Pompe à essence 600 zzr"e" 1996
Tagada
Galerie de Tagada
Message par Tagada »
Bjr,suite à recherche de panne sur mon zzr qui ne démarre pas suite à un long entreposage, j'ai contrôlé la pompe à essence en branchant le 12v en direct, elle marche, par contre j'ai regardé si le courant arrivait sur la cose d'alimentation de la pompe après contact et la pas de jus !
Quelqu'un pourrait-il me confirmer qu'il doit avoir du courant comme je le pense et des avis pour la panne ?
Merci d'avance à tous
Re: Pompe à essence 600 zzr"e" 1996
Pas sur a 100% ?>>>> mais le courent arrive quand tu actionne le démarreur
Contrôle le relais
Modifié en dernier par kazawaki le mer. 10 sept., 2014 18:48, modifié 1 fois.
oui pas mieux, la pompe ne fonctionne que si les cuves sont en manque de fuel, et tu as un relais entre ta pompe et ton alimentation
Tagada
Galerie de Tagada
Effectivement le jus arrive après contact, je ferai les carbus ce weekend.
datsunz29
Galerie de datsunz29
Message par datsunz29 »
désolé, je remonte un peu le poste!!
on doit entendre la pompe sur un 600 zzr de 2001 à la mise du contact ? (je m'en souvient plus... et mon 750 srad a ce système de mise en pression/gavage)
j'ai démarrer la moto ya 15 jours et une semaine après, elle voulait pas! pas encore eu le temps d'aller autour mais cette pompe m'intrigue... (quelque chose a vidée la batterie NEUVE en cet espace d'une semaine aussi!!! ya un loup !
Non,
la pompe est activé par un retour du capteur d'allumage.
datsunz29
merci B'Lial ;)
