depose moteur 600 zzr 1994
fullpower33
Galerie de fullpower33
Message par fullpower33 »
Salut a tous je cherche a depose mon moteur
J explique , tout est déconnecté electriquement
Plus de durites
Moteur vidangé
Moteur cale dessous
Et toute les fixations au cadre sorties
Pourtant je n arrive pas a le sortir , il a bouger mais ne sort pas
J ai donc besoin de votre aide merci a tous
Peu importe le nombre de chevaux sous le moteur c est le cerveau qui a le plus de puissance.
Ce que nous sommes capable de faire, nous sommes aussi capable de ne pas le faire.
ZZR 600 E
Re: depose moteur 600 zzr 1994
il faut desserer la bride qui comprime le moteur au cadre...a l arriere du moteur...
elle se desserre avec une GROSSE clé BTR !!!!!!!!!
fullpower33
Ha est bien ce que je me disais c'est sur la droite de la moto quand tu la regarde de derrière c est ca?
ZZR 600 E
regarde ici il y a un excellent tutorial : https://forum.zzr-leclub.fr/viewtopic.p ... 30#p324299" onclick="window.open(this.href);return false;
fullpower33
Salut on peux clore le sujet car peu interessant et on m a gentiement repondu donc je penze qu inutile de le laisser merci
ZZR 600 E
fullpower33
Bon moteur tjr pas sorti j ai desserer la bride a l arriere le moteur bouge bien mais impossible de le fzire sortir ya forcément une technique une manière de procéder mais laquelle.? Parcque...ca m enerve lol
Merci d avance pour votre aide
ZZR 600 E
peux-tu faire 2 ou 3 photos de ce qui t’empêche de sortir ?
La méthode que j'ai employé:
Moto sur la centrale et la roue avant.
Roue arrière déposé
Moteur calé sur une planche à roulette.
J'ai gigoté le moteur pour le libérer du pincement à l'arrière. ( Si tu regarde, il est calé en diagonale sur les pattes fixes )
Ensuite, j'ai soulevé l'arrière du cadre en pivotant autour de la roue avant.
Mon grand assurant visuellement la sécurité du bloc ( En gros qu'il ne bascule pas )
Voilà
fullpower33
Merci bien pour ton aide
Ecoute le bloc coince tantôt a l arriere au niveau carter d huile sur le cote (la ou il y a le hublot)
Soit a l'avant au niveau des sorties d échappement
ZZR 600 E
Est-ce que tu as viré la béquille latérale ?
Je n'avais plus aucun carter de monté ==> Du coup, ils n'ont pas touchés
Essaye de caler de monteur avec l'avant un peu plus haut qu'actuellement.
Regarde le sujet sur https://forum.zzr-leclub.fr/viewtopic.php?f=13&t=20127 ou bien ma galerie photo.
cela te donnera une vision de la méthode employée
fullpower33
Bon merci beaucoup en enlevant la fourchej ai pu fzire pivoter le cadre donc tout est sortit merci a tous
ZZR 600 E
telepat
Galerie de telepat
Message par telepat »
Sortir la fourche??? Comme l'a mentionné B'Lial , il faut aussi démonter le support de béquille latérale.
