remontage moteur 1100ZZR
Montechristo
Galerie de Montechristo
Message par Montechristo »
Salut à tous, j'ai brillé par mon absence....et pour cause.
Voilà après avoir pris deux prunes automatisées, preuve du bon fonctionnement de ma machine, l'huile moteur est devenue anormalement beige....ben oui le joint de culasse a rendu l'âme...
Un gentil camarade de travail doué en mécanique et pro du ZZR ('en a eu 3 qu'il a démonté) me propose de tomber le moteur pour l'apporter chez un mécano moto...j'acquise l'économie étant substantielle...
Après une longue attente je viens de récupérer mon moteur (66000 kms, segments changés, chaine de distribution aussi, joint spy....700 euros..) et mon gentil camarade n'est plus dispo pour le remonter...
Alors j'ai le moral dans les chaussettes....et recherche donc la meilleure solution :
1 trouver un mécanicien abordable...
2 vendre tout en l'état et me suicider
3 me suicider tout court et oui j'aime mon proto..
Voilà tout...merci
Christophe
Gaz goupille...
Miendaz
Galerie de Miendaz
Re: remontage moteur 1100ZZR
Message par Miendaz »
Je te conseille d'appeler JRP moto Kiki de montargis) c'est à 200 bornes de chez toi mais au moins ce sera bien fait avec un tarif honnête.. [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
je n'aurais pas eu besoin de negocier trop longtemps avec ma femme pour te donner un coup de main mais tu es vraiment beaucoup plus proche de Kiki que de ma base.
en allant chez kiki, tu recuperas un bolide transformé.
Ou alors !!! [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] un peu de scotch , de la super glu et roule ma poule [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] mdr
meuh non kaza,
il faut juste remettre le moteur dans le cadre avec les 2 ou 3 choses fondementales.
cela fait souvent peur au neophyte, mais avec un peu de methode et de patience, c'est faisable.
Montechristo
Je sais changer tout sur un 51 motobecane....la revue technique est claire mais bon....
Gaz goupille...
Un peu de courage
De la méthode
De la logique
Un bon poto
Et un pack de bière
[smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] abouerre
Montechristo
A part le poto....j ai tout le reste :-)
Gaz goupille...
dis toi que ton zzr est jsute plus gros qu'un 51 rien n'est insurmontable, de la logique et de la méthode et tu vas y arriver donc au travail
Miendaz
Galerie de Miendaz
Je comprends Montechristo j'ai démonté de A à Z des booster étant jeune (j'ai 40 ans) mais j'ai pas les couilles de toucher au moteur de nos grosses bécanes, il faut quand même bien s'y connaître.. c'est sûr que pour les habitués ça paraît simple mais pour des novices c'est "chaud patate ".... sur mon 14 en dehors de la vidange et du filtre à air à nettoyer je botte en touche. Y'a aussi le temps disponible à prendre en compte....il faudrait que tu trouves un mec du forum calé sur le sujet (genre B'Lial si il n'était pas si loin) pour t'assister dans le remontage..)
ça va c'est juste remettre le moteur dans le cadre et remettre les periphériques, avec la RT il peut y arriver meme pour un novice
Montechristo
A 280 pas envie de jouer en effet en Allemagne hein.... je ne suis pas capable de le faire seul c est evident... pas la de m endormir ce soir..... [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
Gaz goupille...
as tu la RTM?, après prends le temps et tu y arrivera
Montechristo
Oui je l ai achetée ...
Gaz goupille...
8) tiens , petite technique pour quand tes seul et que ta pas d amis .
Tu prend des curlis [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] , non !!! Je rigole mdr
Tu démonté la fourche
Le train ar
Y te reste plus que le cadre que tu emboité sur le moteur / berceau [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
Après tu remonte la fourche et tu cale le tout avec la béquille centrale [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Et pour finir , y a plus de bière juste pour toi abouerre
Montechristo
Que le moteur de descendu le reste n a pas ete touché
Gaz goupille...
as tu un cric hydraulique? si oui demande à madame de pomper sur le cric pendant que tu guide la montée et remettre axes et vis et le tour est joué
Montechristo
Un truc dans le genre oui :-) mais ma femme ne suffira pas ensuite :-)
Gaz goupille...
pourquoi ou est le probleme, t'uaras juste à guider et une fois en place il suffit de remettres les differents elements et rebrancher
il te reste allo-voisin.com
Montechristo
Franchement, pour le sortir cela a été assez chaud à deux sur la fin et ma femme est une crevette.... si j'avais su que que serais seul
pour le remonter j'aurais pris des notes et plus de photos...malheureusement.... je ne sais pas ou vont les rondelles.....
