Sifflement moteur
Marc_be
Moto : ZZR 1400 ABS 2009
Kilométrage : 26000
Galerie de Marc_be
Sifflement moteur
Message par Marc_be »
bonjour à toutes et tous,
je trouve que mon moteur siffle de plus en plus quelqu'un aurait-il déjà eu se phénomène et d'où cela pourrait venir merci
Président du club M.C.P. Les Routards Saint-Sauveur
http://mcp-les-routards.forumactif.com/
freduch
Moto : ZZR1100 91 + ZXR750 93 Barbie
Kilométrage : 101200
Galerie de freduch
Re: Sifflement moteur
Message par freduch »
Cela m'est arrivé avec mon ZXR750, résolu depuis. La cause ? Un kit chaîne trop tendu par le mécano après changement des pneus.
Marc_be
Kilométrage : 26000
Galerie de Marc_be
je viens de regarder elle est un peu sèche mais la tension est bonne
gregorally
Galerie de gregorally
Message par gregorally »
Arbres d'équilibrage surement.
freduch
Galerie de freduch
Moi qui vend des équipements pour l'industrie, quand ça siffle, c'est généralement un roulement...
Marc_be
Kilométrage : 26000
Galerie de Marc_be
je pense aussi à un roulement mais pour trouver le fautif là je ne sais pas comment
Essaye au stétoscope ( ou sinon un tournevis avec un manche en bois sur l'os de ton maxilaire )
Commence par le plus simple et qui ne coûte rien: le balancier d'équilibrage.
gregorally
Merci Laurent, c'est ce que je lui recommandais quelques post plus haut. [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
freduch a écrit :Cela m'est arrivé avec mon ZXR750, résolu depuis. La cause ? Un kit chaîne trop tendu par le mécano après changement des pneus.
[smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] apres sur le 1100 l arbre d equilibrage mal cale fait vibrer enormement le moteur pas de siflement
voir la chaine de balancier a droite
fred-black-team
Moto : ZZR1400ABS 2011 noire et verte
Kilométrage : 238000
Galerie de fred-black-team
Message par fred-black-team »
Marc_be a écrit :je pense aussi à un roulement mais pour trouver le fautif là je ne sais pas comment
J'ai eu 2 cas de sifflement sur mon XX :
- un roulement de butée d'embrayage HS (mais pour le coup le sifflement s’arrêtait quand j'embrayais ou l'inverse, je sais plus)
- Un stator HS et mon XX faisait le bruit d'une Pan-Euro. Le sifflement est apparu et la batterie était à plat quelques milliers de km plus loin.
Si ça peut t'aider.
Marc_be
Kilométrage : 26000
Galerie de Marc_be
Merci je vais profiter de l'hivernage pour regarder a ca [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Marc_be
Kilométrage : 26000
Galerie de Marc_be
Hello je reviens car j'ai enfin trouvé Kiki avait raison voilà la cause
L'axe était desserré j'ai donc tourné dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'a ce que le sifflement disparaisse et resserré une petite bricole a vérifier lors des entretients pour la suite _moto4_
Ben non, Kiki disait que l'arbre mal calé faisait vibrer le moteur mais ne donnait pas de sifflement.
C'est Gregorally qui t'avait donné la soluce en 1er.
gregorally
Willy
Moto : ZZR 1400 2008 noire
Kilométrage : 26500
Galerie de Willy
Message par Willy »
J'ai eu un sifflement sur mon ancien XX il y a qql années .... c'était la pompe a eau... ça sifflait tout le temps. Changé moi même par une occasion et encore aujourd'hui, plus de problème ( je la vois régulièrement)... [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
1400 ZZR black full
Marc_be
Kilométrage : 26000
Galerie de Marc_be
comme je vois elles aiment bien de siffler nos ZZ lol
David29
Galerie de David29
Message par David29 »
Bjr
Juste pour info :
Ce qu'a réglé Marc, c'est le jeu entre-dents, sur la transmission qui fait tourner l'arbre d'équilibrage.
Marc, j'espère que tu as bien respecté la procédure (réglage à faire précisément, je pense).
gregorally
En gros sur la revue technique, il est dit qu'il faut le faire moteur bien chaud et le reste, c'est à l'oreille...
Marc_be
Kilométrage : 26000
Galerie de Marc_be
David29 a écrit :Bjr
Juste pour info :
j'ai respecté ce que stipule la RT "caler sur le repaire, moteur chaud tourner sens inverse aux aiguilles jusque sifflement, puis tourner dans le sens horaire jusque disparition du bruit ) [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
