Zzr 1200 decollement cornet de carburateur
gilles38
Kilométrage : 52000
Galerie de gilles38
Message par gilles38 »
Hello ci dessus la photo de la plaque en plastique qui vient se poser sur les carburateurs j'ai trouvé que la partie inférieur gauche face à la route se décolle légèrement est-ce un problème qu'en pensez-vous le décollement et environs de un millimètre. Regardez bien la photo entre le métal est le plastique noir sur la gauche le joint se fait et plus on va vers la droite plus ce léger décollement se fait.
Re: Zzr 1200 decollement cornet de carburateur
Bonjour Gilles,
je ne pense pas que cela soit un problème.
En effet, sur cette pièce plastique, il y a 4 joints torique ( tu le devines en second plan là où la pièce est "décollé" )
pour ne pas fléchir sous la pression du joint alors que cette pièces est serrée en quinconce, il faudrait qu'elle soit beaucoup plus rigide.
J'ai passé quelques minutes de doutes sur la rampe du 600, avant de me résoudre à trouver cela normal compte tenus du montage.
gilles38
Kilométrage : 52000
Galerie de gilles38
Merci pour l'information! Cela m'a permis de partir sereinement.
