ne monte pas dans les tours et pétarades
topfuel
Moto : ZZR 1100 de 91
Kilométrage : 81000
Galerie de topfuel
Re: ne monte pas dans les tours et pétarades
Message par topfuel »
Pour la compression j'ai pas la matériel.
les soupapes comme je connais pas son km il est sûrement possible qu'elles soient la cause de la difficulté à régler le moteur.
Je vais regarder sur le forum et voir si je peux le faire.
topfuel
Kilométrage : 81000
Galerie de topfuel
J'ai reçu les joints neuf, au remontage je me suis rendu compte que j'avais zappé de nettoyer les petites entretoise qui qui laisse passer l'air pour la dépression des membranes. Il y en avait deux crasseuses !!
Réglage à 2T 1/4 et boff démarrage un peut difficile, synchro faite quand-même et voir l'aspiration , ok c'est déjà plus équilibré, ralenti instable ( yoyo ) , retour carbu et pet aux pot.allez roule ma poule juste quelques bornes pour que les pièces flottantes du carbus prennent leurs places.
Sur route elle est + tape au cul, ralenti lent à revenir, et saccades à vitesse constante.
Passage à 2T une cata.. donc 2T1/2, démarrage toujours difficile (3/5sc de démarreur) synchro.
moin de retour carbu, ralenti toujours yoyo, moin tape au cul, moins de saccades.
Je vais rouler encore un peut comme ça .
Le souci c'est que avant de changer les joints le ralenti était stable et régulier, maintenant c'est un yoyo ?
Hello
Faire un bon reglage carbu c'est déjà galère
mais en plus à distance et sur un proto, je manque d'expérience sur le sujet... [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
Bon courage :smilie_code
[smilie=greencolorz4_pdt_18.gif] mon 11 a claqué une bougie il y a 1 semaine. [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif] les même symptôme! .
Mes bougie avait ..... 6000 km max .
J ai pas cherché! Je change les 4 !
Moteur froid ! Démarre ! Et regarde si ta 1 cylindre qui chauffe pas sur les tube d échappent.
Si , 1 cylindre froid, change les 4 bougies . 8)
2t/1/4 [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif] C est pas deconnant [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] .
Si 4 en 1( echappement) , tu doit pouvoir même monté à 2t / 1/2 [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
topfuel
Kilométrage : 81000
Galerie de topfuel
comme les bougies sont récentes je n'ai pas pensé à ça, par les collecteur c'est rapide et facile à voir car sa chauffe très vite ( sans tout démonter).
j'avais l'intention de démonter les bougies pour regarder leurs couleurs et affiner la richesse, donc si une à un problèmes je le verrais aussi de cette façon.
richesse 1100 C c'est trois tours [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
topfuel
Kilométrage : 81000
Galerie de topfuel
j’étais presque à 3T avant de changer les joints, je suis reparti sur un départ à 2T 1/4 ( comme celle de mon pote ) et puis il fallait bien avoir un départ, mais c'est pas bon !!!
je m'y attendais un peut car dans une précédente conversation avec toi KIKI, tu m'avais dit de ne jamais faire mes réglages comme celui d'un autre ZZR, car toutes les zzr ont aucuns réglages identique donc, je vais augmenter progressivement.
c'est vrais que le comportement du zzr est différent du mien, le sien est plus tape au cul ( la mienne est progressive ) il à plus de frein moteur que moi, pourtant quand ont ouvrent, ont à la même accélération à un chouille prêt.
topfuel
Kilométrage : 81000
Galerie de topfuel
bon comme j'avais pas assez à faire avec ma carburation, maintenant il y a plus de démarreur !!! , pas un bruit absolument rien, par contre les voyants qui clignotent d'habitudes restent fixes .
La première fois ça grésillait, c'était juste le bouton du commodo qui était encrassé, et les voyants clignotaient, mais là sans aucun symptômes, brusquement.
J'ai fait un contrôle rapide, fusibles et bouton commodo, mais pas le temps de faire plus, je devais partir bosser.
ce soir je suis bon pour faire la suite, relais, béquille, etc ...
topfuel
Kilométrage : 81000
Galerie de topfuel
Petites nouvelles de mes soucis, j'ai résolu le problème du démarreur, c'était juste le contacteur du commodo qui était encrassé.
J'ai encore démonté mes carburateurs, j'ai trouvé un joint sur une des vis de richesse craquelé. C'est changer et maintenant j'ai un moteur plus reguler au ralenti.
Je me suis encore remis a 2T1/4 pour refaire une base de réglage avec une synchro, j'avais mis2T1/2 mais beaucoup de retour aux carbu et au pot. Donc pour l'instant a 2T1/4 le moteur démarre pas trop mal a froid avec un peut de starter et très mal a chaud, je dois insister sur le démarreur avec des légers coup de gaz. J'ai plus de retour aux carburateurs mais toujours ma mitrailleuse au pot à la desceleration.
Le moteur à retrouver plus de répondant et un peut plus de frein moteur.
Dans les messages précédents ont m'a parlé des bougies, je les aient contrôler ,ok mais es ce possible que une déconne a chaud ? a mon avis ça marche ou pas du tout mais je connais pas tous !
Une bougie peut déconner à chaud. C'est arrivé sur ma tondeuse.
topfuel
Kilométrage : 81000
Galerie de topfuel
Ha , ça sa va compliquer mon réglage !!!
Et comment détecter celle qui met le bazard ?
topfuel
Kilométrage : 81000
Galerie de topfuel
DE RETOUR, toujour pour mon problème de carburation.
j'avais encore un joint sur une vis de richesse fendue.
pendant un réglage, j'avais presque vidé le reservoir, je me suis trompé de géricane et j'ai mis 1/4 de litre de gazole dans mon reservoir presque vide !!! et oui je suis un gros naze !!! énervé j'ai laissé tombé.
le lendemain j'ai mis 10 litre d'essence et fait tourné la bécane pour voir si le pourcentage de gazole dilué pouvait quand même me laisser rouler. chose que j'ignorai c'est que le gazole est plus lourd que l'essence et ne ce dilue pas !! donc j'ai mis en route sans savoir que la pompe etait gorgée de gazol, naturelement une fois les cuves vides j'ai complètemet enfumé le garage et le moteur à calé .
cette bétise à quand même eue du bon, le gazole à tout nétoyé nikel !!!
j'ai repris mes réglages de richesse. petit à petit, en rectifiant la richesse par la couleur de la bougie avec un controle de synchro à chaques fois.
aujourd'hui elle démare au quard, sans ou avec un filet de starter. ce matin il fesait un peut plus froid, j'ai tirer un peut plus le starter car elle etait à la limite ( 800/900 Tmn ) et la moto à calée.
ma question apparement le starter tiré un peut haut me fait caler, es ce un règlage trops riche ou pauvre ?
