Help: Pots adaptables & béquille centrale
Patrickg
Moto : ZZR 1200 -> GTR 1400 Phase II
Kilométrage : 91500
Galerie de Patrickg
Message par Patrickg »
Comme vous le savez déjà j'ai trouvé des dévils pour mon 12 avec des tubes de liaisons plus courts et donc plus sympas coté esthétique.
Grace a votre aide j'ai ce qu'il faut pour assurer une jonction collecteur / tubes propre et étanche.
MAIS je me permets de vous solliciter a nouveau pour le problème suivant:
Je ne m'en suis pas rendu compte mais sur son 12 le vendeur avait très certainement "tordue" le levier de la centrale pour le tirer un peu vers l'extérieur! Du coup sur mon 12 le petit plat ou l'on appuis avec le pied vient taper sur le dessous coté extérieur du tube une fois monté.
Personnellement je ne vois que deux solutions:
1- tomber la centrale sachant que ça me fait un peu chier, et que ça n'est peu être pas facile a enlever (je rappelle que je suis un peu quiche en méca et pas très bien outillé)
2- avec l'aide d'un amis, rallonger un chouille la patte en la coupant et en soudant un bout supplémentaire.
J'avoue que j'aimerais bien avoir votre avis , sachant que pour l'instant tout cela me fout un peu les boules!
Re: Help: Pots adaptables & béquille centrale
salut patrickg. tu pourrais nous mettre une photo pour qu'on voit bien la chose stp ?
Tordre la bequille je te le déconseille, c'est un coup à ce qu'elle casse un jour ou tu béquillera un peu comme un trappeur. A ta place je tomberais la centrale le temps de trouver une adaptation fiable et esthétique. Pour la tomber c'est pas bien difficile, c'est deux boulons avec écrou. Ils sont parfois un peu costaud à enlever mais ça le fait bien.
Pour la repose le plus chiant ce sont les ressorts, mais on y est pas encore ;)
tu pourrais faire une photo?
car je suis un peu limite en visualisation de ce que tu pense faire. [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
Patrickg
Kilométrage : 91500
Galerie de Patrickg
Voici ci dessous le montage sur le 12 du vendeur.
Sur le mien alors que tout est en place l'extrémité de la pédale viens cogner le tube par dessous et ecoté extérieur du tube .....
En espérant que ces clichés vont vous aider.
Pour le moment mes "origines" sont remontés (je roule tous les jours).
je vois. Donc en faite normalement à cet endroit la tu as une excroissance mdr avec un caoutchouc au bon pour que justement la bequille viennent en buté dessus. Le mec à du le virer ( ou le déplacer ) a cause du raccourcissement des tubes intermédiaire. La solution propre, fiable et esthétique c'est d'aller voir un soudeur qui pourra te greffer cette petite patte pour que tout ce passe bien.
dommage que tu n'habite pas vers chez moi, mon préparateur aurait pu te le faire. si tu ne trouve pas appel à ce numéro 01 64 70 25 69 et demande lui si avec des photos ( faudra lui en fournir sous tout les angles ) il est possible de faire le boulot. ça te ccoutera un envoi mais je peux t'assurer que le boulot sera bien fait ;)
PS : j'ai parlé de lui ici si tu veux te renseigner https://forum.zzr-leclub.fr/viewtopic.php?f=14&t=22289" onclick="window.open(this.href);return false;
Patrickg
Kilométrage : 91500
Galerie de Patrickg
Ben en fait non c'est pas tout a fait cela:
Une patte pour y mettre un tampon cahoutchou a bien été faite et elle est parfaitement positionnée, mais sur mon 12 elle ne serre a rien car la petite pate ou on appuis avec le pied ne viens pas sur le coté du tube comme sur le 12 du vendeur ci dessus.
Chez moi elle butée sous le tube et du coup la béquille centrale ne remonte pas suffisamment pour venir s'arrêter sur la nouvelle buttée.
Sur le 12 du vendeur comme la patte du levier a été "tirée/tordue" vers l’extérieur la béquille peut remonter et venir en butée comme prévue.
J'espère avoir été plus clair, non?
désolé de ne pas être d'accord mais ça veut dire que ta patte est au mauvais endroit. tes tubes sont en quelque sorte, sur mesure, il te faut donc une solution sur mesure.
Patrickg
Kilométrage : 91500
Galerie de Patrickg
bon alors le seul moyen de m'expliquer correctement est de faire une photo avec le devil monté.
Car dans tous les cas si la butée de béquille était déplacée, le béquille de toute façon ne pourrait pas remonter suffisamment: la partie en rouge viendra contre le tube par dessous et non juste a coté comme sur la photo ou la elle remonte assez.
Patrickg
Kilométrage : 91500
Galerie de Patrickg
Ca y est j'ai trouver la photo sur le 12 du vendeur qui montre bien l'existence de la patte / butée pour la centrale:
Mon problème réside donc bien sur le mien dans le fait que le levier ne viens aussi à l'extérieur du tube que sur les photos... !
Tu peux pas faire tourner le manchon dans le sens horaire, je pense que ça passera.
Sur la 2nd photo le ressort semble plus haut que sur la tienne
Patrickg
Kilométrage : 91500
Galerie de Patrickg
En fait toutes les photos sont de la moto du vendeur. il y a un effet d'optique lié à l'angle de la prise de vue
Sur la mienne j'ai essayé de modifier un peu la position du tube et du silencieux mais rien n'y fait il m'en manque un peu.
Il serait intéressant que je récupère la longueur (diagonale ) entre la petite platine (pour le pied ) et la fixation sur la béquille.
Ça me permettrais de savoir si son levier à été tordu vers l'extérieur ou si c'est le mien qui est différent.
met des photos de ton montage qu'on puisse se faire une idée
Patrickg
Kilométrage : 91500
Galerie de Patrickg
Oui tu as raison
Je m'en occupe dès que possible ....
Patrickg
Kilométrage : 91500
Galerie de Patrickg
Bon j'ai tout essayé mais rien n'y fait et les ajustements avec le collecteur sont merdiques !
En fait il faudrait refaire des tubes de liaisons par un mec qui "touche" .
Perso je n'ai ni le temps ni les contacts, ni l’énergie.
en conclusion j'abandonne !
je les mets en vente en espérant que ça a une valeur marchande
tu as un chaudronnier sur le forum qui propose ces services
il est sur Bordeaux mais c'est envisageable je pense
Patrickg
Kilométrage : 91500
Galerie de Patrickg
Merci tes liens m'ont déjà été utile pour acheter joints et et brides mais en étant loin et sans moto je ne vois comment il pourrait faire.
Et pis la j'en ai un peu mare !!
devos zzr12
Galerie de devos zzr12
Message par devos zzr12 »
si s'est juste une patte pour la béquille, tu peux la river afin de pouvoir la porter a souder [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
maintenant sens photos ses dure de juger des problèmes [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif]
Patrickg
Kilométrage : 91500
Galerie de Patrickg
Non ce n'est pas le pb de la béquille,
Les tubes de liaison sont a refaire: la jonction avec le collecteur est trop approximative pour faire un truc "pro"; et ça même sur une phot ca ne verra pas !
devos zzr12
OK, le vendeur n'a pas ete très honnete avec toi, si il y a tend de problèmes pour les monter ,car normalement sa se monte tout seul [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
maintenant un bon bricoleur qui a du matériel pourra facilement réglé le problème ""bonne vente"" [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
