600E Barouf à l'avant
Lapin24
Moto : Vulcan S 2015
Kilométrage : 9500
Galerie de Lapin24
Message par Lapin24 »
Je trouve mon 600 vraiment bruyant. Quand je roule j'entends vraiment bien le moteur, c'est réellement chiant.
Etat actuel : 2 silencieux kawa d'origine, dont 1 neuf. Collecteur aspect rouillé. Boite à air avec fuite au niveau de la jonction avec les carbus (1 mm d'espace, le truc classique sur les boites à air qui ont vieilli et chauffé). Joints d'échappement neufs kawa en sortie de culasse, et aux silencieux. Les 8 écrous qui tiennent le collecteur en place sont bien en place. Les 4 joints sont en place, et bien écrasés.
Quand la moto tourne sur le ralenti, si je me mets derrière la moto : son grave qui sort des silencieux. Quand j'avance vers l'avant, le grave disparait, reste juste ce bruit de "barouf" gênant. Quand je m'approche de la moto, sabot moteur enlevé, on entend que la source de ce barouf vient "d'en bas" soit niveau du moteur lui-même, soit niveau du collecteur.
Le son sur le ralenti est plus fort et gênant quand je suis près du moteur que quand je suis près des silencieux.
Le collecteur n'a pas de trou visible.
Diagnostic ? Ca peut venir d'autre chose que du collecteur rouillé et percé quelque part ? Ca pourrait venir de la boite à air ouverte, mais en fait le volume sonore provient plus de la zone en bas vers le moteur que de la région carbus/boite à air.
Zauriez une méthode pour identifier précisément d'où vient le bruit ?
Re: 600E Barouf à l'avant
Tu peux essayer d'y envoyer de la fumée de cigarette pour voir si tu as un flux de gaz du "fuie" [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Perso je ne fume pas, c'est donc plus compliqué [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
tes joints de collecteur et sur la ligne sont bons?
Un peu d'huile dans l'essence pour faire fumer l'échappement. Tu verras si tu as des fuites.
Lapin24
Kilométrage : 9500
Galerie de Lapin24
Bon, j'ai remis mon casque LS2 premier prix (85E) de l'an dernier, et là en roulant plus de barouf particulier. A partir de 80km/h je n'entends plus le moteur, uniquement le vent.
C'est mon nouveau casque Nishua fibre qui est une merde (mais une vraie) point de vue insonorisation...
Vivement un vrai shoei et ou hjc, qu'on n'en parle plus...
