probleme boite
PHAM VAN
- Galerie de PHAM VAN
probleme boite
Bonjours je m appel David j ai 37 ans et je viens de m acheté un 600 zzr de 96
et en se moment je rencontre un problème donc je vient vers vous pour savoir si vous avais une solution a mon problème
merci d avance
donc mon problème que je rencontre je démarre ma moto en entent sur la béquille centre sa fonctionne bien je passe mais vitesse se marche aussi
mais des que je l enlevé de la béquille central je ne peu plus que passe la 1 er et elle n avance pas
si vous avais une solution a mon problème merci d avance
merci d avance
Re: probleme boite
Bonjour
A tout de suite.![Cool [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_01.gif)
A tout de suite.
PHAM VAN
Re: probleme boite
c'est chaud ton truc
Quand tu passes la 1er et que tu lâches l’embraye le moteur prends des tours et t'avance pas ?
Mais si la roue arréire est dans le vide elle tourne ?
Je pense que à minima tu as les ressort d'embrayage mort et du coup plus assez de force pour tenir les disques en place quand tu dois tracter
faut que tu ouvres le carter d'embrayage ( faut vidanger et partir sur de la bonne huile MOTO et un filtre à huile kawasaki pour éviter que ça te génère une panne ) et tu controles la tailles des ressort avecla RTM fournis sur le forum
PHAM VAN
Re: probleme boite
bas quand je suis sur béquille central oui tous fonctionne nikel la roue dans le vide je peu passer toute les vitesse sens problème et des que je veut partir avec la plus que la 1er et elle ne part pas j ai fais la révisons avec huile moto et filtre tout origine pris chez kawa
- Sixou28
- Grosse mécanik
- Kilométrage : 98000
- Galerie de Sixou28
PHAM VAN
- Sixou28
- Grosse mécanik
Re: probleme boite
Verifie là ! Certains ont eu des soucis de passage de vitesses à cause d'une chaîne trop tendue.
1200 ZZR 2004 102 000 km
Re: probleme boite
tu mets la premiére le moteur s'emballe et tu part pas ?
Tu mets la premiére et tu calles quand tu lache l'embrayage
Essayes d'être un peu plus précis car je vois pas bien : "elle ne part pas"
PHAM VAN
Re: probleme boite
bas quand je mais la1 er il ne se passe rien elle ne cal pas et quand j accéléré elle saccade mai avance pas
Re: probleme boite
Embrayage à vérifier.
Si la garde est bonne, tu dois avoir des disques voilés ou des ressorts fatigués.
Quel est le kilométrage de ta belle ?
- devos zzr12
- Kilométrage : 50000
- Galerie de devos zzr12
Re: probleme boite
vraiment pas claire ton histoire
t'a encore des dents au pignon???? sa m’étonnerais pas qu'il est complétement rond
elle fait un bruit quelque par, boite, carter de pignon, autre...
chez pas, explique un peux mieux!!![Cool [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_01.gif)
PHAM VAN
Re: probleme boite
c très simple ma moto démarre très bien quand je suis sur béquille central je peu passe toute mai vitesse sens problème et sa entraine bien la roue et des que je l enlevé de la béquille pour vouloir faire un tour avec la je n est et plus que la 1er et il ne se passe rien elle ne cal pas je peu accéléré dans les tour sens problème mai elle ne part pas
Re: probleme boite
Démonté ton Cater de pignon de chaîne et fais nous des photos
PHAM VAN
Re: probleme boite
[img][img]https://galerie.zzr-leclub.fr/files/image/044922035ac1d7847edefa767b87f30e.jpg[/img][/img]
voila la photo du pignon
- Fantomas
- Galerie de Fantomas
Re: probleme boite
Chaine trop tendue ?
Restaurations
ZZR600D 1990
ZZR1100c 1992
ZZR600D 1990 (en cours)
ZZR600D 1990
ZZR1100c 1992
Re: probleme boite
Garde à l'embrayage trop faible ?
Si sur la centrale, tu freine de l'arrière : tu cales ou pas ?
Si non embrayage, si oui chaîne trop tendue.
PHAM VAN
Re: probleme boite
non elle ne cal pas
je viens de démonter l embrayage le mec que me la vendu a du le changer et il avais mal monte donc les disque sont bleu donc mort
Re: probleme boite
t'es bon pour refaire ton embrayage ...
en espérant que le remplacement hasardeux des disques n'ai rien abimé ....
PHAM VAN
Re: probleme boite
oui j ai un disque de mort mais sa na rien abime d autre merci a tousse pour vos conseils il mon bien servie
Re: probleme boite
Vérifier les épaisseurs et la planéité/voile de chaque disque.
Un seul disque de foutu c'est très bizarre.
PHAM VAN
Re: probleme boite
il sont tousse mort et le fond de l embrayage a pris un coup donc je change l embrayage complet plus simple
- unix2097
- Kilométrage : 83500
- Galerie de unix2097
Re: probleme boite
Fait aussi la vidange et le filtre, car les débris d'embrayage ont pollués l'huile.
