pistons d'étrier de frein
ducat28
Galerie de ducat28
Message par ducat28 »
bonjour,
J'ai demonté mes plaquettes pour nettoyer mes etriers avant,
j'ai constaté que les tetes de piston étaient usé sur le bord.
DSL mais je ne peux pas prendre de photo mais je vais essayer d'etre claire,
au centre du piston il y a un autre morceau de métal qui depasse légèrement,
ce morceau est marqué sur les bords extérieurs et ceux sur plusieurs pistons,
est ce que cela nécéssite le changement du piston?
Re: pistons d'étrier de frein
Sans photos, cela va être compliqué de te répondre correctement. [smilie=greencolorz4_pdt_18.gif]
[smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] La seule chose que je puisse dire c'est que si tu ne le "sens" pas, change tes étriers pour ne pas prendre le moindre risque.
ducat28
Galerie de ducat28
https://galerie.zzr-leclub.fr/image/0df ... 18a42.html" onclick="window.open(this.href);return false;
voici une photo
jo17620
Moto : 600 zzr 1990 rouge/rose
Kilométrage : 140000
Galerie de jo17620
Message par jo17620 »
C'est moi ou tes piston sont rouillé ??!!
Je suis en train de refaire mes étriers.
Le piston est la pièce dorée.
La pièce ocre est intercalée entre le piston et la plaquette.
Je ne sais pas quelle matière c'est, mais je ne serais pas surpris si c'etait une céramique.
Modifié en dernier par B'Lial le mar. 15 juil., 2014 22:38, modifié 1 fois.
matalex45
Kilométrage : 15000
Galerie de matalex45
Message par matalex45 »
ce qu'il y a dans les pistons c'est en plastique ( des petits piston plastique qui appui sur les plaquettes ) je vois pas ou ils sont bouffé sur les photos mais tes etriers sont pas frais!!! [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
ducat28
Galerie de ducat28
ça n'est pas toi, ils sont effectivement rouillée et la piece au milieux je ne sais pas ce que c'est mais on dirait du metal rouillé, c'est pour ça que j'hesite a les refaire .
matalex45
Kilométrage : 15000
la piece au mileu est en plastique, elle fait la liaison piston/plaquette, je pense pour eviter le contact metal/metal. la rouille est donc juste des taches [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Ben il doit être costaud le plastique parce qu'à cette endroit il fait chaud au freinage
ducat28
Galerie de ducat28
en gros, c'est une cale,
je vais voir si je peux trouver des etrier d'occassion, a moins que je ne fasse que les joints ( a moins que les pistons ne soit rayer)
matalex45
Kilométrage : 15000
demonte tout, nettoye et tu verra si tes etrier sont mort!!! s'il sont bon vaut mieu changer les joints que remettre des etriers d'occaz, au pire si t'achete d'autres etriers demonte les et change les joints [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
jo17620
Galerie de jo17620
Le truc en plastique c'est un tampon qui absorbe les vibrations vu la rouille rien ne coûte de démonter et tout nettoyer si rien d'abîmer après nettoyage ya des kits de joints sur wemoto pas trop chère met démonte avant pour t'assurer du bonne état des piston
ducat28
Galerie de ducat28
bon resultat 3 pistons hs plus les joints à faire parce que les etriers sont tres crade et le demontage a ete sportif ( au compresseur )
maintenant je vais prendre un kit de joint.
mais sur wemoto ils ne vendent pas les pistons sans les joints.
est ce qu ´il y aurait un autre site a votre connaissance sur lequel je puisse avoir les pistons seul?
ou connaitrez vous le prix direct chez kawa
je crois que sur VPCbike ils en vendent des pistons seul, mais je ne sais pas s'il sont tirés par model ou taille
ducat28
Galerie de ducat28
j'en ai trouve sur motomatos.fr mais il ne precise pas si c'est l'avant ou arriere
je vais les appele demain
quelqu'un connait ce site?
jordi-zzr
Galerie de jordi-zzr
Message par jordi-zzr »
Salut.
Je suis en train de refaire les joints sur mes étriers et vu le prix du pistons (23€ pieces) vaut mieux changer les joints et nettoyer les pistons à fond !! En tous cas courages !!
Gazz
Sixou28
Kilométrage : 98000
Galerie de Sixou28
Message par Sixou28 »
Voici l'état des miens. Inquiétant?
1200 ZZR 2004 102 000 km
là tu vois pas grand chose si ce n'est la partie en "plastique" qui est dans le piston
Le pistons c'est la partie en "acier" autour de la partie jaunâtre
Sixou28
Kilométrage : 98000
Galerie de Sixou28
Oui [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
C'est juste qu'on peux voir sur le piston du haut qu'une partie du plastique s' est barrée (bon d'accord faut zoomer mais on y arrive) [smilie=greencolorz4_pdt_07.gif]
Oui c'est que le plastique et il est indépendant du piston. Donc t'es pistons faut les démonter pour être certains de leur etat
si tu les démontes entièrement penses a un kit de réfection car une fois sortie les joints ont tendance a souffrir au remontage
Sixou28
Kilométrage : 98000
Galerie de Sixou28
Même pas en rêve! J'ai jamais touché à ça et j'imagine pas m'y attaquer seul... [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
matalex45
Kilométrage : 15000
C'est facile. Le plus chiant c'est de purger après. [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Oui c'est facile et pour la purge une grosse seringue et remplissage par le bas, c'est rapide et efficace
j'en ai plein des seringue si tu veux
ZZR-319
Moto : 1100 zzr D 1994
Kilométrage : 63200
Galerie de ZZR-319
Message par ZZR-319 »
la partie en plastique qui est du caoutchouc entre autre, c'est le joint cache poussiere
matalex45
Kilométrage : 15000
Non. Ya pas de cache poussière comme les voitures. Sur les motos c'est 2 joints a lèvres.
