joint couvercle de soupape
fredo2207
Moto : Kawasaki ZZR 600
Galerie de fredo2207
Message par fredo2207 »
Bonjour à tous ,
Comme dit dans le titre je dois changer mon joint de couvercle de soupape
ma question est , est-ce qu'il y a des complications particulières pour ce travail car je voudrai le faire moi même
Re: joint couvercle de soupape
Non c'est assez simple. Par contre lorsque tu met le couvre culasse fait bien attention à ce que le joint soit bien positionné. Il a du mal à se mettre comme il faut car il est assez souple. Ce que je fais quand je le change c'est que je met une fine, je dis bien une fine, couche de pâte à joint pour le faire adhérer un peu
fredo2207
Merci beaucoup pour ta réponse , la personne avant moi avait justement mal mis le joint du coup fuite , je vais suivre tes conseils
Attention le joint est peut être mort aussi. A ta place je prendrais un nouveau pour être sûr.
Si tu lis bien, il dit : Comme dit dans le titre je dois changer mon joint de couvercle de soupape. [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]
Et c'est moi que l'on taxe de sénile. mdr mdr mdr
Et hop, un petit tacle à mon ami elkaiz. [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]
[smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] A la place de la pâte à joint, tu peux le faire à l'ancienne et coller le joint à la graisse.
Gnagnagna ! Tu cherche les problèmes agecanonix. Ta pas un CR à rédiger ?
Adhérent ZZR-Leclub : 123
Moto : zzr 140 et 1100
Kilométrage : 133000
Message par phil 56 »
et surtout ne decoupe pas le cadre pour demonter le cache soupape mdr
si si ! ça c'est vu
Ahahah mdr mdr mdr mdr
fredo2207
non non je vais essayer de faire correctement Mdr
qu'est-ce qui est mieux , la graisse ou la pâte ?
C'est pareil. Perso j'aime bien la pâte car tu vois bien ou tu en a mis.
fredo2207
ok bon ben j'ai pu qu'à commander mon joint et mis mettre au montage
Pâte a joint sur les 1/2 lune et serage des vis : 1kg pas plus , sinon aie !!!
Commande aussi les joints de puits de bougies
pinoux
Moto : 1100 de 1998
Kilométrage : 56000
Galerie de pinoux
Message par pinoux »
oui change les joints de puits de bougies, je ne les avais pas fait le premier coup,
et j' ai eu un peu de remonté d' huile dans les puits [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
fredo2207
ok merci beaucoup
fredo2207
Bon c'est partie pour le changement de joint ,
alors voilà j'ai démonter le réservoir , le boitier de filtre à air et là je me pose deux questions !!!!!!
1 : peut on enlever les deux tuyaux de caoutchouc qui rentre dans le couvercle du cache culbuteur ?
2 : comment faire pour enlever les deux vis des extrémités ? ( pas facile d'accès surtout lorsque je vais devoir resserrer à la clé dynamométrique )
je préfère demander avant de faire une connerie
1 : oui
2 : je ne connais pas assez le 600 donc je passe .on tours pour la réponse
fredo2207
Merci elkaiz ,
je vais attendre d'autres avis pour le serrage alors
elkaiz a écrit :1 : oui
pas mieux
De mémoire, pour le point 2, faut enlever les bobines.
Mais sans aucune garantie, car ça fait longtemps que je n'ai pas touché de 600
fredo2207
je confirme qu'il faut enlever les deux bobines mais il reste deux vis qui m'embête un peu , pour démonter ça va aller mais pour resserrer ça va être autre chose pff
Resserre toutes les vis à la clef dynamométrique, au couple préconisé.
Mais c'est vrai que l'accessibilité n'est pas au rdv sur les 600.
fredo2207
le joint est mis , mais lors de la mise en route elle s'est emballer plusieurs fois , j'ai du couper avec le bouton urgence , alors j'ai tout redemonter pour voir si il n'y avait pas un cable de coincé ou autre
mais rien du tout tout était nickel , donc j'ai tout remis en place est maintenant elle veut plus démarrer du tout alors là je beug [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
du coup demain je redémonte tout est je vais voir si elle n'est pas noyer si pas je n'aurai pas d'autre choix de la mettre en concession [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
Salut
Si tu n'as pas touché à tes carbus, il n'y a pas de raison apparente.
As-tu vérifier le circuit d'essence ? Robinet, pompe...
Prise d'air ? Mais je ne vois pas pourquoi elle ne démarre plus.
Déric974
Moto : 1100zzr 1991 noir et bleu
Kilométrage : 76000
Galerie de Déric974
Message par Déric974 »
quelle mont dans les tours après avoir démarrer quand on met le sarter c est normal elle ce regul après c est le temps de chauffe comme il B lial si le robinet essence était fermer tu a pu vider tes cuves donc pour moi il faut réamorcer la pompe a essence et deviser en dessous des car-but pour virer l air [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] mais il y a pas de raison quelle redémarre pas [smilie=greencolorz4_pdt_17.gif]
fredo2207
j'ai du démonter la rampe de carbu pour pouvoir sortir le cache culbuteur , je viens d'essayer de la mettre en route , elle fait pour prendre avec parfois une explosion mais la batterie se décharge assé vite à force d'insister
je vais essayer de faire comme tu me dis , ( réamorcer la pompe et vider l'air des carbus )
TU as bien recabler dans le bon ordre tes bougies ?
Tu n'aurait pas un antiparasite mal positionné, un fil HT légèrement mal enfoncé un fil de bobine mal fixés... ça sent le défaut d'allumage plus que la carburation maintenant quelle ne démarre plus
Sinon tu as bien remis le bouton d’arrêt d'urgence sur off ?
fredo2207
Merci , Je vais allé vérifier tout ça , je vais bien finir par y arrivé
alors j'ai tout redémonter , nettoyer les bougies ( elles étaient noyer ) , vérifier les cables des bougies et d'allumage , après remontage elle a démarré 5 secondes avec difficulté et puis plus rien [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
Les carbus, l'alimentation des bobines... Enfin, vérifie tout ce que tu as touché.
fredo2207
J'abandonne , j'ai tout redémonter 6 fois , tout vérifier et je trouve pas [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] , mardi elle part en concession pour une bonne révision
