pas été débranchée électriquement, simplement les durites, et je n'ai pas pût inverse le sens car la longueur entré et sortie ne le permettent pas.
Ce que je voulais savoir c'est, en fesant tourner le démarreur es ce que la pompe devrait debiter de l'essence à la sortie même si elle est pas branché aux carburateurs ? Et comment faire pour la re amorcée au cas où ? J'ai déjà aspirer par le tuyau de sortie pour forcer l'essence à remplir la pompe mai es ce là bonne méthode ? Même en fesant ça pour l'instant rien ne sort
normalement la pompe s'enclenche grâce a un petit relai sur le côté, tu ne l'as pas débrancher du réservoir? t'as mise à l'air du réservoir est bonne, cela pourrait expliquer que la pompe ne sorte rien
devos zzr12
Galerie de devos zzr12
Message par devos zzr12 »
tu peux chuté la pompe avec du fils 12V direct de la broche a la batterie, pour voir si elle débite [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
topfuel
Kilométrage : 81000
Galerie de topfuel
J'ai mis le réservoir en direct, les cuves ce remplissent, le moteur tourne mais toujours le pot qui pète. C'est la pompe qui déconne.
Comme ça pète, petit coup d'oeil au calage, sur la revue technique, il doit y avoir 30 dents ente le EX et le IN j'ai 31. du coup je me retrouve avec le EX au raz du carter et le IN plus haut
Image J'ai fait des dessins car les photos sont pas faciles à prendre et les repaires sont pas très visibles.
Je test, même chose ça pète.
Retour à la revue technique sur mes polycopié que j'ai mélanger, il y à un autre réglage le EX et le IN au raz du carter ( 31 dents) . Comme c'était déjà comme ça en premier et que les deux pètes du coup le point d'allumage au vilebrequin doit être décalé.
Actuellement je suis comme ça ImageLe doigt d'allumage est face au détecteur, mais les deux repaires sur le disque sont plus haut que le repaire fixe placé derrière ce disque.
Comment caler le vilebrequin par rapport au repaire fixe ? pile entre les deux repaires du disque, plus en avance ou en retard ? Le calage IN et Ex avec les 30 dents d'écart ?
Merci de vos précisions
Si ta distribution était décalée, ta moto n'aurait jamais fonctionné correctement et je ne suis même pas sûr que le moteur du 11 supporte un décalage d'une dent sans casse.
Normalement, en suivant les indications de la RMT, il n'y a pas de problème d'interprétation. [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
topfuel
Kilométrage : 81000
Galerie de topfuel
Sur la revue technique, il y à un calage à 31 dents et un autre à 30 dents, je suppose que mon calage doit être à 31 dents car l'allumage correspond à la photo.
Comme j'ai fait les deux et que ça ne marche pas. J'ai un doute.
Autre chose mes fils de bougies sont numérotés, j'ai branché en 1/2/4/3 es ce là mon erreur ?
unix2097
Kilométrage : 83500
Galerie de unix2097
Message par unix2097 »
Pour les fils de bougie, il faut les mettre dans l'ordre, si non effectivement ça pète dans le pot ... concernant la distri, c'est les AAC origine non retaillés ?
topfuel
Kilométrage : 81000
Galerie de topfuel
Désolé AAC ?
Je vien de changer l'ordre des fils des bougies, ok il y a plus de pétard au pot. Comme il est sur 30 dents il ne tourne pas rond. Logique
guinome
Adhérent ZZR-Leclub : 221
Galerie de guinome
Message par guinome »
AAC = arbres à cames
topfuel
Kilométrage : 81000
Galerie de topfuel
Ha ok, c'est une moto que j'ai acheter d'occasion, je pense que oui ça doit être d'origine. Si il a été retailler il y a des modifications visibles ?
unix2097
Kilométrage : 83500
Galerie de unix2097
Fais déjà un essai avec les fils de bougies à la bonne place, si le moteur tournais calé comme ça, y'a pas de raison.
Vu le capteur d’allumage, c'est peut être au max un stage 1, donc a moins d'avoir un comparateur ça ce voit pas. J'ai déjà vu un moteur avec AAC retaillés avec le calage décalé d'une dent pour pas avoir à investir dans les poulies réglables....
