Là ça freine plus
pierrot
Adhérent ZZR-Leclub : 183
Moto : ZZR 1400 noir,2007
Galerie de pierrot
Là ça freine plus
Message par pierrot »
Bon j'ai un problème , j'explique : l'an dernier quasi jour pour jour , j'emmène mon 14 pour faire les vidanges et remplacement des liquides de freins ainsi que celui de refroidissement On part en vacances.. pas de problèmes, l'hiver arrive ...donc je ne roule plus ....je reprend mon 14 en février et là ....le levier de frein avant ....ben tu l'enfonces un max et ça freine pas beaucoup... les cthis sont venus pour la tradionnelle"Pentecôte" chez nous j'ai fait essayé ma bécane à un (depuis) nouvel adhérent du forum et il m'a dit "t'as plus de frein avant" ....je m'en était rendu compte ,mais comment ça peut arriver ..tu remises ta bécane nickel et tu l'as reprend sans frein ??? j'ai zeuieté pas d'écoulement aucune fuite donc couestion : est ce que celà peut venir d'un mauvais liquide de frein (quant je l'ai récupérée du mécano, le liquide n'était pas transparent mais teinté genre orange) où du levier qui doit pousser sur une espèce de piston et qui ne ferait plus son boulot ???? Pour tout ce qui est pistons de freins j'ai tout nettoyé cet hiver, en "débloquant" mes disques. Danke Shön. Gracié millé .Thank you à ceux qui peuvent m'aider.
Acromm
Kilométrage : 100
Galerie de Acromm
Re: Là ça freine plus
Message par Acromm »
Sans être un pro, mais ça ressemble à l'effet d'une bulle d'air dans ton circuit, as tu essayé de faire une purge ?
mumbly
Galerie de mumbly
Message par mumbly »
+1400 avec Louloutoy............
De quand date ton liquide de frein, tes durites ..............???
[smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] Même si je ne connais pas le 14, il me semble que certains ont eu des problèmes d'ABS qui perturbaient complètement le freinage.
Acromm
Kilométrage : 100
Galerie de Acromm
Ah oui, c'est vrai aussi, parfois des impurtees sur le capteur peuvent entraîner le fait que pour la moto met en route l'Abs sans raison, j'ai entendu ce problème aussi...
pierrot
Galerie de pierrot
le liquide n'a pas un an, les durites sont d'origine (2007), je pense à l'effet bulle d'air, mais ce qui m'étonne c'est que c'est arrivé pendant l'hivernage c-a-d sans qu'elle ai roulée. Quant à l'abs le témoin s'allume et s'éteint normalement quant le moteur à commencé à tourner.
mumbly
Galerie de mumbly
tu es bon pour changer tes durites...............avec le temps elles deviennent "poreuses"...............j'ai eu le tour avec mon gex de 2007 (poignée molle, mauvais freinage..............je purgeais, et c'était reparti pour 3 jours, le probléme revenait sans cesse !!!!! Durites changées pour des aviations et plus de probléme !!!! [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
totor443
Moto : ZZR 1400 - 2006
Galerie de totor443
Message par totor443 »
Si certains ont des bonnes "adresses" pour se fournir en durits AVIA pour nos 1400, c'est sympa !!!!
Merci par avance !!!!
Totor443 drums
regarde ici
Attention c'est pour model 2006/2008 ensuite j'ai pas trouve de reférence
pierrot
Galerie de pierrot
Je viens de commander et les ferais installer par le mécano , on verra si c'est çà..je vous dirai quoi .
Acromm
Kilométrage : 100
Galerie de Acromm
[smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Tu verras plus de problème, j'en suis certain!!! Les durites poreuses, je valide pour ça X1400, je me suis souvenu qu'il m'était arrivé la même chose mais avec l'arrière, je n'avais pas percuté en lisant ton post... Cela ne m'avait pas marqué car l'arrière on peut s'en passer, l'inverse n'est évidemment pas vrai... donc remplacement des durites et plus aucun problème.
_moto3_
mumbly
Galerie de mumbly
Ok Pierrot, tiens nous au jus....... [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
GG1400ZZR
Galerie de GG1400ZZR
Message par GG1400ZZR »
lors de l'entretien hivernal de tes freins ;avais-tu bien pompé suite au remontage de tes étriers ?
Lors de la purge de tes freins ,ne pas oublier la 3eme vis de purge située sur le maitre cylindre .
pierrot
Galerie de pierrot
Salut GG,
J'ai bien pompé, par contre je n'ai pas fait de purge vu que je n'ai pas touché au bocal ni aux durites.. j'ai fait une connerie ? [smilie=greencolorz4_pdt_09.gif]
Adhérent ZZR-Leclub : 123
Moto : zzr 140 et 1100
Kilométrage : 133000
Message par phil 56 »
t'inquite ça m'est arriver aussi sur la mien et celle du frerot apres hivernage
il suffit de faire une purge sur le maitre cylindre
phil
GG1400ZZR
Je ne pense pas que tu as fait une connerie .
lors de ta vidange de liquide de frein,il se peut qu'il restait des " microbulles "qui se sont agglomérées pendant l'hivernage ,pour former une ou plusieurs bulles.
