Kleen Air mod
- tankman97
- Moto : ZZR 1400 verte ninja année 2006
- Kilométrage : 53700
- Galerie de tankman97
Kleen Air mod
Salut à tous,
J'ai viré les cats des pots stock et il faudrait que j'élimine le KLEEN AIR...
Je cherche un petit tuto pour désactiver le plus simplement le system kleen air, ... car j'en ai vu où on doit enlever pleins de tuyaux et ça me parait trop compliqué pour moi !
Sur google, la majorité des anciennes photos ont disparus. Y'a pas un moyen simple SANS devoir tout démonter ???
Re: Kleen Air mod
le clean-air est sur le cache des AAC...
Relié sur 2 pipes d'admissions ( sur le D2 à ma disposition, c'est sur les cylindres 1 et 4 )
Tu te fabriques 2 plaques pour le cache AAC
Tu mets des bouchons sur les prises de dépressions liberées.
Tu bouches le depart dans la boite à air.
Effectivement, faut sortir la boite à air pour le faire.
Re: Kleen Air mod
Sinon tu obstrues la grosse durite de la photo, et tu laisse tout en place.
Le système devient inopérant
Re: Kleen Air mod
Dans ce cas, autant mettre le bouchon dans la boite à air à un changement de filtre ![génial [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_12.gif)
- devos zzr12
- Kilométrage : 50000
- Galerie de devos zzr12
Re: Kleen Air mod
sa change quoi de supprimer le kleen air???
j’ai changé les pots pour des delkevic donc sens catalyseur et j'ai rien modifier a se niveau, je doit faire la modif aussi???![Triste [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_05.gif)
Re: Kleen Air mod
D'après ce que j'ai compris, je ne pense pas que cela soit necessaire.
ceux qui suppriment le clean air le font parce que les lamelles sont mortes et qu'elle envoient des gaz d'echapements dans la boite à air.
- tankman97
Re: Kleen Air mod
Euh désolé là j'ai pas compris... c'est une blague où je peut réellement mettre un bouchon ????B'Lial a écrit :Dans ce cas, autant mettre le bouchon dans la boite à air à un changement de filtre
Je me souviens qu'en 1989 j'avais acheté une des premières ZZR 1100. Après le rodage je l'ai fait débridé par le concessionnaire (si si) à Strasbourg.
Fallait même commander un boitier en Belgique... J'ai tout de suite mis une ligne complète 4 en 1 Devil Racing et le concessionnaire m'a fait la synchro... mais à l'époque
personne connaissait le "KLEEN AIR système", et ben quand je lâchais les gaz, ça pétait un max + retour de flamme. conclusion: fallait supprimer le kleen air system !!!
Re: Kleen Air mod
le clean air est une modif apparue sur les modeles Dx.
cela permet de prendre de l'air frais de la boite a air et de l'injecter/melanger dans l'échappement a la maniere d'un 2 temps qui commence a aspirer le melange qui est dans le bas moteur grace a la depression crée par les gaz qui partent dans l'echappement.
j'suis pas certain d'etre tres clair mais ca l'est dans ma tete.
concernant le bouchon, tu peux l'installer lors d'un changement de filtre a air.
la aussi, j'avoue que hors contexte c'est pas facile.
- devos zzr12
Re: Kleen Air mod
a ok, c'est se que j'avais compris
soit pour bien régler un kit dymo au banc
soit si avec un pot racing on avais trop de pétarade
vue que le klenn air avoie de l'air frais dans le collecteur afin de bruler le reste des gazes polluent "d’où pétarade a la décélération"
si il n'y a pas de symptôme tout vas bien![génial [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_12.gif)
mais bon le jour ou j'ai le temps, je le supprime complétement![oulala !! [smilie=greencolorz4_pdt_20.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_20.gif)
- katana
- Galerie de katana
Re: Kleen Air mod
Ou tout simplement mettre un cache culbuteurs de 1100 c...à vérifier par les pro du 1200 ....
Re: Kleen Air mod
Pour finir sur le bouchon, tu peux le mettre comme montré sur la photo.tankman97 a écrit :Euh désolé là j'ai pas compris... c'est une blague où je peut réellement mettre un bouchon ????B'Lial a écrit :Dans ce cas, autant mettre le bouchon dans la boite à air à un changement de filtre![]()
j'ai pas mesurer mais à vue d'oeil, un rond de 11mm ou 12mm max cela doit faire ton affaire.
En plus, si le bouchon saute, il restera en avant de la grille de protection avant les cornets.
- tankman97
Re: Kleen Air mod
Merci pour l'astuce par contre c'est une entrée d'air non filtrée ? Étonnant !
Re: Kleen Air mod
Tu es dans la zone filtré.
l'air arrive par en-dessous du filtre et remonte dans la boite à air.
cela permet de capturer les poussières et les goutellettes d'eau qui auraient miraculeusement passé les chicanes latérales du RAM-AIR.
- devos zzr12
Re: Kleen Air mod
j'ai fouiller un peux et apparemment avec le clenn air quand ont roule souvent en plein régime comme les pistards
cette merde fait chauffer les soupapes, enfin surtout une apparemment ,difficile a expliquer???
a confirmé par les pros de la mécanique![Attention [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_03.gif)
- tankman97
Re: Kleen Air mod
J'ai monté les pots racing et bouché le trou du filtre grâce à un carré en plastique que j'ai collé par dessus.
Et ben ça pète quand même un max quand je coupe les gaz ! Apparemment, c'est pas suffisant...
- devos zzr12
Re: Kleen Air mod
fouille un peux sur le net et sur le forum ZX6R "" klenn air kawasaki""
il y a plein de teto sur cette modification
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q= ... 802AUdgvig" onclick="window.open(this.href);return false;
- kazawaki
- Moto : ZX11R
- Galerie de kazawaki
Re: Kleen Air mod
Tu vire complètement le clean air !
Tu bouche touts les trou , durite que tu vois en rapport , façon tuto
Et tu augmente te richesse de 1/4 a 1/2 tours , en fonctions des pots , filtre a air et besoin moteur .
Une bonne synchronisation Et roule ma poule .
