essence quiremonte noir en direction du flitre a air
eddded
- Galerie de eddded
SLT a tous edd de montargis ( 15 km ), apres un repos hivernal , mon 600 zzr de 94 recrache de l essence noir certainement avec de l huile ,qui remonte du moteur et va dans le filtre a air par l intermeriaire d une grosse durite, je n avais pas se probleme au moment de l arret ,j ai demonte la rampe de carbu , je n est rien vu qui ma choquer , bon suis pas specialement un adepte de la mecanique , donc si quelqu un a une idee , je suis preneur , merci a vous et bonne soirée
Re: essence quiremonte noir en direction du flitre a air
En principe, ton réservoir doit être vide et ton moteur très très plein...
Tu as un pointeau bloqué ouvert.
Avec un seringue, envoie de l'essence dans le tuyau d'arrivée d'essence de ta rampe... au doit de quelques essai, cela devrait remonter par les gicleurs.
T'es bon pour une bonne vidange
David29
- Galerie de David29
Si B Lial a raison, il faut s'inquiéter ... et prévoir de :
- réparer le souci de carbu (en général changer les 4 pointeaux) ; attention, un pointeau peut être mort (ressort avachi) mais sembler en bon état
- vidanger le moteur 2 fois (la deuxième fois après 10 km par exemple) : c'est pour mieux "rincer" le moteur / enlever l'essence du carter moteur.
Je ne connais pas très bien les 600 ZZR. Mais si une cuve est inondée d'essence, l'essence passe en général par les conduits d'air (venturi) et coule jusque dans la boîte à air.
Test préalable : dans les conditions normales (donc avec la pompe à essence qui fonctionne), tester le niveau d'essence dans les carbu, pendant 5 mn, moteur arrêté : le niveau doît être constant et dans les tolérances Kawa.
Autre test préalable :
Contrôler le niveau d'huile, et chercher comment il a évolué depuis x jours / semaines.
Il arrive que 1 ou 2 litres d'essence se mélangent à l'huile moteur:
Dans ce cas, le + urgent : couper l'arrivée d'essence + vidanger l'huile !
eddded
- Galerie de eddded
- zzr 61
- Galerie de zzr 61
tu mets ta moto sur un plateau et tu l'enmene a montargis chez kiki ( jrp motos ) et la tu auras l'avis du plus grand specialiste de la zzr qui existe ici bas !!!!!eddded a écrit :SLT a tous edd de montargis ( 15 km ), apres un repos hivernal , mon 600 zzr de 94 recrache de l essence noir certainement avec de l huile ,qui remonte du moteur et va dans le filtre a air par l intermeriaire d une grosse durite, je n avais pas se probleme au moment de l arret ,j ai demonte la rampe de carbu , je n est rien vu qui ma choquer , bon suis pas specialement un adepte de la mecanique , donc si quelqu un a une idee , je suis preneur , merci a vous et bonne soirée