Encore faut il que ça soit les bonnes poulies...
topfuel
Kilométrage : 81000
Galerie de topfuel
J'ai remis en état de fonctionnement 31 dents pour le chaîne, patin et tendeur de chaîne neuf,nettoyage des carbus ,filtre à essence et pompe à essence neuve., bougies ,, je l'ai démarrée mais le problème est toujours là !!! Ça tourne rond mais avec un son étouffé, Je doit mètre le starter à fond pour garder le ralenti, impossible de toucher l'accélérateur si non il cale, et dès que le moteur tiedit il s'arrête et impossible de le démarrer, si j'insiste ça pue l'essence donc il ce noye.
Reste plus soit l'allumage où une prise d'air, au plus grave les soupapes,.
Pour l'allumage est-il possible que le capteur ait bougé, y a t'il une distance mini / max à avoir entre le plateau et le capteur?
Pour les soupapes ça peut arriver d'avoir une pastille qui ce met en vrac ?
en nettoyant ta rampe, pas de souci au niveau des gicleurs et la richesse l'as tu reglée ou pas?
ou genre... melange des gicleurs et des aiguilles .?
si elle demarre et tourne je vois pas pourquoi un probleme d'allumage, je dirai plutot ta rampe
petite idee debile mais on ne sait jamais.
tu as quoi comme ligne d'echappement ?
est ce tu n'as pas quelques choses qui a souffert et qui fait "bouchon" dans le pot ?
topfuel
Kilométrage : 81000
Galerie de topfuel
Pour le pot, il y à un 4 en1 avec sortie REMUS carbone pour le boucher il faudrait une orange donc.... La rampe de carbu, je n'ai pas touché aux réglages, j'ai seulement nettoyer et contrôler les membranes. Comme le poste est assez long, je re donne la base de la panne, j'étais simplement arrêté au feu rouge quand il y a eue un cognement dans le moteur puis il a caler, ensuite il re démarre à froid, sans force ralenti sauf avec starter, puis s'arrête moteur tiède et redémarre plus. Depuis que j'ai acheté cette moto j'ai eue assez souvent ce symptôme avec un petit cognement du moteur puis cale mais sans aucuns problème pour redémarrer.
flyben
Moto : ducati d'abord, 600zzr
Galerie de flyben
Message par flyben »
une petite prise des compressions parait necessaire pour pouvoir ecarter la question des soupapes et d'une eventuelle soupape tordue / abimée
topfuel
Kilométrage : 81000
Galerie de topfuel
Je nais pas la possibilité de contrôler la compression. Il faut absolument un matériel spécifique? Il y a pas moyen de faire un contrôle des compressions ? Je n'ai rien pour déplacer ma moto et avant de louer un plateau et trouver une personne qui a un attelage, j'aimerais savoir si c'est ça !!
Lapin24
Moto : Vulcan S 2015
Kilométrage : 9500
Galerie de Lapin24
Message par Lapin24 »
Avec outil, j'ai pas eu de pb pour tester mon VFR :
https://www.louis-moto.fr/artikel/compr ... m/10002889
Pour fonctionner il demande que le moteur soit chaud. C'est ce que j'ai lu partout.
Je ne sais pas si c'est grave de tester moteur froid, vu que ce qu'on cherche c'est voir si un cylindre est très différent des autres...
Mode d'emploi classique : faire chauffer le moteur jusqu'à température de fonctionnement, virer reservoir et bougies, et tester cylindre par cylindre :
visser le truc dans le cylindre à la place de la bougie, ouvrir les gaz à toc (pour que le cylindre se remplisse bien) et appuyer sur le démarreur. Après 3-4 ou 5 tours de moteur, l'aiguille arrête de grimper. Lacher le démarreur, noter la valeur de l'aiguille, vider la pression avec le "pschit" du mano et tester le cylindre suivant.
Les 4 doivent donner sensiblement la même valeur (ex: de 13.9 à 14.5)
Sur mon VFR j'avais mis coupe contact sur OFF, pour qu'il n'y ait pas d'étincelles aux bougies, pour être sûr de ne pas cramer les bobines, etc.
Sur ta brêle, chais pas si le démarreur accepte de tourner avec coupe contact sur OFF. Sur ma 600, il me semble que non...
Sinon, t'as controlé le jeu aux soupapes ?
Genre un jeu en limite limite et dès que c'est chaud ça se met à fuir, ton cylindre ne compresse plus bien, ça se met à tourner de travers et ça calle... ?
