fuite d'eau à la canalisation rigide 1100C
davido
- Galerie de davido
Voilà, après avoir remonter le moteur sur ma 1100C.
après plusieurs jours, une grosse fuite au niveau de la canalisation rigide.
Je le démonte et met des joints torique neuf et là mauvaise surprise, il y à toujours une légère fuite !
Connaissez vous la taille de ces joints ou une combine pour mon problème ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: fuite d'eau à la canalisation rigide 1100C
Est-ce que ta canalisation n'est pas poreuse ?
Sur le 600 de ma femme, j'ai trouvé de points de rouille qui communique entre dedans et dehors dudit tuyau .
davido
- Galerie de davido
Je ne pense pas.
Je vois l'eau sortir du trou à l’emmanchement de la canalisation rigide et le moteur.
Apparemment sur PARTZILLA ce serait 92055-1282 RING-O,16MM .
J'ai mesuré 3mm de diamètre sur ceux de la 600.
J'espère que cela va t'aider.
- katana
- Galerie de katana
je suppose que tes joints neuf ne proviennent pas de chez kawa ....
davido
- Galerie de davido
Les joints proviennent d'un grossiste en revente de joints et roulements.
j'avais emmené les anciens joints et la canalisation.
Le gars m'a vendu des joints résistant en température.
Les joints que tu a emmené comme modèles étaient complètement écrasés/déformés et je parie que ton fournisseur t'a donné des joints trop petits.
La dimension des joints toriques est un vrai casse tête et il vaut mieux prendre de l'origine pas parce qu'ils sont de meilleures qualité mais parce qu'ils ont les bonnes dimensions.
davido
- Galerie de davido
Comme l'a dit B'Lial, je suis allé voir sur partzilla
il faut un joint 0.16*3.
J'ai retrouvé ma facture et le joint est un VITON 15.08*2.62.
Je vais voir si ils en ont
A mon sens, tu cumules un joint trop petit en diamètre de tore et en diamètre de corde.=> tu as dus forcer pour le mettre sur le tube mais cela n'a pas trop résister lorsque tu a inséré le tube dans ses logements.
