600 zzr qui claque
ducat28
- Galerie de ducat28
600 zzr qui claque
Bonsoir à tous,
J'ai un petit soucis sur zzr.
Elle ne demare pas. Lorsque je veux demaré j'ai juste un gros claquement qui vient de sous la selle je pense, comme un contacteur qui claque.
J'ai testé ma baterie au multi j'ai un peu plus que 12v.
J'ai contrôlé mes fusibles il sont tous ok, et en plus mon alarme fonctionné normalement,
Est ce que vous auriez une idée d'où peu venir ce problème
Merci d'avance
Merci d'avance
- guinome
- Adhérent ZZR-Leclub : 221
- Moto : ZXT10 C1 / D2 / D4 / D7
- Galerie de guinome
Re: 600 zzr qui claque
le bruit vient sûrement de ton relais de démarreur. La batterie n'a sûrement plus assez de pêche pour faire fonctionner le démarreur mais elle donne encore assez pour faire fonctionner ton alarme qui ne doit pas être trop gourmande en énergie !!
Pour moi ta batterie est à plat, elle ne tient peut-être plus la charge.
lacalolu
- Galerie de lacalolu
Vécu: batterie ok, fusibles ok, tout ok...sauf que les cosses étaient mal serrées/oxydées...
Mais 12 volts, c'est un peu court ceci dit...![Colére ! [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_11.gif)
Si ça démarre bien, ta batterie est HS.
Si ça démarre pas bien, la panne est ailleurs et il faut chercher (Neiman, relais de démarreur, démarreur, ....)
- Galerie de rc46d
Pas mieux que Philoux78 tu branches 2 câbles sur une batterie de voiture et tu essayes. Comme les copains 12v ce n'est pas beaucoup.
ducat28
je vous remercie de vos pistes , je vais essayer et je vous tiendrais au courant
ducat28
Je reviens vers vous il s'avère que c'etait le relais de demareur qui était hs. J'en ai acheter un neuf mais j'ai pas fais gaffe en demontant les fils qui sont sur les bornes. Je voudrais savoir si le fil venant de la baterie se branche sur la borne B ou M
Je n'ai pas de photo, mais lorsque tu montes le relais à sa place sur son support, il n'y a pas de croisement sur les fils.
Si cela t'aide
Si cela t'aide
