relais demarreur ?
tomcat
Galerie de tomcat
relais demarreur ?
Message par tomcat »
Bonjour à tous
Sur mon ZZR 1992, quand j'appuie sur le bouton du démarreur j'entends le relais du démarreur faire un bruit style " draaaaaaaa.."
La batterie est chargée à bloc et quand je shunte les deux bornes du démarreur il ne se passe rien, le démarreur n'est pas lancé.
Est-ce qu'un spécialiste aurait une idée ?
MERCI
Re: relais demarreur ?
Charbon de démarreur hs ?
tomcat
Galerie de tomcat
tu crois que le relais ferait du bruit dans ce cas ?
J'espére que ce n'est pas le démarreur , c'est un peu chiant à changer c'est déjà mon 2e
Si lorsque tu shuntes ton relais le démarreur ne tourne pas,
soit le démarreur à un problème ( plutôt les charbons mais un court circuit n'est pas à exclure )
soit ta batterie est naze ( et le draaaaa de ton relais serai plus à propos sauf si c'est un court circuit du démarreur mais ton fusible de 30a devrait griller)
Le plus chiant avec l'électricité ce sont les contacts intermittents
tomcat
Galerie de tomcat
Le fusible 30 a n'a pas grillé, le démarreur ne "devrait" pas être en court circuit et j'ai mis la batterie de la voiture, rien de change toujours le même bruit...
Pour vérifier le démarreur :
Le moins de ta batterie de voiture sur le bloc
Le plus sur l'entrée du démarreur au niveau de manchon plastique qui protège la cosse sous le réservoir.
Si cela fonctionne tu as une résistance parasite entre ton bouton du comodo et le relai
As-tu démonté ta batterie avant d'essayer avec une batterie de voiture? Si ta batterie moto est HS (éléments en C/C), une autre batterie en parallèle ne changera rien.
tomcat
Galerie de tomcat
Bonjour
C'est tout à fait ça, la batterie est en court circuit, j'ai monté la batterie d'une autre bécane et ça a marché !
j'ai commandé une YUASA livrée en 48h pour 48 € sur batterie-france.fr
Merci de vos conseils et bonne route [smilie=greencolorz4_pdt_17.gif]
Une batterie en bon état fait au moins 12,4V à vide. Une batterie en bon état mais complètement déchargée ne doit pas faire moins de 10,4V.
En dessous, batterie HS.
Si la batterie fait 12V mais la capacité diminue, il y a sulfatage des plaques. Le désulfatage ne vaut pas une batterie neuve.