Pour être clair, me planter procure un immense plaisir à l'auteur sachant l'affection que je porte à ma machine.... je cherche sur le net maintenant
un mécano à la retraite payable en chèque emploi service quitte à prendre un crédit je m'en cogne [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] ne pas hésiter je suis preneur
de toute proposition par MP
Gaz goupille...
Sans vouloir commenter les relations SM avec ton gentil camarade [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
La solidarité motarde est un réalité sur ce forum. 8)
Etant loin et en déplacement, je ne peux que te guider.
Procédons par étape:
Le canevas proposé est:
1- liste des pièces et identification.
2- Préparage ( c'est quand même plus classe que préparation [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif] ) du chantier.
3- Trouvage de potos du forum pas trop loin ( que dis la carte ? ) grrrr ben en fait, tu n'y es pas :smilie_code
4- organisation ( ben oui organisage cela fait bizarre ) du commando. je sors
Donc Etape 1:
Besoin : Photos des pièces et de la bécane
Objectifs : Estimer ce que l'on doit identifier et Identifier les pièces. [smilie=greencolorz4_pdt_13.gif]
Montechristo
Mon supérieur le SM....
Merci de votre aide, je réunis tout cela dés que possible, dommage que la vidéo sur le remontage du 1100 ne soit plus disponible.
Carte ok [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Victoire J'ai trouvé un Teuton, je n'ai pas réussi à éditer mon message précédent..
Comme convenu quelques images
j'ignore ou était accroché ce fil unique au moteur
Gaz goupille...
Lapin24
Moto : Vulcan S 2015
Kilométrage : 9500
Galerie de Lapin24
Message par Lapin24 »
T'en es où ?
Pour remettre le moteur du 600, j'ai un peu galéré, ma femme m'a aidé.
Heureusement il n'est pas trop lourd, j'ai pu le deplacer en le portant, pour l'amener jusque sous la moto. Ensuite une sangle à cliquet passée sous le moteur et sur le cadre, pour démarrer le levage, et un cric rouleur sous le moteur dès que possible.
Et ensuite, un peu de galère à deux pour réussir à tout bien aligner et rentrer les fixations.
La solution proposée plus haut me semble pas délirante, si t'es vraiment emmerdé : virer la fourche, virer le train AR, et commencer par poser le cadre a peu près nu sur le moteur, et ensuite remonter le reste.
Ca risque de prendre du temps, mais c'est une soluce qui me semble impec.
Oups,
j'avais pas vus passer ta réponse. [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif]
A première vue, la situation est assez simple.
Remettre le moteur à sa place.
Remettre les radiateurs et durites ad'hoc.
Remettre la rampe de carbu et le circuit d'essence.
Remettre la tripaille sous la boite à air.
Reconnecter tout l'electricité
Remettre la boite à air.
Pour ta première étape: Moteur ==> il te faut trouver toutes les visseries, axes et berceaux moteurs.
ton fil que tu cherche, je dirai c'est celui d'une sonde
[smilie=greencolorz4_pdt_17.gif] On dirait le fil de température ou pression d'huile (je ne me rappelle plus) qui se branche sous le carter.
Montechristo
Salut les amis, merci pour vos réponses. Je suis allé avec mon sauveur vérifier le matos nécessaire au remontage, verdict :
- durites essences et refroidissement (je vais aller chez KAWA sur les sites plusieurs diamètres)
- bougies pour le principe
- filtre à air
- joint carbus (on vide nettoyage et passage avec une truc je ne sais pas quoi (ion sonique...)
et voili.
Le fil que j'ai trouvé doit se brancher sur un plus long(sonde certainement) qui vient du cadre on verra le moteur une fois à sa place !?
Gaz goupille...
nickel ça avance
Vu que tu vas devoir t'y attaquer tout seul avec les bons conseils déjà distillés, je déplace ton message dans la section moteur
