clé à bougies 600
Lapin24
Moto : Vulcan S 2015
Kilométrage : 9500
Galerie de Lapin24
clé à bougies 600
Message par Lapin24 »
Avez-vous une clé à bougies préférée pour le 600 ? Est-ce que je dois impérativement commander la clé kawa, ou bien n'importe laquelle, assez profonde bien sur, fait en général l'affaire ?
Re: clé à bougies 600
Je coirs que j'ai trouvé la mienne chez SudRouge 8) faut à minima un 18cm de long pour bien descendre dans les puits et pourvoir tourner
Je crois que la taille c'est du 18 mais à confirmer
j'ai pas eu ce problème avec Douille à bougie et rallonge de la caisse à douille. [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Lapin24
Kilométrage : 9500
Galerie de Lapin24
oui j'ai du cliquet et de la rallonge, mais en fait c'est plutot sur le choix de la douille a bougie. On trouve des tas de merdes dans le commerce, avec du caoutchouc qui ne tient pas en place, ou qui ne tient pas bien la bougie, etc.
Je comprend ton problème, j'ai le même alors
Au remontage je met une touche de graisse sur le caoutchouc pour qu'il ne reste pas sur la bougie une fois approchée à la main.
Ensuite j'enlève le caoutchouc pour serrer au couple.
C'est pas le top mais cela fonctionne
Lapin24
Kilométrage : 9500
Galerie de Lapin24
Bon, question idiote depuis le début. J'ai fait le tour de mes outils, et en fait j'ai une longue KSTools aimantée, que j'avais achetée pourfaire une bagnole. J'ai fait les bougies de la ZZR avec, ça convient parfaitement ! [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
