[ZZR 600]claquement au démarage
midas260175
- Moto : zzr 600,1997,zx600e,grise et noir
- Kilométrage : 62125
- Galerie de midas260175
salut a tous je vous explique mon probleme je viens de changer mon embrayage sur un zzr 600 de 97 et a chaud quand je passe la premiere et que je démare ca claque du cote gauche et ca sacade kit chaine + tension ok et pas de probleme avant remplacement de l'embrayage donc bizarre a savoir embrayage acheter chez kawa en adaptable en attent de vos reponse merci
Re: claquement au démarage
Vérifie si l'ordre de tes disques est bon ainsi que la position du dernier garni qui est décalé par rapport à tous les autres.
Tu as changé tous les disques ou seulement les garnies ?
Re: [ZZR 600]claquement au démarage
ta garde au niveau de ton câble est bonne ?
Tu vas bien au maximum ?
Ton passage de cable et la pièces dans laquelle il s’insère sont bien à leur place ?
midas260175
merci pour vos réponse oui j'ai changé disque lisses + garnis+ressort
la garde est bonne
avant j'avais un un embrayage qui patiné a 140kmh mais pas de claquement a bas regime
si je démarre en 1ere et que je lache l'embrayage ca claque comme un support moteur de voiture qui serait cassé ca avance par accout et ca claque
par contre si je part en 1ere en accelérant un peu j'ai pas le probleme et c surtout a chaud donc voila
la garde est bonne
ZZR-319
- Moto : 1100 zzr D 1994
- Kilométrage : 63200
- Galerie de ZZR-319
comme dit plus haut, regarde ton premier disque. Le premier derrière le plateau !!!!
midas260175
tous es dans l'ordre par contre est ce que le silent bloc dans la roue ar peut donner des accouts et j'ai vu sur la revue technique qu'il existe des graisseur sur le brossillon ca peut jouer ou pas ou alors mauvaise qualitée d'embrayage ou rodage des disques ?
Tu as vidangè ?
tu as mis de l'huile adapté
Je sais la question est bête mais parfois à chaud les huiles de qualité moyenne fait claquer la boîte de manière violente
ZZR-319
Quand tu passe la 1 au démarrage sa claque, c'est ça ??
Tu entends ou le claquement dans la boite ???
le silent bloc dans la roue ar peut donner des accouts (oui)
j'ai vu sur la revue technique qu'il existe des graisseur sur le brossillon ca peut jouer ou pas (non)
ou alors mauvaise qualitée d'embrayage (oui)
Tu as passé un peu d'huile de vidange sur tes disques garni avant de remonter ???
Essaye de purer le circuit d'embrayage !!!
C'est un câble sur le 600, pas de circuit hydraulique
ZZR-319
