marque / Type de colle pour carénage?
gilles38
Kilométrage : 52000
Galerie de gilles38
Message par gilles38 »
Salut, j’ai une fissure sur le cache latéral gauche, clui qui obstrue le trou entre le cache latéral, et le réservoir/tableau de bord. j'ai du trop visser (la plus éloignée du tableau de bord, et plusieurs fissures partent du passage de vis... bref c'est pas une simple fissure, y'a de la charge là (et pas qu'un étirement simple, celui-là il se rend dans toutes les dimensions, regardez, visser entraine un certin enfoncement, le cache baille sur les coté bas et gauche...) ) la photo date de 2012... d'autre fissures (2 je crois) sont depuis apparues.
et il me faut une colle qui admette une certaine élasticité ainsi qu'une bonne résistance à l'arrachage. Bref un truc sérieux... Vous me conseillez quoi? mastic colle? mastic? epoxy... machin chouette... colle pour tuyau PVC... j'ai tout vu... et les discussions tournent comme celles sur l'huile moteur... si vous voyez ce que je sous-entends...
_moto3_
Modifié en dernier par gilles38 le mar. 01 sept., 2015 15:40, modifié 1 fois.
Re: marque / Type de colle pour carénage?
Lego et acétone :
Le lego est en ABS et l'acétone permet de le ramollir.
Il y a plein de tuto à ce sujet.
Essaye de la colle bi-composant de type Araldite (je n'ai pas d'actions. [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] )
Tu peux aussi refaire la fissure en la creusant en V et en remplssant avec de l'ABS liquide (Lego+acétone).
Si tu fais ça côté face, le résultat sera nickel mais il faut repeindre. [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
Si tu fais ça côté pile, la fissure restera visible mais normalement ne bougera plus si c'est bien fait. [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
gilles38
Kilométrage : 52000
Galerie de gilles38
Merci, j'avais essayé avec à la place de légo un morceau de ma feux FJ1200... mais point de ramollissement (une semaine d'attente quand même...) . et cela doit être en ABS, non?
Bon dès que mon fils aura le dos tourné...
Pour que ça fonde bien (quelques heures), il faut couper des tout petits morceaux (Genre 5x5x5 mm) et mettre la mixture (lego+acétone) dans un récipient fermé !
Après des études comparatives poussées, j'utilise des pots de confiture bonne maman (je n'ai toujours pas d'actions [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] )
Bon courage. [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
gilles38
Kilométrage : 52000
Galerie de gilles38
Merci pour le mode d emploi on ne peut plus precis. Bon.... demain mon fils (encore lui!) au petit dej ce sera un pot entier de bonne maman. .. allez... mange. ... mange..
gilles38
Kilométrage : 52000
Galerie de gilles38
Ca y est, j'ai fait. Et c'est franchement bluffant. c'est pas du collage, mais de la soudure. Et mon fils n'a pas remarqué la disparition des légos! [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]
Tout à fait, c'est une soudure avec apport de matière et après ponçage et peinture tu ne vois plus la reparation qui ne sera pas un point faible comme dans les collages.
