Cable d'embrayage
FLF
Galerie de FLF
Cable d'embrayage
Message par FLF »
Grosse grosse galère, ce matin départ pour une balade avec mon fils direction Reims soit un peu mois de 150 km. Super journée j'attaque le retour et là, mon câble d'embrayage qui casse ( mon zzr à 47200 km)a peine partis de Reims, donc retour avec l'appréhension des péages, des bouchons et des feus rouges, j'ai réussi à monter et descendre les vitesses au bon couple, le plus emmerdant c'étais les arrêts obligatoire. J'arrive sur livry m'arrête chez un garage moto et le type me dit je peux rien faire aller chez Kawa en plus pas de bol mon petit garage Team Pro Bike (qui bosse super bien) est fermé jusqu'au 2 septembre. Petite question Est-ce facile de changer ce maudit câble ou faut t'il laisser faire un pro.
Merci pour vos réponses
Fred
Re: Cable d'embrayage
Ce n'est pas très compliqué à faire avec de préférence la revue technique.
Tu repère bien où passe la gaine du câble cassé et tu passe au même endroit. Tu peux faire quelque photos pour être sur de passer à l'identique.
Bon courage.
FLF
Galerie de FLF
Message par FLF »
Il faut démonter le carénage ?
Fred
je pense franchement que l’opération n'est vraiment pas compliqué.Suffit de suivre le cheminement de l'ancien . [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
FLF a écrit :Il faut démonter le carénage ?
je pense pas le réservoir peut etre [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] personne sur le fofo n'a fait ça sur son 600????
Au moins le sabot et il me semble qu'un des flans aide aussi.
FLF
Galerie de FLF
Message par FLF »
Merci pour les infos
Fred
Stef93
Moto : ZZR 600 rouge et noir 1998
Galerie de Stef93
Message par Stef93 »
Je l'ai remplacé récemment et il n'y a rien de compliqué.Il suffit de décrocher au niveau du levier et accrocher le nouveau cable sur l'ancien ( avec du ruban adhésif par exemple). Ensuite, tirer sur l'ancien cable vers le bas et voilà c'est passé [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Attention, il y a un angle à respecter au niveau du levier de commande sur la cloche d'embrayage.
Question con c'est pas hydraulique sur le 600?
Et Ben non, c'est un bon vieux câble ;)
En suivant ce lien tu trouveras la RMT du 600, je pense que c'est correctement expliqué dedans
mais sinon c'est assez facile à faire en effet, il te faut juste le bon cable [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
A moins d'être équipé de deux main gauches handicapées, le changement du câble ne présente aucune difficulté particulière. [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]
