besoin d'aide fuite carbus dans le 83(var)
- guizzmo83
- Moto : 1100 zzr de 97 grise
- Kilométrage : 30600
- Galerie de guizzmo83
bonsoir
j'ai reussi a remonter mon 1100 zzr que j'ai acheter en juillet sa allait pas trop mal quelque galere regler ...
et aux moment de la m'ettre en route grosse tuile veut demarer et les carbus fuit aux niveaux de la purge grosse fuite ... et la je ne c'est plus quoi faire j'ai besoin d'aide, je croiais m'en sortir mais a priorie c'est pas tout a fait le cas, une combine serais la bienvenue merci
Re: besoin d'aide fuite carbus dans le 83(var)
C'est une fuite:
a- au niveau d'une/des purges ( vis qui sont sur les cuves ) ==> resserer la vis en question mais si cela ne fonctionne pas pour étanché c'est qu'elle est foirée ( la vis)
b- au niveau de la mise à l'air des carbus ( tuyau qui remonte à la boite à air ) ==> pointeau HS
c- ni l'un ni-l'autre et là : un photo serait bienvenue
A te lire![regarde là [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_06.gif)
A te lire
- guizzmo83
bonsoir
merci pour le renseignement, a je crois avoir trouver la fuite en démontant le carbus le plus a droite je me suis appercus que la vis de purge avec ce qui ressemble a un petit pointaux; c'est casser a l'interieur de la cuve donc plus d'etencheite aux niveaux de la purge j'ai mis de la patte a joint pour faire un teste voir si c'etait bien la que venais la fuite... le probleme est que chez kawa apparament il ne vende pas que la cuve ... quelqu'un c'est si la cuve peut ce trouver en neuf toute seule ou pas??? sinon grosse galere merci
passes une annonce, je suis sur qu'une bonne ame a cela en reserve.
j'ai moi-meme une deuxieme rampe complete pour pieces de rechange pour le 600 de ma femme.
Je regarde si j'ai encore ma rampe de 120000km dans mon grenier et je regarde la tête des cuves;
la pate à joint dans les carbu c'est pas une bonne idée ... elle peut filer directement dans la chambre de combustion
Si tu peux mettre des photos de ce qu'il te faut
On trouve des rampes complètes à partir de 50€ sur le coin coin donc ton problème n'est pas vraiment une catastrophe même si c'est ch... ![Heureux ! [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_14.gif)
- guizzmo83
je la vois pas l'image...
d'un autre cote je suis sur mon téléphone
- Rata
- Adhérent ZZR-Leclub : 223
- Moto : 1100ZZR D9
- Kilométrage : 151000
- Galerie de Rata
Sur l'ordi non plus.
j'ai ete dans la galerie...
ton prédécesseur a serreé la vis comme un barbare pour peter le moulage comme cela.
c'est éventuellement reparable par un bon soudeur mais il y a un usinage a faire après.
tu n'as pas un casse moto par chez toi ?
