tic tic tic tic.
jeansch
Galerie de jeansch
tic tic tic tic.
Message par jeansch »
Bonsoir, un beau matin ensoleillé, je démarre mon 11. TAC TAC TAC TAC (pendant quelques secondes), et depuis: tic tic tic tic.
Diagnostique facile, je soupçonne une pastille, mais quand même, ça saute une pastille ? Je n'y croyais pas !
Ce soir, je démonte pour en avoir le coeur net, et bien oui, une pastille s'est bien barrée ! Surprenant !
Vous en pensez quoi ?
Re: tic tic tic tic.
Pour être certain de bien comprendre:
La pastille est normalement entre la queue de soupape et le poussoir.
Lesdits poussoir dispose juste du jeu réglementaire avec le zone morte de l'arbre à came.
Tu as retrouver ou ta pastille ?
Tu peux commencer par vérifier ton/tes ressort de cette soupape. Pour qu'elle sorte de son logement elle trouver un peu de place et je ne suis pas très imaginatif ce matin
Ta eu de la chance qu'elle ne tombe pas dans le moteur ou qu'elle ne se coince pas dans un ressort...ton moteur n'aurait peut être pas apprécié la blague.
C'est étonnant quelle soit sortie comme ça, ton dernier jeux de soupapes date de quand ?
ZZR-319
Moto : 1100 zzr D 1994
Kilométrage : 63200
Galerie de ZZR-319
Message par ZZR-319 »
ÉTONNANT ET BIZARD !!!!!
Ce ne serait pas une pastille "de trop" qui serait tombée lors d'un précédent pastillage. [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]
[smilie=greencolorz4_pdt_17.gif] C'est vraiment très étonnant une pastille qui saute à moins d'avoir un jeu monstrueux mais dans ce cas tu aurais entendu ton moteur claquer depuis longtemps.
bigtriple
Kilométrage : 83000
Galerie de bigtriple
Message par bigtriple »
Un jeu pareil tu vas finir par faire ton jeu aux soupapes avec des pièces de monnaie
jeansch
Galerie de jeansch
J'avais contrôlé le jeu il y a un an et demi quand j'ai remonté le moteur.
C'est pas un oubliée, la pastille est manquante, je ne l'ai pas encore retrouvée. (elle était bien là quand j'ai remonté le moteur, et je n'avais pas de tic).
J'espère qu'elle est dans l'huile, je vais vidanger pour voir, ou dans le carter d’allumage.
Pendant un jeu une des miennes à sauté, je l'ai retrouvé après des heures de recherches dans le trou ou se trouve les vis tenant le haut moteur sur le bas moteur. Comme il y a plein d'huile dedans je ne l'avais pas vue de suite...
Question tres bête mais :
Tu as verifiée qu'elle n'est pas collée dans le poussoir ?
Cela m'est arrivé [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Quand tu la vois tout au fond, tu te remet à respirer [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
Pareil pour moi. J'en ai une qui a sauté lors du jeu aux soupapes. Je l'ai retrouvée avec un miroir de dentiste dans un recoin.
jeansch
Galerie de jeansch
Ni dans les trous pleins d'huile (j'y ai pensé :p), ni collée.
Je vous dirais si je la trouve :)
J'en ai une trentaine en stock (deux têtes), je devrais bien en trouver une de la bonne taille :)
[smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] alors déjà tu referme pas ton moteur si ta pas retrouvé ta pastoche ! [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif] réglé de base .
Ensuite pour la trouvé, utilisé un aimants avec un axe et cherche .
bigtriple
Kilométrage : 83000
Ça c'est une bonne idée le coup de l'aimant. Je retiens
Apparement tu confirmes qu'il n'y a plus ta pastille alors je lance une première idée:
Début de gripage sur la queue de soupape lors de la remontée.
C'est le seul moment ou il y a assez de place entre le dos de l'aac et le poussoir et qu'il se décolle par l'inertie.
Cependant, j'e n'arrive pas a imaginer comment elle peut partir ailleurs car les ressort et les poussoirs sont plutôt ajusté.
Pour la cause, disons un joint spi de queue de soupape.
Tu aurais un photo de la zone ?
Je n'y crois toujours pas. Tu devrais aussi vérifier ton AAC si il ne fait pas un 8
David29
Galerie de David29
Message par David29 »
@ Jeansch :
quelle moto ? cylindrée ? année ? km ?
J'ai bcp de mal à croire qu'une pastille est partie.
Il faudrait chercher pourquoi ...
Sinon, ça peut recommencer et entraîner de gros soucis ...
jeansch
Galerie de jeansch
Et bien, il faut le croire quand même :) J'ai retrouvé la pastille dans la culasse, j'ai refait le jeu aux soupapes (j'avais probablement oublié de le faire lors du changement de culasse), c'était épouvantable.
Et hop, au démarrage suivant, elle à sauté à nouveau. Finalement, je l'ai remplacé par une plus épaisse, fait tourné le tout à démarreur sans couvercle, ni ni essence, ni allumage, elle reste bien en place.
Depuis, plus aucun soucis !
J'en ai parlé avec mon concessionnaire kawa, il m'a dit que ça arrivait...
On peut donc en conclure que le support de la pastille est mort, et donc à changer.
