1er essai moteur après nettoyage carbu
Tagada
Galerie de Tagada
Message par Tagada »
1er essai démarrage moteur après nettoyage carbu.
Gicleurs nettoyés au vinaigre blanc + eau à la casserole pendant 15 min.
Les carbus au carbu cleaner.
Le temps de remplir les carbus et elle a démarré facile (ouf) par contre elle fume et monte pas super vite dans les tours, j'ai un boisseau qui ouvre pas, je pense que ça vient de la et vous ?
Plus qu'a redemonter pour verifier la membrane. J'ai des keihin cvk de zx6r les boisseaux seraient-ils identiques, ils se ressemblent mais pas de références.
Re: 1er essai moteur après nettoyage carbu
16126-1253 C'est la référence pour tous les boisseaux de 600 ZZR (de 1990 à 2004). Ce sont les mêmes que sur les ZX6R de 1995 à 1997.
Les ZX6R ultérieur ont visiblement des boisseaux différents puisque la référence est différente :
16126-1363 (1998-1999)
16126-1394 (2000-2002)
Ils sont peut être compatibles mais je ne le sais pô. [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
jo17620
Moto : 600 zzr 1990 rouge/rose
Kilométrage : 140000
Galerie de jo17620
Message par jo17620 »
Un boisseau qui s'ouvre pas sa peu simplement être qu'il n'est pas resté à sa place quand tu as remit le chapeau, sa met arriver et j'avais les même symptômes
David29
Galerie de David29
Message par David29 »
> Un boisseau qui s'ouvre pas :
Peut-être la membrane mal placée / pas dans sa gorge
Parfois, une petite pellicule d'huile aide au montage.
Tagada
Galerie de Tagada
je viens seulement de retoucher à la moto, cela venait bien de la membrane,la moto ne fume plus, les 4 boisseaux bougent, par contre besoin de starter pour démarrer(pas la dernière fois) ainsi que pour tenir le ralenti et dès que j'accélère elle coupe !
je pense que c'est une prise d'air au niveau des brides, j'ai sûrement mal repositionné les carbus. [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif]
Et vous, vous en pensez quoi ?
Mael974
Galerie de Mael974
Message par Mael974 »
Oui prise d air pour moi. J ai eu le même symptômes. Donc j ai tout Re-démonté et après remontage minutieux et serrage comme il faut tout est ok.
Enjoy
jo17620
Galerie de jo17620
Avant de redemonter la rampe regarde les pipes d'admission si tu as bien serrer et de combien a tu desserrer tes vis de richesse ??
Tu met de l'essence dans un pulvérisateur de produit à vitre et tu projete au niveau des pipes d'admission.
Si le régime bouge, tu confirme le diagnostique avant de tout redemonter.
