fils électriques non branchés
metayer
Galerie de metayer
Message par metayer »
Bonjour [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
j'ai acheté un 600 zzr de 1992 à un copain. Dans les branchements électriques prêt de la batterie, j'ai des fils qui ne sont pas branchés et je me demande où vont ces fils. Si vous pouvez me mettre une photo avec vue de dessus pour que je puisse voir où vont ces fils. Merci d'avance. Stéphane
Re: fils électriques non branchés
Bonjour metayer,
[smilie=greencolorz4_pdt_17.gif] La moindre des politesses lorsqu'on arrive quelque part avec des questions et des exigences est de se présenter comme demandé dans ton mail d'inscription.
Ton message est verrouillé tant que te ne te seras pas soumis à cette petite formalité.
Après ça, tous les forumeurs se feront un plaisir de t'aider.
[smilie=greencolorz4_pdt_13.gif] Les présentations sont ICI
metayer
Galerie de metayer
metayer a écrit :Bonjour [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
mets des photos, mais je crois qu'il y a bien 2 fils baladeurs d'origine ... à voir
metayer
Galerie de metayer
Bonjour à tous
J'essaie depuis plusieurs jours de vous envoyer des photos concernant ma panne, mais malheureusement je n'arrive pas à les mettre sur mon courriel. Si quelqu'un peut m'aider, en lui remerciant par avance. l'informatique est un problème pour moi; j'ai du mal à arriver à mes fins.
pour les photos il n'y a pas plus simple regarde comment faire ici : https://forum.zzr-leclub.fr/viewtopic.php?f=33&t=17119" onclick="window.open(this.href);return false;
metayer
Galerie de metayer
Bonjour a tous
Je ne suis pas doué pour l'informatique, mais j'ai réussi à ajouter l'adresse photo pour voir la photo dans galerie. Merci pour l'explication de pouvoir présenter ses photos sur le blogue. Même avec ça, j'arrive à diffuser l'adresse dans mon résumé mais pas une photo. A force de persister, je vais y arriver. Je ne désespère pas.
Modifié en dernier par dnstouron le lun. 18 janv., 2016 8:59, modifié 1 fois.
Raison : mise en page image
le noir et jaune : c'est une masse a mettre sur le moins batterie.
si l'autre cable est un blanc, cela devrait etre un plus permanent mais je ne vois pas où il peut aller dans cette zone.
est-ce cette moto a recu une alarme ?
Adhérent ZZR-Leclub : 123
Moto : zzr 140 et 1100
Kilométrage : 133000
Message par phil 56 »
b'lial a raison
fils noir jaune ;masse sur la batterie
pour le deuxieme fils ,pas facile a voir la couleur exacte sur ta photo [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif]
si c'est un tout blanc il va aller sur le relais de starter
allez cadeau, une photo j'ai entourer en rouge ou il faut que tu regarde
en bas du cercle petit rectangle gris :battterie
au centre gros carré gris :relais demarreur
en haut rond gris avec un M : demarreur
metayer
Galerie de metayer
merci de votre réponse; ca devrais m'aider,bonne soirée à vous
metayer
Galerie de metayer
Re: remerciement: fils électriques non branchés
Bonjour à tous.
Je tiens à remercier Phil 56 pour m'avoir conseiller de brancher le fil jaune et noir sur la borne - de la batterie. Je me suis aperçu que la batterie se rechargeait correctement.Je croyais que mon alternateur était mort. Encore un grand merci pour ton conseil. Je vais pouvoir rouler. [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Enfin un bonne nouvelle.
Bonne balade _moto4_
metayer
Galerie de metayer
Excuse moi B'lial, je n'ai pas fait attention à ton message. Je te remercie aussi pour ton conseil. Elle roule comme une horloge. c'est super
pas de problème, le principal c'est que ta becane fonctionne a nouveau.
j'espere que tu as profité de la balade
metayer
Galerie de metayer
Salut à tous
Ma merveille fonctionne toujours aussi bien depuis la réparation. je fais attention aux képis car ils sont souvent sur la route. le gaz oïl est pas cher pour eux surtout que c'est notre porte monnaie qui paye. [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
flyben
Moto : ducati d'abord, 600zzr
Galerie de flyben
Message par flyben »
j'ai un peu le même probleme
une prise 3 broches plastique blanc
avec seulement 2 broches montées un rouge /avec point bleu et un orange ..
a peu pres à hauteur de la batterie effectivement
là :
https://lh5.googleusercontent.com/-RR_k ... 16%2B-%2B1
metayer
Galerie de metayer
Bonjour flyben
Vu la photo, ce n'est pas le même problème que moi. Cette fiche femelle blanche que je vois sur la photo, tu dois avoir une fiche male blanche aussi qui doit trainer juste à côté. Les deux fiches se ressemblent qui doivent t' amener à un porte fusibles. Quand tu démarre ta moto, est ce que la batterie se recharge ?
flyben
Galerie de flyben
pour l'instant j'ai pas encore la batterie ... c'est une sortie de grange c'est ptite demoiselle
j'attend entre autre le joint d'alternateur pour remonter, remettre en huile et eau et voir si elle craque
après faudra refaire les freins intégralement aussi
pneus et kit chaine aussi
flyben
Galerie de flyben
c'est la fiche du relais de clignotant :D
Nono breizh
Galerie de Nono breizh
Message par Nono breizh »
J'ai exactement le même fil rouge et blanc qui se ballade tout seul et je ne vois vraiment pas ou le brancher.
