Bonjour a tous,
Voici mon soucis. J'ai ma zzr 600 qui marchai très bien de ce coté la depuis que je l'ai acheté en décembre 2014 mais qui me fait un drôle de délire depuis 2 jrs.
Lorsque je suis en seconde elle a tendance a certains moment a saccader si je dépasse les 6000trs/min. Elle le fait aussi si j’accélère un peu trop vite. Par contre en accélération version papy pas de soucis dans 90% du temps.
J'ai remarqué que le carter d'embrayage a été refait avec de la pâte bleu j'en conclu donc qu il y a eu qq chose de fait. De plus l'huile etait a 2mm au dessus du mini.
Apres lecture sur le forum j'ai deux hypothèses:
Soit pignonerie de 2eme abimé dans la boite de vitesse
Soit l'embrayage qui deconnerai au niveau d'un disque
Qu'en pensez vous ? Avez vous des retours d'experience ?
ZZR600E 93 saccade en 2eme
psycodreams
- Moto : ZZR 600 1994
- Kilométrage : 27000
- Galerie de psycodreams
Re: ZZR600E 93 saccade en 2eme
ta boite à été refaite car la seconde sautait ( fourchette, barillet de sélection .... ) et donc le joint a du être remonté à la pâte à joint
La pignonnerie de la boite soit çà marche soit pas .. le régime n'y est pour rien
Sinon c'est l'embrayage qui décroche et là tu auras pas de saccade mais plutot un emballement du régime sans que la moto accélére
Ton soucis est ailleurs que sur la boite de vitesse
Sur les autres rapport elle marche correctement ?
Je pense plutot à l'étancheité rampe de carbu ou du RAM air sur la base de:
Cela ne le fait pas lorsqu'il accelere "lentement"
Cela le fait vers 6000
Boite et embrayage, cela le ferrai presque independament du regime ou du rapport engagé.
- Sixou28
- Grosse mécanik
- Kilométrage : 98000
- Galerie de Sixou28
