info compte tours pour indicateur de rapport engagee
BImage
Je voudrai juste une confirmation
Les info du compte tour ,c est bien le fil noir ????
Il y en a 3
Noir
Noir / jaune
Brun
Merci du retour d info les mecs [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Édit : le schéma
Re: info compte tours pour indicateur de rapport engagee
Si le noir va jusqu'au capteur d'allumage oui ...
en tout cas, sur cette partie du schéma tu as juste
il y a un fil qui va aux bobines sur les ZZR 600 et 1100 je crois bien, j'ai une fois par erreur débranché et oublié de remonter ce fil ... le compte tour reste muet
dnstouron a écrit :il y a un fil qui va aux bobines sur les ZZR 600 et 1100 je crois bien, j'ai une fois par erreur débranché et oublié de remonter ce fil ... le compte tour reste muet
tu as un compte tours vocal ?................................ je sors
Oui comme sur toute les ZZR, mais il n'annonce les tours minutes à l'oral que passé les 4000 tours minutes ... tu ne peux pas connaitre drums mdr
Merci pour le retour d info
Malheureusement sa règle pas mon problème [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
Pppppffffffff une vrai galère , j ai le cerveau en zone rouge [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif]
Si je trouve ,je ferait un tuto pour le branchement du starlane
dnstouron a écrit :Oui comme sur toute les ZZR, mais il n'annonce les tours minutes à l'oral que passé les 4000 tours minutes ... tu ne peux pas connaitre drums mdr
pffffffffffffffffffff et tu te crois drole................................. [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
C EST BON [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] A FERMER
je ferait un tuto un peu plus tard , j ai encore du taf drums [smilie=greencolorz4_pdt_17.gif]
On ne ferme pas les messages dans la section mecanique [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
ca permet de relancer un sujet pour l'affiner ou autre
pour repondre a la question : info compte tours a prendre sur le fil jaune du capteur d allumage [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
alcatraz51
Galerie de alcatraz51
Message par alcatraz51 »
Bonjour à tous je voul'ais monter le même indicateur mais je m'arrache les cheveux pour le brancher pourrais tu me dire ou tout brancher stp ? Merci d'avance :-)
https://forum.zzr-leclub.fr/viewtopic.php?f=61&t=20397" onclick="window.open(this.href);return false;.
Tu n y arrive pas avec ce tuto ??
alcatraz51
Les branchement sont les même pour 600 et 1100 ? En tout cas merci beaucoup :-)