Une purge est assez facile à faire .
pierrot
Galerie de pierrot
Ben du coup, j'ai commandé, il y a une semaine, des durites avia et je les monterai moi même ( ça je ne sais pas encore , faire de la mécanique sur une moissonneuse batteuse ou un tracteur ça ne me dérange pas mais sur mon 14 ,j'hésite).
mumbly
Galerie de mumbly
Tu a fais un entretien sur tes freins ou la bécane était simplement remisée ????? [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]
Une bonne purge c'est vite fait...................et dis nous ce qu'il en est. Mais des durites neuves ça lui fera pas de mal............
pierrot
Galerie de pierrot
ce que j'ai fait : enlevé les étriers , les ai maintenus avec une ficelle afin qu'ils ne me génent pas pour débloquer mes disques ensuite repose des étriers et c'est tout .
pierrot
Galerie de pierrot
Voilà ce que j'ai reçu : http://www.tec-racing.fr/114-large_defa ... urites.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;, elles me paraissent bizarres ces durites, je me demande si ils m'ont envoyé les bonnes !
totor443
Galerie de totor443
Slt,
Pour moi, c'est un kit "direct" qu'ils t'ont envoyé : du maître cylindre aux étriers.
Plus d'ABS possible. Si tu veux rester en "conformité" avec l'ABS, il faut un autre kit .... mais pas du direct il me semble.
D'autres avis ? [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif]
mumbly
Galerie de mumbly
Des infos ici..............mais j'ai pas pris le temps de tout lire............. [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif]
[smilie=greencolorz4_pdt_06.gif] http://www.durites-aviation.com/tutorie ... steme-abs/
pierrot
Galerie de pierrot
Je viens de lire ......je vais téléphoner où j'ai acheté les durites car n'ayant pas précisé que c'était pour un ZZR avec ABS , je n'ai pas les bons morceaux. Je viens de les avoir au tél. .pour les motos avec ABS ils ne font que sur commande et il faut envoyer les anciennes durites pour qu'ils les refassent à l'identique. Donc je vais emmener le 14 chez le mécano et il avisera lui-même , c'est ce que j'aurai du faire avant.
J'ai donc ce kit à vendre, rendu ça m'a coûté 78.23 € je le fait à 60 fdp compris : http://www.tec-racing.fr/fr/modele-spec ... rites.html" onclick="window.open(this.href);return false;
GG1400ZZR
tes durites ne correspondant pas à tes attentes ,et si tu ne les as pas déballées ou que ton emballage est en très bon état ,tu peux en demander le remboursement conformément à la loi,car il s'agit d'une vente à distance.
Pour la rétractation,le délai est de 14 jours à la date de livraison et les frais de retour à ta charge.
voir le lien suivant:
http://vosdroits.service-public.fr/part ... 0485.xhtml" onclick="window.open(this.href);return false;
pierrot
Galerie de pierrot
merci, mais c'est moi qui ai fait une erreur de commande.. eux ils m'ont envoyé des durites pour un 14 et comme je n'ai pas précisé que c'était avec ABS ...ils m'ont envoyé ce que j'avais "demandé", donc comme je ne suis pas du genre chiant quant j'ai tort, eh bien ! ce sera peut -être un gars du forum qui profitera de durites avia.non déballées avec une bonne remise [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] .
Si c'est encore emballé
Rien ne t'empêche de demander si ils te reprenne pour le produit dont tu as vraiment besoin.
À par un oui, tu n'as rien a perdre ...
pierrot
Galerie de pierrot
Les durites ABS ,ils ne les font que sur mesure, il faut leur envoyer les vieilles et il fabriquent , lundi j'emmène le 14 chez le mécano et on avisera. Si je fais ça ,je pense qu'il me reprendront le colis .
totor443
Galerie de totor443
=> pierrot : des news de ton freinage défaillant sur ton 14 ???
Totor443
pierrot
Galerie de pierrot
je l'ai ramenée chez le jeune mécano qui vient de s'installer à Chatell' , il m'a dit que ce qu'il fallait c'est une purge car: " si il y avait une prise d'air le levier de frein partirai à fond tout le temps" il a fait une purge et je n'ai fait que 17 kms depuis, demain, je fait 300 bornes avec et je te dis quoi.. mais je n'ai pas de bonnes sensations sur le freinage... à demain soir... [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
pierrot
Galerie de pierrot
Après changement de liquide de frein (qui avait 1 an) et la purge , c'est bon ! et un truc que j'avais jamais pensé à regarder ..ben c'est que quelqu'un avait tourné la mollette de réglage du levier de frein , donc ce n'était pas mon réglage. [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
